> STM32+LWIP+PPP проблемы с аутентификацией
Klapatun
сообщение Jul 13 2018, 09:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105 858
Доброго времени суток!
Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0. Пытаюсь обойтись без встроенного в модем стека, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь, когда придет нужда менять модем, для этого в качестве внешнего стека юзаю lwip.
Видел на хабре статью про это дело, которая, собственно, и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp немного изменился и это все хорошо описано в документации (ppp.txt, прикреплю его ниже). Следуя инструкциям из упомянутого файла, реализовал все функции, которые надо реализовать и все заработало.... почти. Когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.pdf), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint8_t u8;
  if(huart == &huart1)
    if (ppp_enable == true)
      portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx;
      u8 = Sim800.UsartRxTemp;
      xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE;
      xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx);
    else
      /*Reception of AT commands*/
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1);
В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
void StartLwIPTask(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */
  /*Создаем очередь*/
  xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  uint8_t u8=0;
  volatile int setup = 0;
  tcpip_init( NULL, NULL );             /*Инициализация стека tcp/ip*/
  /*Create a new PPPoS interface*/
    ppp = pppos_create(&ppp_netif,
         output_cb, status_cb, 0);
    /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */
    ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline");
    /* Require peer to authenticate */
    ppp_set_auth_required(ppp, 1);
    /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/
    ppp_set_silent(ppp, 1);
    * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only
    * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected).
    ppp_listen(ppp);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    if (sim800_init() == S_RESET)          /*Настройка модуля Sim800*/
      continue;
    for (;;)
      if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS))
        if (u8 == 0x7E)
          t++;
        PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8;
        if (t==2)
          PPPx.Last_Index--;
          pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index);
          t=0;
          memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx));
  /* USER CODE END StartLwIPTask */
Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллером запроса опций, наступает тишина. Интуиция мне говорит, что у меня какой-то косяк в настройках ppp в lwip, но неопытность в этом вопросе мешает понять, где именно и что именно я делаю не так
В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp (не исключаю, что это просто я искать не умею, если поделитесь ссылками на полезные ресурсы, буду очень признателен), если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду ноги целовать очень благодарен за помощь и за пинки в нужном направлении.
Прикрепленный файл  ppp_connect.pdf ( 200.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Grigorij
сообщение Jul 19 2018, 08:11
Пользователь №: 26 038
День добрый
У меня сейчас в приборе как раз работает связка SIM800C+STM32F405+LWIP+FreeRTOS. Версия LWIP 2.0.0, но в ней вроде как нет глобальных отличий от 2.0.3 в плате PPPOS.
По сравнению с вашим кодом:
1) Для передачи данных в LWIP я использую ф-цию pppos_input_tcpip()
2) После того, как я получил сообщение CONNECT от модем, я перестаю сам анализировать данные, и все данные от модема полностью передаю в LWIP на обработку
Порядок включения и работы с LWIP и PPP у меня примерно следующий:
    sys_sem_new(&sem, 0);
        tcpip_init(TCPIPDoneCB, &sem);
        sys_sem_wait(sem);
    sys_sem_free(sem);
    pppapi_pppos_create(...,PPPOSOutputCB, PPPOSStatusCB, ...)
    ppp_set_usepeerdns(ctx->network.ppp, 1);    // только если DNS нужен
    ppp_set_auth(...., PPPAUTHTYPE_CHAP, user, password);
    pppapi_set_default();
    pppapi_connect();
static u32_t PPPOSOutputCB(ppp_pcb *pcb, u8_t *data, u32_t len, void *ctx)
    LWIP_UNUSED_ARG(pcb);
    LWIP_UNUSED_ARG(ctx);
    // шлем данные в UART как есть, без какого-либо разбора
    return sio_write(0, data, len);
static void PPPOSStatusCB(ppp_pcb *pcb, int err_code, void *ctx)
    switch (err_code)
        case PPPERR_NONE:
            // здесь уже есть IP у прибора
        // обработка других кодов
// есть отдельная задача, в которой вызывается следующая функция, которая
// в свою очередь забирает данные с UART и прямиком без какого-либо разбора отправляет
// их в LWIP.
void GSMrocessData(struct ModemContext *ctx)
    // gsmRawRxBuf - буфер для данных
    // GSM_RAW_RX_BUF_SIZE - максимальный размер буфера (должен быть около 1600 байт, у меня 2048)
    // 10 - таймут на ожидания данных в мс.
    // rb - количество данных полученных от модема
    int rb = sio_read(gsmRawRxBuf, GSM_RAW_RX_BUF_SIZE, 10);
    if (rb)
        pppos_input_tcpip(ppp, (u8_t *)gsmRawRxBuf, rb);
Также не стоит забывать о настроке самой LWIP (часть для PPP)
// PPP
#define PPP_SUPPORT                 1
#define PPPOS_SUPPORT               1
#define PPP_IPV4_SUPPORT            1
#define PAP_SUPPORT                 1
#define CHAP_SUPPORT                1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
