> Графический фильтр на Cortex-M7, Увеличение ровно в 2 раза
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 05:35
Пользователь №: 99 126
Бьюсь над реализацией графического фильтра HQ2X на STM32H743 (Cortex-M7). Фильтр работает, но притормаживает, когда в кадре много мелких деталей.
Была предпринята оптимизация: Switch/Case из 256 значений был заменён на JumpTable. Не помогло. Исходный код фильтра (Keil ARM MDK):
Требуется растянуть кадр в 2 раза по обеим осям.
Есть другие фильтры Scale2x, SaI2x , LQ2x - с ними проблем нет, на STM32H743 они идут довольно шустро(написанные на C, без Asm-а).
Вот тут чувак заточил под NEON и DSP фильтр HQnX (что не годится для Cortex-M7): https://pyra-handheld.com/boards/threads/ru...sp.69047/page-5
Существуют ли аналогичные графические фильтры (в частности HQ 2x), оптимизированные на ассемблере для ядер ARM Cortex-M7?
Работа фильтра пояснена на рисунке:
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 16 2018, 05:37
Obam
сообщение Jul 16 2018, 15:52
Пользователь №: 83 663
Т.к. кортекс-М умеет только команды Tumb-2, то загрузка 32битной константы выполняется за 2 команды: movw (младшее полуслово) и movt (старшее). А смысл 0x00300706 вам знать.
LDR value1, =_00300706 одной командой не будет быстрее?
Пролетарий умственного труда.
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 16:21
Обращение к ячейке памяти. Предположим, что это STM32H743 и переменная в DTCM и адрес выровнен на 4 байта.
Что будет быстрее: один LDR или 2 MOV ? К тому же LDR загрузит адрес, а не значение, а это уже 2 LDR:
LDR r0, =DATA00300706
LDR r1,[r0]
или у меня недопонятки?
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 06:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кстати - по этой найденной Вами ассемблерной Diff() уже видно как значительно можно выиграть, написав весь блок вызовов Diff() в виде асм-функции и заинлайнив туда саму Diff(). Из неё сразу выпадают:
  mov tmp2,#0                // tmp2 = 0
  movw value1,#0x0706
  movt value1,#0x30          // value1 = 0x300706
Которые запросто выносятся за рамки цикла. И вызовов/возвратов не нужно.
__inline__
сообщение Jul 17 2018, 11:11
  movw value1,#0x0706
Пытался обдумать, не выходит. Там слева более простое выражение, которое если "ложь", то Diff() не вычисляется. Может вычислять все Diff не надо?
В цикле строки:
    if ((w1 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w1]))) pattern |= (1 << 0);
            if ((w2 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w2]))) pattern |= (1 << 1);
            if ((w3 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w3]))) pattern |= (1 << 2);
            if ((w4 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w4]))) pattern |= (1 << 3);
            if ((w6 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w6]))) pattern |= (1 << 4);
            if ((w7 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w7]))) pattern |= (1 << 5);
            if ((w8 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w8]))) pattern |= (1 << 6);
            if ((w9 != w5) && (Diff(y, RGBtoYUV[w9]))) pattern |= (1 << 7);
Если я Вас не понял, то можете более подробнее изложить суть предлагаемых изменений?
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 15:59
Из: Омск
Ну что непонятного?
  int w[8], w5;
  int *p = &w[0], i;
  u32 pattern = 0, c = 1 << 23;
  do if ((i = *p++) != w5) if (Diff(y, RGBtoYUV[i])) pattern |= c;
  while ((s32)(c <<= 1) >= 0);
  pattern &= 255;
Типа так. Вместо w1-w9 - w[8], а w5 - отдельно. Изменив в остальных местах соответственно.
Подставьте вместо вызова Diff() само тело функции в цикл (она больше нигде не вызывается у Вас) если сам компилятор не заинлайнит.
Скомпилите, а затем возьмите полученный asm-листинг и сделайте из него функцию и оптимизируйте её (раз сами не можете сразу асм-функцию написать).
Вот как раз одна из оптимизаций будет - вынести те три команды наружу цикла, отдав под них пару регистров.
Операцию pattern &= 255 можно выкинуть, если сделать c = 1 << 24 и условие завершения цикла - перенос из старшего бита во флаг переноса по команде LSLS (не знаю как в си такое сделать).
Когда будет асм-функция там думаю можно будет и другие возможности оптимизации увидеть.
PS: Глядя на SEL yuv1,z,yuv1 // yuv1=(YUVMASK>=abs(yuv1-yuv2))?0:YUVMASK сдаётся мне что там вообще можно
  MOV   yuv1,#YUVMASK  // yuv1=YUVMASK
  MOV   z,#0
выкинуть, если Diff() будет встроена в тело цикла. Как я понимаю - в зависимости от результата предыдущей команды SEL выбирает один из своих регистров-аргументов и копирует его в целевой регистр.
Но потом это используется только как флаг. Так что можно заменить z и yuv1 в ней на другие подходящие регистры, выкинув вообще пару команд указанную выше. Надо читать описание команды SEL - не использовал её никогда, не уверен.
