> Измерительные источники питания (SMU), ищу подешевле
firew0rker
сообщение Jun 13 2018, 07:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
У National Instruments, Keithley Instruments и Keysight Technologies есть измерительные источники питания (SMU), сочетающие функции лабораторного источника питания и программируемой электронной нагрузки. Цены - заоблачные. Есть ли аналогичные бюджетные приборы, может быть, отечественного производства?
Требования: выходной ток 10А, напряжение до 60В.
FMC
сообщение Jul 21 2018, 20:16
Пользователь №: 78 370
ВАХ лазерных диодов такая же как и у обычных - напряжение меняется незначительно а ток в широких пределах. Для импульсных источников (у которых дьютисайкл менее 10%) все довольно просто, там средний ток около 20-30А и для эквивалента годятся любые быстрые диоды или диоды шотки, обычно это источники на ток в импульсе 200-250А и напряжение 200-500В при средней мощности около 5 кВт и скорости нарастания тока 20-50 мкс. Изменение на нагрузке в несколько вольт источник даже и не заметит. Для CW/QCW наоборот требуется средний ток около 250А при напряжении 20В, те же 5 кВт средней мощности но провода уже в палец толщиной и то довольно быстро разогреваются не говоря уже о самих диодах. Здесь даже ничего делать не надо - разогревается нагрузка плывет и ВАХ на 2-3В в общем то же не такая уж и большая проблема для источника. При переходе с обычных диодов на реальную нагрузку характеристики источника улучшаются - меньше индуктивность нагрузки и уход напряжения во время работы - исчезает перерегулирование и улучшаются фронты, так что от части проблема немного надуманная, здесь пожалуй проблема больше получить хорошие фронты, не более 10-15 мкс. Так что электронная нагрузка здесь мало годиться, не успеет отработатьтак, так как выходной ключь источника работает быстрее, он лучше вылезан под конкретные режимы работы, поэтому в жизни нет ничего лучше обычных диодов ))) просто и сердито ))))
Сообщение отредактировал FMC - Jul 21 2018, 20:27
- firew0rker   Измерительные источники питания (SMU)   Jun 13 2018, 07:40
- - MegaVolt   Цитата(firew0rker @ Jun 13 2018, 10:40) У...   Jun 13 2018, 09:27
|- - shodan_x   Цитата(MegaVolt @ Jun 13 2018, 12:27) Rig...   Jul 13 2018, 14:20
- - borodach   Цитата(firew0rker @ Jun 13 2018, 07:40) Т...   Jul 13 2018, 18:06
- - shodan_x   SMU - Это не просто нагрузка, это полноценные 4-х ...   Jul 14 2018, 05:24
|- - borodach   Цитата(shodan_x @ Jul 14 2018, 05:24) bor...   Jul 14 2018, 07:46
- - shodan_x   А, понял. Просто судя по тексту искался SMU, обычн...   Jul 14 2018, 07:51
- - FMC   Можно нескромный вопрос - а для каких целей это ис...   Jul 21 2018, 10:09
|- - shodan_x   Цитата(FMC @ Jul 21 2018, 13:09) занимаюс...   Jul 21 2018, 15:26
- - khach   Если имеете дело с аккумуляторами или с фотовольта...   Jul 21 2018, 11:30
- - FMC   Эквиваленты нагрузки разумеется есть, лазерные «св...   Jul 21 2018, 18:10
|- - khach   Цитата(FMC @ Jul 21 2018, 20:10) Эквивале...   Jul 21 2018, 18:50
|- - khach   Цитата(FMC @ Jul 21 2018, 22:16) Так что ...   Jul 21 2018, 21:55
- - shodan_x   FMC - в таком применении конечно - да! Электро...   Jul 21 2018, 20:40
- - firew0rker   для каких целей? Для автоматизированного тестирова...   Jul 23 2018, 04:35
- - shodan_x   SMU это как я уже писал, для вакуумации сферически...   Jul 23 2018, 09:16
|- - Herz   Цитата(shodan_x @ Jul 23 2018, 12:16) SMU...   Jul 23 2018, 10:04
- - shodan_x   Herz - не вижу тут флуда, спрашивают зачем нужны S...   Jul 23 2018, 11:41
- - Herz   Спасибо. Один раз Вы про коней объяснили, было дос...   Jul 23 2018, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
