Неадекватно большие потери в роджере 4003 |
Jul 16 2018, 19:46
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Доброго времени суток. Изготовил плату с копланарным проводником, 4 слоя, сверху и снизу роджер 4003, толщина рождера 0.305 мм. Ширина проводника 0.45, зазор от земли по бокам 0.15. Стекап взят из даташитов на СВЧ компоненты от AD и Hittite. Длина проводника 50 мм. Замеры показали потери на 10 ГГц около 4 дБ. Решил проверить не виноваты ли разъемы и отпилил кусок платы, такой, чтобы разъемы стали почти встык и получил потери менее 0.5 дБ. Программы расчета и техдокументация на роджер говорит, что потери должны быть около 0.1 дБ на см. Т.е. выходит, что у меня потери в 10 раз больше. Вопрос, что делать. Возможно у кого-либо есть опыт работы с этим материалом?
Jul 19 2018, 07:52
Пользователь №: 56 001
А вот потери для иммерсионного золочения. Только здесь плата не 30 мм, а 45 мм. Для серебрянной платки такой же длины потери бы быле не больше 0.45 дб на 10 ГГц.
Jul 19 2018, 15:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 10:52)  А вот потери для иммерсионного золочения. Только здесь плата не 30 мм, а 45 мм.
Для серебрянной платки такой же длины потери бы быле не больше 0.45 дб на 10 ГГц. Вы хотите сказать потери уменьшатся в ~1000 раз? Ну, вот это надо очень хорошо обдумать и проверить... Кстати, это замер для микрополоска или копланара? В случае с микрополоском, верхнее покрытие должно меньше на потери влиять. Хотя на роджере может быть вклад и достаточно значительный, т.к. эпсилон невелика и поле завивается наверх в большей степени. Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 13:12)  В микрополоске энергия сигнала идет не только по нижней стороне проводника, но и по верхней тоже. Особенно в копланарной линии. Промоделируйте линию в HFSS и посмотрите распределение поля. Распределение поля покажет, а различные потери откуда? Материал? Как Вы его учитываете при моделировании, если смогли, конечно, получить корелляцию моделей с измерениями?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Focus Неадекватно большие потери в роджере 4003 Jul 16 2018, 19:46 MapPoo Медь чем покрыта? Анализатором цепей пробовали? Мб... Jul 16 2018, 20:03 EUrry 1) Я не совсем, может, понимаю, что такое "сл... Jul 16 2018, 20:03 Focus Измерения производились анализатором цепей. АЧХ гл... Jul 16 2018, 20:07 EUrry Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 23:07) Пирог ... Jul 16 2018, 20:11 saab Ну предположим у меня потери для Роджера 20мм 4дБ... Jul 16 2018, 20:11 Focus Такой пирог нужен, т.к. на этой плате кроме СВЧухи... Jul 16 2018, 20:16 saab Цитата(Focus @ Jul 17 2018, 04:16) Такой ... Jul 17 2018, 16:48 Filippov На 0,203 на 40ГГц 0,9дБ/см. Если правильно помню, ... Jul 16 2018, 20:27 Focus И еще вопрос. Какое покрытие для меди использовать... Jul 16 2018, 20:40 Filippov Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 23:40) И еще ... Jul 16 2018, 20:49 Aner Не качественные разъемы на концах линии, согласова... Jul 16 2018, 21:19 Prostograf Цитата(Focus @ Jul 16 2018, 22:46) Доброг... Jul 17 2018, 16:48 MW_Юрий Цитата(Prostograf @ Jul 17 2018, 19:48) Е... Jul 18 2018, 17:39  Prostograf Господи, как тяжело обучать людей. Ну вот с утра л... Jul 19 2018, 04:39 Mishuroff Optimazing Test Boards for 50 GHz End Launch Conne... Jul 17 2018, 19:20 EUrry Цитата(Mishuroff @ Jul 17 2018, 22:20) Во... Jul 18 2018, 19:22 alver Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 11:52) Д... Jul 19 2018, 09:07  Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 12:07) Серебр... Jul 19 2018, 09:25   alver Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 13:25) Н... Jul 19 2018, 10:06    Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 13:06) Тогда ... Jul 19 2018, 10:12     alver Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 14:12) В... Jul 19 2018, 12:24      Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 15:24) HFSS н... Jul 19 2018, 12:55       alver Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 16:55) Я... Jul 19 2018, 13:22        Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 16:22) Какая ... Jul 19 2018, 13:39         alver Цитата(Prostograf @ Jul 19 2018, 17:39) Я... Jul 19 2018, 15:10          Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 18:10) В итог... Jul 20 2018, 04:56           __Sergey_ Эта тема тут уже 3 третий раз подымается!
У ме... Jul 26 2018, 13:42            Aner QUOTE (__Sergey_ @ Jul 26 2018, 16:42) ..... Jul 26 2018, 18:06    Prostograf Цитата(alver @ Jul 19 2018, 13:06) Тогда ... Jul 19 2018, 12:04 Aner Может и не роджерс 4003 там был, а какая то китайс... Jul 26 2018, 14:27 saab ЦитатаОтсюда получается, что для иммерсионного зол... Jul 26 2018, 14:37
