> Allwinner A13 и др..., Описание или исходники инициализации USB
mantech
сообщение Jul 17 2018, 10:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Мозги сломал об инициализацию УСБ хоста на данных камнях, доки кот наплакал, в исходниках линукса противоречащие даташиту и здравому смыслу функции.
В качестве примера - запись в регистры PHY производится по адресу базовый адрес контроллера+0x404, притом, как в даташите - это регистр OHCI !!! Как это работает - наверно волшебство...
Может кто ковырял это дело и есть какие-то соображения, буду признателен.
Особенно интересует, как инициализировать Host PHY... В baremetal, разумеется rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jul 17 2018, 10:14
aaarrr
сообщение Jul 17 2018, 11:12
Пользователь №: 1 448
USB_HCI0              0x01C14000
SW_PA_USB0_IO_BASE    0x01c13000
Тщательнее надо.
mantech
сообщение Jul 17 2018, 13:04
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Jul 17 2018, 14:12) *
USB_HCI0              0x01C14000
Тщательнее надо.
Из даташита:
USB OTG 0x01C1 3000---0x01C1 3FFF 4K
USB HCI 0x01C1 4000---0x01C1 4FFF 4K
Т.е. у них 0й порт не может работать в режиме хоста?? Не может такого быть, а если может, то в нем должно быть то же самое, что и в 1м + регистры, которые работают в режиме девайса, поэтому адрес 0х404 все-равно будет принадлежать OHCI 0.
Или там совсем все "по турецки" сделано??? Опять-же по этому в даташитах ни слова...
Цитата(__inline__ @ Jul 17 2018, 13:54) *
Вы тут были?
А ответов они не дали, потому что не умеют LCD по i8080 к v3s подрубать. И костылей тами много
А зачем к таким камням подключать такие дисплеи, когда в них есть хороший дисплейный контроллер RGB24, который к счастью хорошо описан в даташите??
ЗЫ. Кажется начинает доходить вся эта бредовая китайча... Правильно-ли я понимаю, в А13 есть 2 усб порта, первый, т.е. 0 - непойми чего, программнный порт, аля СТМ32, причем как в режиме девайса, так и хоста, как с ним работать - х.з. И какие там порты тоже непонятно, работа с ним похоже только в режиме фифо и т.п. PIO доступа, а вот второй порт т.е. 1 - это только хост, который совместим с EHCI специикацией, сам контроллер соотв. даташиту.
В этом случае вопрос, на первый порт я забью болт, т.к. даже вникать не хочу, как этот бред работает, а по второму - как настраивать его PHY ? Либо что-то писать в 0х404, но это вроде, как ОТГ порт, есть еще адрес 0х800, там вроде, как физика порта... Вообщем какой-то трэш crying.gif
Так, мысли вслух - уж ругаю я МХ6 за тормознутую память и нагрев, как плитки, но надо отдать должное - УСБ порт они сделали хороший, и описали его очень доступно - заработал с пол-оборота, тут - печаль, тоска...
Сообщение отредактировал mantech - Jul 17 2018, 13:33
aaarrr
сообщение Jul 17 2018, 15:29
Может, но...
Да, нулевой порт отличается, а-ля STM. DMA там тоже есть, да не суть.
Все тут:
drivers/usb/host/sw_hci_sunxi.c
Нетрудно заметить, что все пишется через 0x404 - это общий интерфейс к PHY.
mantech
сообщение Jul 17 2018, 17:11
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Jul 17 2018, 18:29) *
Может, но...
Все тут:
Суть в том, что EHCI совсем другая логика работы, через очереди и дескрипторы, а в этом трэше - надо поллить все это и перекачивать все пакеты, которые надо и не надо, соблюдать тайминги и пр... Вообщем ничего приятного...
Да, я тоже догадывался, что общий, под какими веществами китаезы это придумывали непонятно, но не суть, а вот что тогда делается в 0х800 ???
И еще вопросик, в догонку, работая с хостом в МХ6ом было сказано, что при подключении высокоскоростных устройств работает контроллер EHCI-совместимый, а низкоскоростных - EHCI аналог ОHCI контроллера с ремаппингом регистров, что я понял очень удобно, т.е. по-сути я работаю с одним контроллером, который выполняет функции скоростного и устаревшего с автопереключением, а как работать с раздельными? Переключение производить "вручную" или он сам переключает и мне надо только выбирать, с каким контроллером работать? Инициализировать их надо оба, как я понял...
И что делать с рутхабом? Он там есть вообще, судя по спецификации контроллеров - да, по факту - х.з.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 17 2018, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
