Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской? |
Jul 17 2018, 07:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мнения учоных разделились. Допустим, медь под маской излучает тепло бельше, чем медь без маски. Трудно поверить, особенно, если маска гладкая, как зеркало. Но еще есть теплопередача за счет конвекции воздуха. Кстати, ламинарный поток должен отбирать тепло лучше, я так думаю. Однако, плата лежит горизонтально, занимает весь весьма небольшой пластмассовый корпус. Перфорации в корпусе нет. Конвекция - никакая. Зато внутри он покрыт медью. В общем, вопрос, есть ли смысл задумываться о теплопередаче от микросхемы, если из корпуса тепло будет отдаваться по всей его поверхности. Похоже, всё внутри нагреется примерно одинаково.
P. S. Корпус черный, как антрацит.
Jul 17 2018, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04)  Допустим, медь под маской излучает тепло бельше, чем медь без маски. Трудно поверить, особенно, если маска гладкая, как зеркало. "Качество" зеркальности поверхности никаким боком. Для радиационного теплоотвода важна степень черноты поверхности (причем в определенном диапазоне, 8...10 мкм). Пример алюминиевый vs эмалированный чайник. Либо термос. Цитата Конвекция - никакая. Зато внутри он покрыт медью. Ну, совсем никакой конвекция быть не может, разве что в вакууме или невесомости. Что-то будет, но не особо эффективно. А вот радиационный теплообмен становится более актуальным (но не с полигона, а вообще со всей платы и компонентов на ней). Если, конечно, медное покрытие корпуса не будет отражать (такие покрытия обычно имеют достаточно высокую степень черноты). Цитата В общем, вопрос, есть ли смысл задумываться о теплопередаче от микросхемы, если из корпуса тепло будет отдаваться по всей его поверхности. А о какой мощности и габаритных размерах вообще идет речь ? Если достаточно большие величины - IMHO, имеет. Хоть силиконовую термопрокладку бы на корпус...
Jul 18 2018, 04:17
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01)  Я тут провел эксперимент. У меня как раз микросхема с таким открытым от маски падом Вот температура с открытым падом Вот температура с падом закрытым черным скотчем. А вот температура когда плату поставил вертикально Измерялось с помощью FLIR ONE А у вас коэффициент черного тела (вроде так оно называется) настраивался при заклеивании? Мы как-то тоже пробовали фотографировать плату. На фото черные области - вскрытие маски и металлические крышки микросхем. В данном случае, для платы под маской и вскрытого металла одинаковый коэффициент. При том, что температура реально практически одинаковая.
ViKo Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской? Jul 16 2018, 09:56 MapPoo Хм. Получается, что площадь припайки микросхемы вс... Jul 16 2018, 10:52 ViKo Цитата(MapPoo @ Jul 16 2018, 13:52) Хм. П... Jul 16 2018, 11:03  @Ark Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 14:03) ... Пол... Jul 16 2018, 11:25   ViKo Цитата(@Ark @ Jul 16 2018, 14:25) Лучше б... Jul 16 2018, 11:55    @Ark Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 14:55) Там кон... Jul 16 2018, 12:21 ikm Я открываю от маски переходные только для того,что... Jul 16 2018, 11:43 ViKo Скажите уже кто-нибудь по маске - проводит тепло и... Jul 16 2018, 12:48 Владимир Она тонкая. Градиент температуры есть но он ничтож... Jul 16 2018, 12:54 ViKo Сколько сделать зазор от края отверстия, закрытого... Jul 16 2018, 13:05 Владимир какая ширина минимального мостика зависит от произ... Jul 16 2018, 14:48 Vasily_ Встречал только полигоны без маски, я уже где-то т... Jul 16 2018, 15:39 Andreas1 Цитата(Vasily_ @ Jul 16 2018, 18:39) Встр... Jul 16 2018, 16:54 rx3apf По моим представлениям, наличие маски никак (почти... Jul 16 2018, 17:13 @Ark Цитата(rx3apf @ Jul 16 2018, 20:13) ... А... Jul 16 2018, 17:25  HardEgor Цитата(@Ark @ Jul 17 2018, 00:25) Любая ... Jul 16 2018, 19:09 rx3apf Да, ухудшает. Но совершенно незначительно. При мал... Jul 16 2018, 18:08 @Ark Цитата(rx3apf @ Jul 16 2018, 21:08) Да, у... Jul 16 2018, 19:15 rx3apf Когда габариты критичны и можно применить принудит... Jul 16 2018, 19:32 MapPoo А кондуктивный теплообмен с поверхности печатной п... Jul 16 2018, 20:16 AlexandrY Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше... Jul 16 2018, 20:49 Serge V Iz Теплопроводность полимеров примерно одинакова:
htt... Jul 16 2018, 23:38 halfdoom Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше... Jul 17 2018, 04:38    ViKo Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01) Я ... Jul 17 2018, 09:40     Tanya Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:40) Что-то ... Jul 17 2018, 09:44     rx3apf Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:40) Наклеит... Jul 17 2018, 10:11 Tanya Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04) Кстати,... Jul 17 2018, 08:59  ViKo Цитата(Tanya @ Jul 17 2018, 11:59) И перв... Jul 17 2018, 09:54   @Ark Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:48) ... пос... Jul 17 2018, 10:00    ViKo Цитата(@Ark @ Jul 17 2018, 13:00) Не зако... Jul 17 2018, 10:08     @Ark Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:08) А как ж... Jul 17 2018, 10:14     HardEgor Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 17:08) А как ж... Jul 17 2018, 19:25   Tanya Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 12:54) У меня ... Jul 17 2018, 10:28    ViKo Цитата(Tanya @ Jul 17 2018, 13:28) И паял... Jul 17 2018, 10:46     Andreas1 Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) Для отв... Jul 17 2018, 11:02      ViKo Цитата(Andreas1 @ Jul 17 2018, 14:02) А н... Jul 17 2018, 11:04     blackfin Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) Платка ... Jul 17 2018, 11:11     _4afc_ Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 13:46) 70 мкм ... Jul 17 2018, 19:06 @Ark Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 10:04) ... пла... Jul 17 2018, 09:01 rx3apf Стекловолоконная основа, покрытая силиконовой тепл... Jul 17 2018, 09:05 blackfin Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Еще теп... Jul 17 2018, 10:21 Карлсон А сколько стоит это графитовое чудо?
Сам пользова... Jul 17 2018, 16:04 Stanislav Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) Не наше... Jul 18 2018, 00:09 halfdoom Если из 16-ти ватт, потребляемых платой, ничего не... Jul 18 2018, 04:09 rx3apf Еще подобные фото я видел применительно к температ... Jul 21 2018, 19:27
