Битые записи в массиве. |
Jul 16 2018, 06:40
Пользователь №: 71 075
Я принимаю пакеты данных из очереди Код check_queue = FRTOS1_xQueueReceive(Global_Queue_Handle, <_rec_buff, 0); if(check_queue) { memcpy(queue_buff, lt_rec_buff, 13); } И на основе принятых данных строю запись. Код qRxBuffer[0] = 0x55; qRxBuffer[1] = queue_buff[0]; qRxBuffer[2] = queue_buff[1];
qRxBuffer[3] = time.Day; qRxBuffer[4] = time.Month; qRxBuffer[5] = time.Year; qRxBuffer[6] = time.Hour; qRxBuffer[7] = time.Minute; qRxBuffer[8] = time.Second;
temp.all = globalSysTimer & 0xFFFFFFFF; qRxBuffer[9] = temp.nByte[0]; qRxBuffer[10] = temp.nByte[1]; qRxBuffer[11] = temp.nByte[2]; qRxBuffer[12] = temp.nByte[3];
qRxBuffer[13] = queue_buff[4]; //DLC qRxBuffer[14] = queue_buff[5]; //BYTE 0 qRxBuffer[15] = queue_buff[6]; //BYTE 1 qRxBuffer[16] = queue_buff[7]; //BYTE 2 qRxBuffer[17] = queue_buff[8]; //BYTE 3 qRxBuffer[18] = queue_buff[9]; //BYTE 4 qRxBuffer[19] = queue_buff[10]; //BYTE 5 qRxBuffer[20] = queue_buff[11]; //BYTE 6 qRxBuffer[21] = queue_buff[12]; //BYTE 7
calcRes.all = UTL_CRC_srvCalculate_CRC16_CCITT(qRxBuffer, 22); qRxBuffer[22] = calcRes.nByte[0]; qRxBuffer[23] = calcRes.nByte[1]; Для проверки записи я вывожу ее на терминал Код for (g_idx = 0; g_idx < 24; g_idx++) { send_hex_num16_uart0(qRxBuffer[g_idx]); send_msg_uart0(" ", 1); } send_msg_uart0("\r", 1); Вижу правильные записи. Послал 20 получил 20 - все красиво. Каждую запись я добавляю в массив размером 4096 байт. И когда массив полный - вывожу его на терминал Код //check if there is enough space for the message if ( (4096 - data_index) >= sizeof(qRxBuffer) ) { memcpy(&log_data[data_index], qRxBuffer, sizeof(qRxBuffer)); data_index += sizeof(qRxBuffer); } else //the page is full { data_index = 0;
for (g_idx = 0; g_idx < 4096; g_idx++) { if (&log_data[g_idx] == 0x55) send_msg_uart0("\r", 1);
send_hex_num16_uart0(&log_data[g_idx]); send_msg_uart0(" ", 1); } } И что я вижу? Битые записи! Вот например Код 55 5 0 0 0 0 0 0 0 19 7B 9 0 7 1 9F 80 2E 80 0 0 0 A6 19 55 4 0 0 0 0 0 0 0 2C 7B 9 0 3 1 B B8 0 0 1 B B8 1A 83 55 5 0 0 0 0 0 0 0 2D 7B 9 0 7 1 9F 80 2E 80 0 0 0 D7 27 55 4 0 0 0 0 0 0 0 40 7B 9 0 3 1 B B8 0 0 1 B B8 55 FA 55 5 0 0 0 0 0 0 0 41 7B 9 0 7 1 9F 80 2E 80 0 0 0 98 5E 55 4 0 0 0 0 0 0 0 55 7B 9 0 3 1 B B8 0 0 1 B B8 2F AC 55 5 0 0 0 0 0 0 0 56 7B 9 0 7 1 9F 80 2E 80 0 0 0 24 82 55 4 0 0 0 0 0 0 0 69 7B 9 0 3 1 B B8 0 0 1 B B8 4 99 55 5 0 0 0 0 0 0 0 6A 7B 9 0 7 1 9F 80 2E 80 0 0 0 F B7 55 4 0 0 0 0 0 0 0 7D 7B 9 0 3 1 B B8 0 0 1 B B8 1D 8A Причем битые записи могут быть в разных местах при одной и той же посылке данных. Как? Как записи могли не прописаться в массив в РАМ?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 16 2018, 06:43
Jul 16 2018, 12:05
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 13:34)  . . . Есть например COBS. . . . COBS, pdf - насколько я понял. Спасибо, поглядим, "что за зверь". Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 14:25)  а теперь простым языком - как создать уникальный заголовок? Ну, например. У Вас максимальный размер поля данных - 4 байта (бинарные) "прореживаете" все поля данных 0x00. Заголовок пакета 5 байт: 0x55 - 0x01 - 0x02 - 0x03 - 0x04 Завершаете пакет 0x00 - 0x00 - 0x00 - CRC_Hi - CRC_Lo (примитив, всяческое охаивание приветствуется)
Jul 17 2018, 10:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(k155la3 @ Jul 17 2018, 11:56)  Не думаю, что это "мое-свое", какой-нибудь частный-урезанный случай вышеупомянутых методов. Зато легко-понимаемый. Это грабли на ровном месте. Себе в будущем. Сколько уже раз так наступал. Помнится в очередном проекте мне упорно доказывали, что: "нафиг не нужна никакая кодонезависимость от протокола, мы отправляемые данные так подберём, чтобы у нас в них не было спец.