__inline__
сообщение Jul 18 2018, 03:03
Цитата(jcxz @ Jul 17 2018, 16:59) *
  int w[8], w5;
  int *p = &w[0], i;
  pattern &= 255;
  MOV   z,#0
Попробовал. Стало хуже. Но это по вине компилятора:
1) int w[8] - это обращение к памяти, в то время как w1..w9 - очевидно регистры
2) Цикл разворачивается 8 раз. Никакие #pragma GCC optimize ("no-unroll-loops") и #pragma GCC optimize ("no-peel-loops") не помогают. Только -Ofast глобально убирать.
3) Одна итерация цикла строится от 11 до 13 инструкций. Зависит от настроения компилятора.
4) Не получается гарантировать сохранность регистров(для 0 и YUVMASK) внутри цикла -компилятор их внаглую затирает. Если объявить пару регистров глобально или -ffixed-reg, то работает, но эти регистры более нигде не применяются за пределами цикла(что тоже плохо).
5) И ещё вызов Diff() идёт в Case/Switch, а не только где сжали циклом:
    case 255:
                    if (Diff(RGBtoYUV[w[3]], RGBtoYUV[w[1]]))
                        X2PIXEL00_0
                    else ................
Делал так:
//Diff:
static inline int Diff(u32 yuv1,u32 yuv2)
register u32 tmp1;
asm(
     "usub8 %[tmp1], %[value1], %[value2]   \n\t"
     "usub8 %[value2], %[value2], %[value1] \n\t"
     "sel %[tmp1], %[value2], %[tmp1]       \n\t"
     "usub8 %[value2], r6, %[tmp1]   \n\t"
     "sel %[value1],  r7, %[value1]         "
     : [value1] "+r" (yuv1), [value2] "+r" (yuv2), [tmp1] "=r" (tmp1)
     : "cc"
return yuv1;
//В цикле  строки:
  u32 *p=&w[0],i;
  u32 c=1;
register u32 r6 asm("r6")=YUVMASK;
register u32 r7 asm("r7")=0;
  do if((i=*p++)!=w5)if(Diff(y,RGBtoYUV[i]))pattern|=c;
  while((c<<=1)<256);
Тут только на ассемблере писать, иначе компилятор фигню будет строить.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 18 2018, 03:07
jcxz
сообщение Jul 18 2018, 08:57
Из: Омск
Я вообще-то Вам и говорил, что это надо на асме писать. А код привёл для иллюстрации примерного алгоритма (на асме было писать дольше - лень).
Вы уже дошли до пределов возможностей оптимизатора си, дальше только брать всё в свои руки - писать на чистом асме.
Как бы ни были хороши современные оптимизаторы, а если взять листинг какой-либо функции скомпилённой IAR-ом на самой максимальной оптимизации, то там как правило сразу видно много путей оптимизации. Да и во многих местах даже последний IAR очень сильно лажает, добавляя кучу бессмысленных команд даже на макс. оптимизации.
Так что: компилите функцию, берёте листинг, берёте даташит на систему команд Cortex-M и - вперёд! rolleyes.gif
- __inline__   Графический фильтр на Cortex-M7   Jul 16 2018, 05:35
- - Genadi Zawidowski   А попорбовать вместо ассемблерных вставок (которые...   Jul 16 2018, 06:12
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 16 2018, 07...   Jul 16 2018, 07:49
- - ViKo   Рисунок врет. Например, глаза лягушонка он размыл ...   Jul 16 2018, 07:26
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 10:26) Рисунок...   Jul 16 2018, 07:49
||- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 16 2018, 10:49) Прост...   Jul 16 2018, 07:54
|- - __inline__   Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 08:26) Рисунок...   Jul 16 2018, 07:54
|- - KnightIgor   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 08:54) Н...   Jul 16 2018, 11:54
|- - __inline__   Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2018, 12:54) О...   Jul 21 2018, 09:26
|- - Arlleex   Цитата(__inline__ @ Jul 21 2018, 12:26) В...   Jul 21 2018, 10:13
|- - __inline__   Цитата(Arlleex @ Jul 21 2018, 11:13) А за...   Jul 21 2018, 10:41
- - Genadi Zawidowski   CMSIS обычно подключен через соответствующий проце...   Jul 16 2018, 07:53
- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 08:35) Б...   Jul 16 2018, 08:00
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 09:00) Уже пис...   Jul 16 2018, 08:07
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 11:07) П...   Jul 16 2018, 08:17
- - AVI-crak   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 11:35) В...   Jul 16 2018, 08:35
- - Genadi Zawidowski   Там тоже ассемблер с "неоном". Неон умее...   Jul 16 2018, 08:39
|- - jcxz   Я так понимаю - Вы сами пытались оптимизировать фу...   Jul 16 2018, 08:50
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 16 2018, 09:50) Я так п...   Jul 16 2018, 14:54
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 19:21) Ч...   Jul 16 2018, 18:30
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Jul 18 2018, 09:57) Я вообщ...   Jul 21 2018, 02:38
- - __inline__   Проделал несколько экспериментов. 1) Переписал Di...   Jul 17 2018, 09:01
- - AVI-crak   Цитата(__inline__ @ Jul 17 2018, 15:01) 3...   Jul 17 2018, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
