> Опять странности или баги с SIM800C, Самопроизвольная перезагрузка
Short Circuit
сообщение Sep 26 2017, 06:27
Пользователь №: 45 299
Ситуация следующая:
была сделана отладочная плата для сим800с.
Тестирую в режиме оправки АТ команд с терминалки.
питание - правильное. все подключения - правильные..
Симкарта украинская МТС, купленная год назад, переведенная в тариф с смсками..
Все замечательно работает, и тут замечаю, что начал перезагружаться модуль сам... :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
Выяснилось:
при остатке на счету в 2грн! если звонить с симкарты вставленной в телефон, то при звонке на Киевстар - звонок проходит,
а если звонить с телефона это симкартой на МТС (внутрисетевой замечу звонок) - то робобаба говорит, что "звонки исчерпаны, пополните..."
В в случае если симкарта стоит в отлдочной плате сим800с - то впервом вараинте звонок проходит, а во втором вараинте звонок не проходит
и вижу в терминалке :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Read
Настройки модуля обычные: выключенно это, включен аон, дтмф и т.д. стандарно.
вопрос: - это проблемы модуля, оператора, или нужно включить еще какую то АТ команду?
как определить?
проблема еще в том, что в ПО которое в итоге будет управлять сим800с - все настройки АТ-команды даются один раз при включении устройства.
Когда модуль вот так самопроизвольно перезагрузился - все дтмф настройки, аон, не работают.
Кстати предлагаю это проверить у себя на других симкартах, где ноль на счету. Очень весело может получится.
Заранее всем спасибо за ответы.
CADiLO
сообщение Jul 18 2018, 08:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Keep SIM card holder’s GND connect to main ground directly
Из практики - это неправильно. У AD в свое время был чудный семинар на тему трассировки малотоковых цепей.
Часто разработчики стараются развести плату в 2 слоях и тогда из-за нескольких причин по GND полигонам гуляют жуткие помехи.
Поэтому уже было несколько раз когда ставят карточку на 1.8 вольта, а она или сбоит или вообще не видится.
Пересоединяем GND карточки с полигона проводом к модулю - работает. Переразводим по этой рекомендации - работает.
- Short Circuit   Опять странности или баги с SIM800C   Sep 26 2017, 06:27
- - CADiLO   Для начала называем версию прошивки модуля. Далее...   Sep 26 2017, 06:50
|- - Short Circuit   версию - да. приведу в следующем сообщении. старт...   Sep 26 2017, 11:00
|- - Short Circuit   вот что получается в терминалке - включение модул...   Sep 27 2017, 05:12
- - ArtemKAD   Цитатаatd+380XXXXXXXXX; (мтс номер) OK RDY Таки ...   Sep 27 2017, 06:13
- - CADiLO   Схему и печатку в студию. Схему в части подключен...   Sep 27 2017, 06:13
|- - Short Circuit   тем не менее скажу: "все по даташиту". я...   Sep 27 2017, 08:49
- - CADiLO   Если Вам не нужна помощь, а нужно просто поговорит...   Sep 27 2017, 09:03
|- - Short Circuit   Цитата(CADiLO @ Sep 27 2017, 12:03) Если ...   Sep 27 2017, 10:56
- - CADiLO   Крайняя версия на сегодня для вашего модуля - 1418...   Sep 27 2017, 11:04
|- - Short Circuit   если допустить, что причина в питании и неправильн...   Sep 27 2017, 14:50
|- - ArtemKAD   Цитата(Short Circuit @ Sep 27 2017, 17:50...   Sep 27 2017, 15:43
||- - Short Circuit   вполне возможно другие проблему просто не замечал...   Sep 27 2017, 16:23
|- - Самоделкин   Цитата(Short Circuit @ Sep 27 2017, 17:50...   Sep 28 2017, 20:35
- - ArtemKAD   Цитата...3300мФх6,3 низкоимперндансный, питание от...   Sep 27 2017, 21:27
|- - Short Circuit   Цитата(ArtemKAD @ Sep 28 2017, 00:27) Имп...   Sep 28 2017, 12:30
- - Rash   Цитата(CADiLO @ Sep 27 2017, 14:04) Крайн...   Sep 28 2017, 06:55
- - CADiLO   >>>А как его подключать? Тонким проводни...   Sep 28 2017, 07:10
|- - esaulenka   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2017, 10:10) Тонки...   Jul 18 2018, 07:58
|- - ArtemKAD   Цитата(esaulenka @ Jul 18 2018, 10:58) Ка...   Jul 20 2018, 19:21
- - Rash   Я думал 19 и 21 ноги для земли антенны BT модуля. ...   Sep 28 2017, 07:38
- - CADiLO   Можно и к 13 ноге вести, но с 19 удобнее блокирово...   Sep 28 2017, 08:03
- - Rash   Опыт трассировки плат есть, не первый год. Но моду...   Sep 28 2017, 09:17
- - CADiLO   >>>>Рядом с 18-19 стоит керамика 10мк ...   Sep 28 2017, 13:03
|- - Short Circuit   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2017, 16:03) >...   Sep 28 2017, 13:28
- - CADiLO   ах....ренеть а говорили что все по даташиту вы с...   Sep 28 2017, 13:42
|- - Short Circuit   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2017, 16:42) Recom...   Sep 28 2017, 14:11
- - Rash   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2017, 16:42) Recom...   Sep 28 2017, 14:13
|- - Short Circuit   в даташите пишут - ближе к симхолдеру. Посмотрел ...   Sep 28 2017, 14:49
- - CADiLO   >>>Написано, ёмкость возле разъёма Сим ка...   Sep 29 2017, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
