> Датчик давления ДД-10 (индуктивный), надо помощь, делаю преобразователь, плиз
LionOgre
сообщение Sep 22 2006, 23:27
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Всем привет.
Такое дело. Есть стенд, состоящий из парочки таких датчиков, старинный гробообразный штатный преобразователь (полчаса на разогрев) и светолучевой осцилограф на фотобумаге... все дышит на ладан.
Стоит задача - сделать акуратный нормирующий преобразователь для подключения к покупному многоканальному USB осцилографу...
Датчик ДД-10 состоит из подвижной мембраны с очень маленьким перемещением. Собственная
частота мембраны порядка 10кГц. В корпус датчика встроена катушка индкутивности с двумя обмотками. Магнитный поток одной обмотки взаимодействует с подвижной мембраной, вторая обмотка нет. датчик имеет три вывода. Судя по всему подключается по мостовой схеме. Схемы датчика и преобразователя нет. Какая именно из мостовых схем используется, тоже неизвестно.
Вот, что удалось выяснить про штатный преобразователь. Преобразователь питает датчик "синусоидой" амплитудой пик-то-пик 12в, частота 10кГц. синусоида в кавычках, потому что очень она смахивает на паршивую пилу прямого хода. Датчик потребляет примерно 20мА. Но так написано в букваре от преобразователя. Мерять надо колебания давления частотой 0.1 до 0.5 кГц
Теперь то, что надо. Заказчик хочет точность повыше. Ту точность которую заказчик хочет, я озвучивать не буду smile.gif я думаю он погорячился. Общее потребление тока желательно уменьшить. Работать будет в почти комнатных условиях, тоесть в условиях цеха smile.gif я думаю от 0 до 40.
Есть в наличии неплохие микросхемы генератора синуса XR2206. есть идея застабилизировать её часовым кварцем на 60кГц. На этом мысль останавливается. Нет никакой информации о передаточной функции самого датчика. Так же неизвестно какая схема моста применена в штатном преобразователе.
Есть идея сделать обычный мост, дальше синхронное детектирование с запоминанием значения на операционниках. а передаточную функцию поровнять уже на компе скажем по 10 точкам сплайном...
Но, очень хотелось бы узнать мнение уважаемой аудитории до того, как я наделаю глупостей smile.gif
Отзовитесь пожалуйста, особенно если вы кодалибо собираетесь летать на самолетах. smile.gif
Спасибо за внимание.
Осторожно, в голове злые собаки
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 02:20
немного уточнений
тут приерная схема включения датчика которую я нашел в инете на http://www.cati.ru/asu/smid.htm
http://www.cati.ru/asu/smid_03.gif
конструкция самого датчика оттуда же
http://www.cati.ru/asu/smid_02.gif
Но для меня некоторые моменты немного неочевидны. Возможно это всязано с тем , что у них используется цифровое управление преобразователем. Меня устроит и ручное smile.gif. Не одело даже не в том. Меня больше интересует правильный выбор моста в который включить датчик. Второе - как запитать этот мост. Действительно ли там надо трансформатор? Хотелось бы немного разьяснений о синхронном детекторе - какую именно часть сигнала рассогласования моста выбирать... и конечно хотелось бы какую то готовую схему преобразователя для дифф. индуктивного датчика малых перемещений smile.gif
DS
сообщение Sep 23 2006, 08:33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Там же на рис.3 исчерпывающая схема - измерительный мост - это трансофрматор и R2. С движка относительно земли и идет сигнал рассогласования.
Трансформатор в таком включении обязателен.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 11:14
Да. С этоу схемы, собственно я и подчерпнул первоначальные идеи по поводу конструкции. Но насколько я знаю, такая схема моста не совсем линейна. А в примере другого моста, который обещался быть более подходящим... было несовсем понятно - что к чему. Вы видимо довольно опытный инженер, поэтому я очень рад, что вы ответили на мой пост. И немогли бы вы дать какуюнибудь ссылочку по поводу мостового включения вот таких датчиков - с компенсирующей катушкой. Вроде есть какието специальные схемы... может меня ввели в заблуждение, тогда подтвердите плиз, если нужно именно так как на рис 3.
Посчитать то сигнальный трансформатор я пожалуй смогу. Но мне бы ссылочку - на кой ляд он там нужен smile.gif... может к нему какие то специфические требования предьявляются smile.gif пожалуй лучше об этом знать заранее... прежде чем я не перемотал их очень много, прокладывая матюки между слоями smile.gif
И еще. Я так понял, вы специалист еще и в радиоэлектронике. Не могли бы вы меня куданибудь ткнуть, желательно в инете (к сожалению к бумажным учебникам у нас в лоханске, несмотря на университет добраться нелегко) по поводу синхронного детектора для этого устройства подходящего. И естествено, чтобы было понятно что именно там надо выделять. Я так понимаю сигнал рассогласования будет сдвинут по фазе?... вобщем мне очень интересно гденибудь почитать об всем этом поподробнее...
ЗЫ Вы не подумайте, что я халявщик smile.gif. До этого сообщения я потратил не одну неделю на изучение этого вопроса, и довольно мало чего нашел конкретного по этой теме. Даже собственно синхронное детектирование восновном связано с гетеродинами радиоприемников. Самое близкое оказалось - металлоискатели - но это тоже несовсем то smile.gif ... возможно для того чтобы задать правильный вопрос нужно знать больше половины ответа...
Кстати, гдето прочитал что синхронное детектирование можно сделать микросхемой ПС1, если конечно она подойдет для этого случая... у меня как раз такая валяется... было бы неплохо чтобы было поменьше "лишних деталей" с двумя и тремя ногами smile.gif
С нетерпением жду ответов.
ЗЗЫ Еще очень хотелось бы получить совет по поводу генератора. Собираюсь делать пирса с часовым кварцем от часов. Учитывая температуру от 0 до 40 - надо ли часовой кварц термостабилизировать и что вы можете по этому поводу посоветовать. И какова типовая схема включения часового кварца - он хоть последовательный или паралельный. sad.gif совсем я дремучий smile.gif
Сообщение отредактировал LionOgre - Sep 23 2006, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