символов, ограничивающих кадр" (такими символами хотели сделать 0xFF). Пытаюсь доказывать, что устройство будет передавать в том числе и данные с АЦП, где 0xFF обязательно будет. В ответ присылают замороченный алгоритм как преобразовывать данные от АЦП (а там не только сырые данные и но обработанные), чтобы не было 0xFF. С потерями в сигнале, естественно. Говорю: "А в других местах, где надо будет передавать двоичные данные - как?" (таких мест тогда было известно ещё одно). В ответ - опять набор правил как выбирать данные, так чтобы там не было 0xFF. С кучей ограничений. Пытаюсь спросить: "Зачем куча таких ограничений если можно реализовать просто элементарный стандартный протокол с байт-стаффингом???" В ответ что-то невразумительное, типа: "Ваш байт-стаффинг какой-то слишком сложный для нашей задачи. Нам такие сложности не нужны. Можно всё проще сделать". Пытаюсь доказывать, что всё это - сплошной колхоз, обнесённый забором из грабель - бесполезно: "Мы хотим так, заказчик всегда прав". Пытаюсь доказывать, что в будущем почти наверняка потребуется что-то доработать, расширить функционал, а такой кривой протокол будет всегда бить по башке. Не слышат. Как об стенку. Чувствую, что не сам это заказчик придумал, а кто-то за ним говорит, его языком. Там у него был такой паренёк, который на компе под виндой должен был взаимодействие по данному протоколу с устройством писать. Чувствую что это он заказчиком рулит - в уши ему дует, а тот слушает (благо - он под боком всё время, а я - далеко). Позже пообщавшись с этим пареньком, по некоторым техническим вопросам реализации собственно обмена, на некоторых аспектах просто выпадаю в осадок - ни о каком уровне профессионализма там даже говорить не приходится!  Становится ясно, почему "байт-стаффинг слишком сложный". Ок - пишу для него функции приёма и передачи, которые он просто вставит в свой код, даст приёмной() на вход поток байт, а она ему будет выплёвывать кадры, ну и передающую() - в обратном порядке. Отправляю ему с описанием куда и чего нужно подавать. Проходит время.... тишина - то ли не понял, то ли что-то не получилось. Вобщем - ни в какую не хочет использовать кодонезависимый фрейминг. Ну что делать - пришлось скрепя сердце согласиться делать этот колхоз на квадратных колёсах. Ну и естественно как и ожидалось - ещё даже на этапе написания первых версий ПО, вдруг потребовалась передача дополнительных данных, которые опять произвольные двоичные. Да ещё в них просто так не удалишь какие-то значения заменив на соседние как с данными АЦП (там просто ну чуть больше шума появляется). Что делать? Тот паренёк долго думает, потом придумывает ещё более развесистый колхоз, когда надо было в данных что-то искать (не помню уже что), и "если так - то так, если этак - то этак". Границы кадров сделать по 5 шт. 0xFF. А те данные, где могут появляться 0xFF, обнести другими, в которых 0xFF заведомо нет (максимальный размер каждого данного был 4 байта, поэтому если их проредить другими, то будет не более 4 шт. 0xFF подряд). Вобщем - изобрёл костыль к своему творению. Приходится реализовывать - делать нечего. А ещё - девайс-то батарейный. Этому пареньку то пофигу под виндой, а у меня каждый мА на счету, а тут куча лишних вычислений по перетасовке данных.... Пытаюсь вразумить заказчика, показывая ему, что сложность реализации и потенциальные глюки получившегося колхоза уже много сложнее всех байт-стаффингов вместе взятых. Он уже молчит. Потом говорит, что уже много девайсов продано. И переделывать всё заново - слишком долго и накладно. Ну сделали - фиг с ним, постарался побыстрее забыть этот мрак. Проходит пару лет, тот же заказчик стучится, просит ещё кой-какой функционал добавить. Оказывается - для полной реализации всех хотелок надо всё-таки нормальные двоичные данные передавать. А с имеющимся колхозом - никак. Говорю: "Я же вас предупреждал ещё тогда, много раз!". В ответ: "Да, надо было делать конечно как правильно, но тогда надо было побыстрее и думали что на том и остановимся и больше ничего не надо будет. Ну а теперь сделай что можешь, а уже лучше мы сделаем в следующем девайсе". Приходится заказчику урезать свои хотелки - сам виноват. Попутно выясняю, что паренёк тот уволился из конторы, бросил этот проект так и не доведя его до рабочего состояния. Заложив им такую кучу г@#$а, что до сих пор разгрести не могут. Вот такая грустная история про самописные протоколы "лишь бы попроще, и так сойдёт".
