Как прикинуть транс для flyback?, без формул, на пальцах |
Jun 26 2018, 14:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
У меня тоже вопрос. Как, опираясь только на здравый смысл, без всякой там заумной физики, прикинуть трансформатор для обратноходового преобразователя? Нужно две вторичных обмотки: на +5 В и +7.5 В. Стабилизируется та, что на +5 В. Нужно с обмотки +5 В получить 1.5 А, а с +7.5 В обмотки 0.5 А.
Входное напряжение +12 В, частота преобразования 150 кГц. Делается все с помощью ШИМ-контроллера UC3843. На защите по току ключа стоит 0,366 Ом.
Для трансформатора у меня нет нормального разъемного сердечника со вставкой, поэтому мотаю на тороидах. Сделал две попытки, ни одна не работает. Тороиды были такие:
1) Порошковое железо (ну такой, салатового цвета сердечник из комповского блока питания, мю = 30 или 80, я забыл). Намотал 50 Витков - на холостом ходу все работает как надо, но чуть грузишь (0.5 А нагрузка) - напряжение на второй обмотке (той, что на +7 В) возрастает до +18 В. Смотрю напряжение на стоке ключа - мой флайбэк перешел в режим неразрывного тока (транзистор открыт больше 0.5 периода тактовой частоты). Размер кольца 24*5*8 мм. Индуктивность первички 160 мкГн.
2) Феррит НМ20000 (двадцать тысяч, это не опечатка, но уж что нашлось). Первичка = 25 витков, вторичка 1 = 12 витков, вторичка 2 = 21 виток. Феррит расколол, а потом склеил с зазором 0.5 мм. Опять не угадал. Напяжение на +5 В при нагрузке 0.6 А (недобор), стабилизируется, конечно, но преобразователь переходит в какой-то совсем уж дикий режим (я честно не знаю, как такое называется, но на режим непрерывного тока не похоже). Индуктивность первички 23 мкГн, размер кольца 32*21*9 мм.
Что я делаю не так, почему не получается?
Jul 17 2018, 04:44
Из: Новосибирск
Отмечусь тут напоследок. В общем, ничего путного из того, что я хотел, у меня не получилось. В смысле, косвенная стабилизация не получилась. Было предпринято около десятка попыток с разными сердечниками, намотками и т.д. и т.п.
Отсюда выводы про косвенную стабилизацию в flyback :
1) Косвенная в flyback стабилизация работает нормально при небольших нагрузках. 2) Так же нормально работает при больших, но одного порядка нагрузках. 3) Если нагрузки сильно разные - жди проблем. 4) Самый главный вывод: не нужно связываться с флайбэком, если нагрузки на вторички отличаются на порядок.
Так что пуш-пулл - наше все в таком случае, ну и вообще те топологии, где трансформатор - действительно трансформатор, а не накапливающий дроссель.
Stas- Как прикинуть транс для flyback? Jun 26 2018, 14:09 Serge V Iz Во втором случае сложно даже сказать, что получило... Jun 26 2018, 17:32 Stas- Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 00:32) И... Jun 26 2018, 18:34 Serge V Iz Сердечник в расчетах не присутствует т.к. после оц... Jun 26 2018, 19:03 Stas- Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 02:03) С... Jun 26 2018, 19:30  borodach Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 20:30) А... Jun 26 2018, 20:41 Serge V Iz С краниками и ведерками поведение материалов магни... Jun 26 2018, 19:43 Plain Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) н... Jun 26 2018, 20:44 Егоров Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) У... Jun 26 2018, 21:25 haker_fox QUOTE (Stas- @ Jun 26 2018, 22:09) У... Jun 27 2018, 00:13 Serge V Iz ...или читать несколько меньше, но обзавестись про... Jun 27 2018, 15:32 Егоров Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 18:32) .... Jun 27 2018, 15:50 Serge V Iz Ну, в описанном случае и указанными инструментами,... Jun 27 2018, 16:34 Herz У автора нет ни желания разбираться в "заумно... Jun 27 2018, 20:14 Stas- Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 03:14) У автор... Jul 3 2018, 09:35  XVR Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) Та... Jul 3 2018, 10:03   Stas- Цитата(XVR @ Jul 3 2018, 17:03) Выкинуть ... Jul 3 2018, 11:29    borodach Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:29) Да... Jul 3 2018, 11:47     Stas- Цитата(borodach @ Jul 3 2018, 18:47) толь... Jul 3 2018, 12:03      borodach Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 13:03) И ... Jul 3 2018, 13:38    stells Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 15:29) А ... Jul 3 2018, 12:14  Plain Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) ка... Jul 4 2018, 07:14  syoma Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 11:35) Пр... Jul 5 2018, 07:05 Serge V Iz У флайбэка не получится, как такового, ХХ. При зак... Jul 3 2018, 12:11 Егоров Кольцо из железа для обратноходовика не годится. Н... Jul 3 2018, 15:47 borodach Цитата(Егоров @ Jul 3 2018, 15:47) А до т... Jul 3 2018, 19:02 Herz Дискуссия интересная, и, кажется, автору уже дали ... Jul 3 2018, 19:30 Stas- Цитата(Herz @ Jul 4 2018, 02:30) Дискусси... Jul 3 2018, 19:42 Егоров Цитата(Herz @ Jul 3 2018, 22:30) Но мне, ... Jul 3 2018, 19:45  Stas- Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 02:45) Да кто... Jul 3 2018, 19:56   Егоров Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 22:56) Д... Jul 3 2018, 20:03    Stas- Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 03:03) Так ва... Jul 3 2018, 20:20     Егоров Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 23:20) я ... Jul 3 2018, 23:38     borodach Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:09) Н... Jul 4 2018, 05:25      Stas- Цитата(borodach @ Jul 4 2018, 12:25) *упа... Jul 4 2018, 06:29       borodach Цитата(Stas- @ Jul 4 2018, 06:29) По... Jul 4 2018, 07:16 Serge V Iz Если по методичке от TDK, то с такими параметрами ... Jul 4 2018, 07:20 Plain Отмечусь для всех других, кому на самом деле понад... Jul 17 2018, 05:13 Егоров Цитата(Plain @ Jul 17 2018, 08:13) Отмечу... Jul 24 2018, 21:30 Егоров Стартер настаивает на продолжении темы. Jul 30 2018, 22:28 borodach на уровне бреда сумасшедшего:
если прям так уж гул... Jul 31 2018, 15:30
