> Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,, питаемым от термопары. Кто-нибудь разбирал клапан ?
kovigor
сообщение Jul 17 2018, 12:59
Пользователь №: 56 295
Многие знают, о чем я. Клапан, перекрывающий подачу газа, удерживается в открытом состоянии током, даваемым термопарой. Горит пламя - есть ток. Не горит - термопара остывает и клапан перекрывает газ. Мне интересно, как сделан сам электромагнит в клапане. Огромное количество витков из очень тонкого провода ? Я попробовал запитать от термопары обычное реле со множеством витков, но так и не смог обнаружить появления у него магнитных свойств, сколько ни грел термопару. Кто - нибудь разбирал такой клапан ? Просто интересно, что там за электромагнит ...
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 10:24
Пользователь №: 103 639
Кстати, а что хотим установить опытами? У меня цветы поливаются через клапан, у которого ток открытия 50мА, ток удержания меньше 10, которых уже добились). Правда, у катушки его сопротивление высокое, пришлось бы последовательную батарею термопар ставить. )
а в газовых плитах какие
В обзорных статьях упоминают те же хромель-алюмелевые, иногда еще ХК и ЖК. Они не особо отличаются по характеристикам, если не для измерений использовать.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 11:34
Просто я интересуюсь конструктивными параметрами электромагнита, способного создать усилие, достаточное для удержания клапана открытым, и питающегося при этом от термопары. Зачем ? Я люблю простые, надежные и остроумные решения, старательно мотаю их себе на ус и применяю в реальной жизни по мере возможности и необходимости ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 12:24
Пользователь №: 91 710
По моим оценкам и (непроверенным) данным, ток там должен быть - порядка десятков, может, даже сотен ампер...
ЭДС термопары мало, но мало и полное сопротивление цепи. А для э/м клапана главное - ток. wink.gif
Померить напрямую сложно, так как ваш измерительный шунт в "пару ом" - напрочь искажает всю картину...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 12:43
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 15:24) *
Померить напрямую сложно ...
Так ведь проверить-то несложно. Наматываем витков 5 толстого медного провода на карандаш, в качестве сердечника вставляем болтик, подключаем к термопаре, подносим иголочку или гвоздик к сердечнику, греем термопару, и ...
Именно так устроены квартирные автоматы - пяток витков очень толстого провода вокруг сердечника. Но там все понятно, токи недетские. А здесь ... Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:14
Намотал 7 витков толстого провода на шурупчик. Грею зажигалкой термопару. Пробую примагнитить советский стальной винтик. Никакой реакции. Вообще никакой. Длина проводков термопары от спая до катушки - ~8 см ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:23
А толщина?
Полное сопротивление цепи должно быть - порядка миллиома, по моим прикидкам...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 18 2018, 13:25
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:26
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:23) *
А толщина?
Где-то 0.4 мм., или около того. Термопара эта от паяльника, там провод толстый и очень короткий. А вот термопара для мультиметра - у нее провода тонкие и длинные ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:28
Не годиться...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:33
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:28) *
Не годиться...
Не верю. Неужели до меня никто не интересовался, что у клапана внутри, и не разбирал его ?
maugli
сообщение Jul 18 2018, 16:02
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Устройство газконтроля . 2 мая 2013 г
- kovigor   Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,   Jul 17 2018, 12:59
- - Dog Pawlowa   Такой клапан имеет принципиальное отличие от реле ...   Jul 17 2018, 13:17
|- - kovigor   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 17 2018, 16:17) ...   Jul 17 2018, 13:35
- - Rst7   Там как раз немного витков в катушке. Токи приличн...   Jul 17 2018, 13:39
- - Serge V Iz   Термопара обеспечивает ток удержания (он довольно ...   Jul 17 2018, 14:23
- - Leka   Давно как-то заинтересовался этим вопросом, но дан...   Jul 17 2018, 14:33
- - Serge V Iz   Почему не померить? Если отодрать термопару от кла...   Jul 17 2018, 14:51
|- - kovigor   Цитата(Serge V Iz @ Jul 17 2018, 17:51) П...   Jul 18 2018, 05:11
|- - Abell   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 08:11) Поме...   Jul 18 2018, 06:04
|- - kovigor   Цитата(Abell @ Jul 18 2018, 09:04) Чем по...   Jul 18 2018, 07:07
|- - Abell   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 10:07) Терм...   Jul 18 2018, 10:17
- - Сергей Борщ   Видел лет 20 назад у приятеля клапан на газовой ко...   Jul 17 2018, 15:16
- - Serge V Iz   > ~350 мкА (!). Немного, мягко говоря. У м...   Jul 18 2018, 06:12
- - Abell   Если память не подводит, у этих мультиметров на ми...   Jul 18 2018, 07:26
|- - kovigor   Цитата(Abell @ Jul 18 2018, 10:26) ... у ...   Jul 18 2018, 07:45
||- - Abell   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 10:45) на п...   Jul 18 2018, 09:24
||- - kovigor   Цитата(Abell @ Jul 18 2018, 12:24) Ну хот...   Jul 18 2018, 09:58
|- - novikovfb   Цитата(Abell @ Jul 18 2018, 11:26) Если п...   Jul 18 2018, 07:48
|- - kovigor   Цитата(novikovfb @ Jul 18 2018, 10:48) На...   Jul 18 2018, 07:51
- - Serge V Iz   там эффект Пельтье нужно будет учесть, это сложгее...   Jul 18 2018, 08:01
|- - kovigor   Цитата(Serge V Iz @ Jul 18 2018, 11:01) т...   Jul 18 2018, 08:20
- - Serge V Iz   зеебек в принципе без своего контрпартнера пельтье...   Jul 18 2018, 08:36
|- - kovigor   Цитата(Serge V Iz @ Jul 18 2018, 11:36) з...   Jul 18 2018, 08:40
|- - Abell   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 11:40) мери...   Jul 18 2018, 09:17
- - Serge V Iz   Взять все-сколько-есть одинаковых термопар и их су...   Jul 18 2018, 09:20
|- - @Ark   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 15:43) Так ...   Jul 18 2018, 12:50
|- - @Ark   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 16:33) Не в...   Jul 18 2018, 13:40
||- - kovigor   Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:40) В принц...   Jul 18 2018, 13:47
||- - @Ark   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 16:47) Не у...   Jul 18 2018, 13:53
||- - kovigor   Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:53) Если со...   Jul 18 2018, 14:00
||- - @Ark   Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 17:00) Допу...   Jul 18 2018, 14:12
||- - k155la3   Цитата(maugli @ Jul 18 2018, 19:02) Устро...   Jul 18 2018, 17:13
||- - @Ark   Цитата(k155la3 @ Jul 18 2018, 20:13) Ток,...   Jul 18 2018, 21:12
||- - k155la3   Цитата(@Ark @ Jul 19 2018, 00:12) Не ток ...   Jul 19 2018, 04:47
|- - Сергей Борщ   QUOTE (kovigor @ Jul 18 2018, 16:33) Не в...   Jul 18 2018, 16:08
- - Serge V Iz   В УЗО разность токов вполне детская, ее хватает )   Jul 18 2018, 13:01
- - Serge V Iz   сила еще будет зависеть от формы подвижной части с...   Jul 18 2018, 14:37
- - Serge V Iz   Подозреваю, что там просто сильно магнитомягкая мо...   Jul 18 2018, 17:18
- - k155la3   Цитата(Serge V Iz @ Jul 18 2018, 20:18) П...   Jul 18 2018, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