Jul 17 2018, 16:58
Из: Днепр
Цитата(jcxz @ Jul 17 2018, 13:34)  Это грабли на ровном месте. . . . . Вот такая грустная история про самописные протоколы "лишь бы попроще, и так сойдёт". Это не "история". Это "сага"  С меня упорно требовали убрать поле CRC в пакете, под тем "соусом", что "кабель короткий и передаваемая инф-я не может исказиться или быть потеряна". У каждого свой реестр таких ситуаций. За критику спасибо, принимается.
Jenya7 Битые записи в массиве. Jul 16 2018, 06:40 aaarrr А если так рассмотреть - не битые?
Код55 5 0 0 0 0... Jul 16 2018, 06:46 Jenya7 Цитата(aaarrr @ Jul 16 2018, 12:46) А есл... Jul 16 2018, 07:16  aaarrr Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 10:16) не по... Jul 16 2018, 07:17   Jenya7 Цитата(aaarrr @ Jul 16 2018, 13:17) Что я... Jul 16 2018, 07:25  iosifk Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 10:16) не по... Jul 16 2018, 07:27   Jenya7 Цитата(iosifk @ Jul 16 2018, 13:27) aaarr... Jul 16 2018, 07:31 ViKo "чексам"... Етить-колотить! Jul 16 2018, 07:48     Jenya7 Цитата(k155la3 @ Jul 16 2018, 18:05) COBS... Jul 16 2018, 12:09      k155la3 Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 15:09) а что... Jul 16 2018, 12:13     megajohn Цитата(k155la3 @ Jul 16 2018, 16:05) COBS... Jul 16 2018, 12:29     jcxz Цитата(k155la3 @ Jul 16 2018, 15:05) COBS... Jul 16 2018, 14:15      segment Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 17:15) И разме... Jul 16 2018, 14:26       jcxz Цитата(segment @ Jul 16 2018, 17:26) Пояс... Jul 16 2018, 20:34        segment Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 23:34) Вы почи... Jul 17 2018, 12:48         ViKo Цитата(segment @ Jul 17 2018, 15:48) Нет,... Jul 17 2018, 13:40          segment Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 16:40) Единств... Jul 17 2018, 13:56        Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 17 2018, 14:34) Вот так... Jul 17 2018, 12:01         mantech Цитата(k155la3 @ Jul 17 2018, 19:58) С ме... Jul 17 2018, 17:39 jcxz Цитата(k155la3 @ Jul 16 2018, 11:11) спар... Jul 16 2018, 09:32  k155la3 Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 12:32) Опечатк... Jul 16 2018, 09:34 Kabdim Попутно стоит рассказать про "%02X" вмес... Jul 16 2018, 10:10 Jenya7 а теперь простым языком - как создать уникальный з... Jul 16 2018, 11:25 mantech Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 14:25) а теп... Jul 16 2018, 12:19 XVR Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 14:25) а теп... Jul 16 2018, 13:48  Jenya7 Цитата(XVR @ Jul 16 2018, 19:48) Зачем ва... Jul 16 2018, 13:50   XVR Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 16:50) а как... Jul 16 2018, 14:04 HardEgor Цитата(Jenya7 @ Jul 16 2018, 18:25) а теп... Jul 17 2018, 05:39  jcxz Цитата(HardEgor @ Jul 17 2018, 08:39) Дос... Jul 17 2018, 05:54 Arlleex Для связи между платами (или MCU<->CPU/FPGA)... Jul 17 2018, 06:16 jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 09:16) Прос... Jul 17 2018, 06:26  Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 17 2018, 10:26) COBS то... Jul 17 2018, 08:17 k155la3 Giihub, SLIP, COBS Jul 17 2018, 06:18 Kabdim Мне вот всегда такие объяснения лениво писать даже... Jul 17 2018, 10:59 jcxz Цитата(Kabdim @ Jul 17 2018, 13:59) Мне в... Jul 17 2018, 16:21 Dog Pawlowa Вообще-то во многих странах на протоколы связи с у... Jul 18 2018, 05:55
