> Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской?
ViKo
сообщение Jul 16 2018, 09:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не нашел теплопроводности маски. Думаю на обратной стороне платы под микросхемой с открытой площадкой GND на дне корпуса разместить такой же полигон, как площадка. С маской или без? Еще тепло по внутреннему слою пойдет и разнесется по всей плате.
rx3apf
сообщение Jul 16 2018, 19:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Когда габариты критичны и можно применить принудительную циркуляцию - да, полированный металл ничуть не уступит зачерненному. В случае же чисто пассивного радиатора - картина меняется, причем очень существенно. Но мы отклоняемся от первоначального вопроса. Да, я согласен, что основную роль играет приповерхностный слой воздуха. Однако, если посчитать вклад лакокрасочного покрытия - в случае радиатора 100-мкм слой дает максимум десятые доли градуса. Несерьезно. Но в случае PCB плотность потока, вероятно, существенно больше. Насколько - исходных цифр все равно нет.
Цитата(HardEgor @ Jul 16 2018, 22:09) *
Лучше медь покрыть оловом - у него, насколько помню, лучше отдача в ИК
Ага. Аж в два раза - 0.05 против 0.02. Лучистый теплообмен - 0. Что так, что так.
- ViKo   Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской?   Jul 16 2018, 09:56
- - MapPoo   Хм. Получается, что площадь припайки микросхемы вс...   Jul 16 2018, 10:52
|- - ViKo   Цитата(MapPoo @ Jul 16 2018, 13:52) Хм. П...   Jul 16 2018, 11:03
|- - @Ark   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 14:03) ... Пол...   Jul 16 2018, 11:25
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jul 16 2018, 14:25) Лучше б...   Jul 16 2018, 11:55
|- - @Ark   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 14:55) Там кон...   Jul 16 2018, 12:21
- - ikm   Я открываю от маски переходные только для того,что...   Jul 16 2018, 11:43
- - ViKo   Скажите уже кто-нибудь по маске - проводит тепло и...   Jul 16 2018, 12:48
- - Владимир   Она тонкая. Градиент температуры есть но он ничтож...   Jul 16 2018, 12:54
- - ViKo   Сколько сделать зазор от края отверстия, закрытого...   Jul 16 2018, 13:05
- - Владимир   какая ширина минимального мостика зависит от произ...   Jul 16 2018, 14:48
- - Vasily_   Встречал только полигоны без маски, я уже где-то т...   Jul 16 2018, 15:39
|- - Andreas1   Цитата(Vasily_ @ Jul 16 2018, 18:39) Встр...   Jul 16 2018, 16:54
- - rx3apf   По моим представлениям, наличие маски никак (почти...   Jul 16 2018, 17:13
|- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Jul 16 2018, 20:13) ... А...   Jul 16 2018, 17:25
|- - HardEgor   Цитата(@Ark @ Jul 17 2018, 00:25) Любая ...   Jul 16 2018, 19:09
- - rx3apf   Да, ухудшает. Но совершенно незначительно. При мал...   Jul 16 2018, 18:08
|- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Jul 16 2018, 21:08) Да, у...   Jul 16 2018, 19:15
- - MapPoo   А кондуктивный теплообмен с поверхности печатной п...   Jul 16 2018, 20:16
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше...   Jul 16 2018, 20:49
- - Serge V Iz   Теплопроводность полимеров примерно одинакова: htt...   Jul 16 2018, 23:38
- - halfdoom   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше...   Jul 17 2018, 04:38
- - ViKo   Мнения учоных разделились. Допустим, медь под маск...   Jul 17 2018, 07:04
|- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04) Допусти...   Jul 17 2018, 08:17
||- - ViKo   Цитата(rx3apf @ Jul 17 2018, 11:17) А о к...   Jul 17 2018, 08:48
||- - AlexandrY   Я тут провел эксперимент. У меня как раз микросхем...   Jul 17 2018, 09:01
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01) Я ...   Jul 17 2018, 09:40
|||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:40) Что-то ...   Jul 17 2018, 09:44
|||- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:40) Наклеит...   Jul 17 2018, 10:11
||- - MapPoo   Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01) Я ...   Jul 18 2018, 04:17
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04) Кстати,...   Jul 17 2018, 08:59
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jul 17 2018, 11:59) И перв...   Jul 17 2018, 09:54
||- - @Ark   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:48) ... пос...   Jul 17 2018, 10:00
|||- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jul 17 2018, 13:00) Не зако...   Jul 17 2018, 10:08
|||- - @Ark   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:08) А как ж...   Jul 17 2018, 10:14
|||- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 17:08) А как ж...   Jul 17 2018, 19:25
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:54) У меня ...   Jul 17 2018, 10:28
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jul 17 2018, 13:28) И паял...   Jul 17 2018, 10:46
||- - Andreas1   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) Для отв...   Jul 17 2018, 11:02
|||- - ViKo   Цитата(Andreas1 @ Jul 17 2018, 14:02) А н...   Jul 17 2018, 11:04
||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) Платка ...   Jul 17 2018, 11:11
||- - _4afc_   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) 70 мкм ...   Jul 17 2018, 19:06
|- - @Ark   Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04) ... пла...   Jul 17 2018, 09:01
- - rx3apf   Стекловолоконная основа, покрытая силиконовой тепл...   Jul 17 2018, 09:05
- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Еще теп...   Jul 17 2018, 10:21
- - Карлсон   А сколько стоит это графитовое чудо? Сам пользова...   Jul 17 2018, 16:04
- - Stanislav   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше...   Jul 18 2018, 00:09
- - halfdoom   Если из 16-ти ватт, потребляемых платой, ничего не...   Jul 18 2018, 04:09
- - rx3apf   Еще подобные фото я видел применительно к температ...   Jul 21 2018, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
