> Неадекватно большие потери в роджере 4003
Focus
сообщение Jul 16 2018, 19:46
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Доброго времени суток. Изготовил плату с копланарным проводником, 4 слоя, сверху и снизу роджер 4003, толщина рождера 0.305 мм. Ширина проводника 0.45, зазор от земли по бокам 0.15. Стекап взят из даташитов на СВЧ компоненты от AD и Hittite. Длина проводника 50 мм. Замеры показали потери на 10 ГГц около 4 дБ. Решил проверить не виноваты ли разъемы и отпилил кусок платы, такой, чтобы разъемы стали почти встык и получил потери менее 0.5 дБ. Программы расчета и техдокументация на роджер говорит, что потери должны быть около 0.1 дБ на см. Т.е. выходит, что у меня потери в 10 раз больше. Вопрос, что делать. Возможно у кого-либо есть опыт работы с этим материалом?
Prostograf
сообщение Jul 19 2018, 07:52
Пользователь №: 56 001
А вот потери для иммерсионного золочения. Только здесь плата не 30 мм, а 45 мм.
Для серебрянной платки такой же длины потери бы быле не больше 0.45 дб на 10 ГГц.
alver
сообщение Jul 19 2018, 09:07
Пользователь №: 74 440
Серебро с нижней стороны медной фольги?
Prostograf
сообщение Jul 19 2018, 09:25
Нет конечно. Покрытие платы иммерсионное серебрение, другой платы иммерсионное золото.
alver
сообщение Jul 19 2018, 10:06
Тогда откуда разные потери?
Prostograf
сообщение Jul 19 2018, 10:12
В микрополоске энергия сигнала идет не только по нижней стороне проводника, но и по верхней тоже. Особенно в копланарной линии. Промоделируйте линию в HFSS и посмотрите распределение поля.
alver
сообщение Jul 19 2018, 12:24
HFSS нет, подставил данные из первого сообщения в Polar - разность по волновому сопротивлению между копланарной линией с нижней землей и такой же по ширине микрополосковой линией всего 10 Ом.
По вашим данным потери с золочением 0.86 дБ, а с серебром должны на 0.45 дБ меньше быть на 10 ГГц.
Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 16:04) *
Вот нашел статейку по этому вопросу там все четко описано.
Потери связанные с шероховатостью фольги (нижней стороны) известны. А золото/серебро причем? Разницу 0.1 дБ в расчет не беру.
Сообщение отредактировал alver - Jul 19 2018, 12:31
Prostograf
сообщение Jul 19 2018, 12:55
Вот это вообще не понял. Причем здесь волновое сопротивление.
Я предлагал вам посмотреть распределение поля или тока в микрополосковой 50_Ом линии (не важно какая она копланарная или просто микрополосок без боковых земель) и вы увидите, что по внешней части проводника, который обращен к воздуху тоже идет ток.
- Focus   Неадекватно большие потери в роджере 4003   Jul 16 2018, 19:46
- - MapPoo   Медь чем покрыта? Анализатором цепей пробовали? Мб...   Jul 16 2018, 20:03
- - EUrry   1) Я не совсем, может, понимаю, что такое "сл...   Jul 16 2018, 20:03
- - Focus   Измерения производились анализатором цепей. АЧХ гл...   Jul 16 2018, 20:07
|- - EUrry   Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 23:07) Пирог ...   Jul 16 2018, 20:11
- - saab   Ну предположим у меня потери для Роджера 20мм 4дБ...   Jul 16 2018, 20:11
- - Focus   Такой пирог нужен, т.к. на этой плате кроме СВЧухи...   Jul 16 2018, 20:16
|- - saab   Цитата(Focus @ Jul 17 2018, 04:16) Такой ...   Jul 17 2018, 16:48
- - Filippov   На 0,203 на 40ГГц 0,9дБ/см. Если правильно помню, ...   Jul 16 2018, 20:27
- - Focus   И еще вопрос. Какое покрытие для меди использовать...   Jul 16 2018, 20:40
|- - Filippov   Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 23:40) И еще ...   Jul 16 2018, 20:49
- - Aner   Не качественные разъемы на концах линии, согласова...   Jul 16 2018, 21:19
- - Prostograf   Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 22:46) Доброг...   Jul 17 2018, 16:48
|- - MW_Юрий   Цитата(Prostograf @ Jul 17 2018, 19:48) Е...   Jul 18 2018, 17:39
|- - Prostograf   Господи, как тяжело обучать людей. Ну вот с утра л...   Jul 19 2018, 04:39
- - Mishuroff   Optimazing Test Boards for 50 GHz End Launch Conne...   Jul 17 2018, 19:20
|- - EUrry   Цитата(Mishuroff @ Jul 17 2018, 22:20) Во...   Jul 18 2018, 19:22
|||- - alver   Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 16:55) Я...   Jul 19 2018, 13:22
|||- - Prostograf   Цитата(alver @ Jul 19 2018, 16:22) Какая ...   Jul 19 2018, 13:39
|||- - alver   Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 17:39) Я...   Jul 19 2018, 15:10
|||- - Prostograf   Цитата(alver @ Jul 19 2018, 18:10) В итог...   Jul 20 2018, 04:56
|||- - __Sergey_   Эта тема тут уже 3 третий раз подымается! У ме...   Jul 26 2018, 13:42
|||- - Aner   QUOTE (__Sergey_ @ Jul 26 2018, 16:42) .....   Jul 26 2018, 18:06
||- - Prostograf   Цитата(alver @ Jul 19 2018, 13:06) Тогда ...   Jul 19 2018, 12:04
|- - EUrry   Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 10:52) А...   Jul 19 2018, 15:59
- - Aner   Может и не роджерс 4003 там был, а какая то китайс...   Jul 26 2018, 14:27
- - saab   ЦитатаОтсюда получается, что для иммерсионного зол...   Jul 26 2018, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
