> Матричное коммутирование сжатого воздуха
zheka
сообщение Jul 14 2018, 05:47
Пользователь №: 13 164
Ивзиняюсь что не по теме электроники, не знал даже в какой раздел написать.
Предлагаю одну задачку - или у меня фантазии не хватает, или она не имеет простого решения.
Всем электронщикам известен принцип матричного коммутирования, кажем светодиодов. 4 ряда светодиодов по 8. Подаем питание на соответствующий ряд и соответствующий столбец. В итоге 32-мя светодиодами можно управлять 12-ю линиями.
Переносимся в более твердотельный мир - есть 32 (8х4) потребителя сжатого воздуха. Хочется сэкономить на электромагнитных клапанах.
Представьте себе - источник сжатого воздуха, разветвитель на 4, к его выходам подключены 4 клапана. На выходах клапанов 4 магистрали, каждая из которых питает 8 потребителей. И вот тут затык - а как дальше? как их связать между собой, как подключить оставшиеся 8 клапанов, чтобы управлять всей матрицей адресно?
Я голову сломал. Или у меня не хватает фантазии, или эта задача в принципе не имеет решения?
Думаю, многим будет интересно размять мозг) Ваши мысли?
Магистрали вот такие примерно https://ru.aliexpress.com/item/1-4-PT-Threa...7.13482.95643.0
zheka
сообщение Jul 14 2018, 06:28
для протекания тока нужно два провода к потребителю: '+' и '-'. А для воздуха - только один,
Вот именно тогда, когда я обратил внимание на это различие, я и подумал, что задача не имеет решения.
К сожалению, вы лишь подтвердили мои мысли.
Хотя.... если сделать клапан, шток которого управляет сразу 4-мя магистралями, то можно. Но с философской точки зрения это все равно получается 4 клапана, просто электромагнитный привод общий.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 14 2018, 06:31
Stas-
сообщение Jul 17 2018, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Тоже когда-то ломал голову на тему такого коммутатора, только я тогда реле экономить пытался sm.gif Тоже понял, что выиграть невозможно - число реле = число потребителей. С горя я подумал о том, что вы имеете в виду под штоком - о шаговом искателе. А что, нормальный вариант. В моем случае он не прошел, т.к. требовалось более-менее высокое быстродействие. Дожидаться, пока там ползунок по диску провернется шаговым моторчиком никто бы не стал. Но в вашем случае - может, оно это и есть?
PS: у меня были двухпозиционные реле, это-то и создало для меня эту псевдоинтригу sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Jul 17 2018, 06:37
- zheka   Матричное коммутирование сжатого воздуха   Jul 14 2018, 05:47
- - jcxz   Задача не имеет решения, так как если клапанов буд...   Jul 14 2018, 05:57
- - Den64   Если ваши потребители подобны пневмомоторчикам (по...   Jul 14 2018, 06:39
- - zheka   Цитатаподобны пневмомоторчикам нет. Жаль, а то чт...   Jul 14 2018, 07:30
|- - SSerge   Цитата(zheka @ Jul 14 2018, 14:30) Жаль, ...   Jul 15 2018, 08:22
- - k155la3   Если следовать гипотезе, что "все изобретено ...   Jul 14 2018, 15:25
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Jul 14 2018, 18:25) сэко...   Jul 14 2018, 18:24
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Jul 14 2018, 21:24) Клапан ...   Jul 15 2018, 13:19
- - Herz   Если в каждый момент времени потребитель будет тол...   Jul 14 2018, 19:49
- - zheka   Да...очень запутанный и сложный интерфейс выбора и...   Jul 15 2018, 16:07
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Jul 15 2018, 19:07) Куда д...   Jul 15 2018, 18:49
|- - k155la3   Цитата(zheka @ Jul 15 2018, 19:07) . . . ...   Jul 16 2018, 09:05
- - zheka   Да... забыл сказать - источник сжатого воздуха - б...   Jul 18 2018, 04:50
|- - k155la3   Цитата(zheka @ Jul 18 2018, 07:50) . . . ...   Jul 18 2018, 07:29
- - zheka   учитывая, что у меня все в ряды, диск не подойдет....   Jul 18 2018, 20:05
- - k155la3   Не специалист по пневматике, но .... 60 атм = 60 к...   Jul 19 2018, 05:17
- - zheka   ЦитатаНе специалист по пневматике, но .... 60 атм ...   Jul 19 2018, 14:15
- - k155la3   Да, тогда понятно. Расход надо просчитывать.   Jul 20 2018, 06:06
- - Serge V Iz   Для адресации, вероятно, можно использовать золотн...   Jul 20 2018, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
