> STM32H743. Тайминги FMC, Тактирование FMC
__inline__
сообщение Jul 21 2018, 13:42
Пользователь №: 99 126
Обнаружил интересную проблему и способ её решения.
Отладочная плата Nucleo-H743. Процессор STM32H743. Частота ядра 400 МГц. Частота шины FMC выставлена 200 МГц (максимум). Тактирование заведено от HCLK3.
На FMC висит дисплей с настроенными времянками. Инит дисплея проходит успешно, его ID производителя успешно определяется.
Далее в дисплей начинаю сыпать, сыпать, сыпать данные.... Через DMA. Только данные. Ножка A16 всегда =1 при этом.
Возникает проблема: дисплей перестаёт отображать данные. Либо он "зависает" (картинка не обновляется), либо он уходит в стэндбай - и весь экран становится белым.
При этом процессор и остальная периферия работают.
И с каждым сбросом CPU проблема повторяется.
Но стоило выбрать другой источник тактирования FMC - PLL1Q, а частоту тактирования FMC сделать в 2 раза ниже: 100 МГц, дисплей работает как часы и передача данных не срывается. Времянки при этом перерасчитаны (тоесть в масштабах времени они одинаковы, меняется число клоков) - использую Mode A - там только Address Setup и Data Setup.
Пробовал сильно укорачивать времянки - всёравно работает. Картинка не перекручивается - пиксели не пропускаются, и нужного цвета.
Но стоит поднять частоту FMC чуть выше 100 МГц, то проблема снова появляется, даже если времянки поставить очень длинные.
Я вот о чем подумал - в Mode A у FMC есть "хвостик" после Data Setup - его длина ВСЕГДА ФИКСИРОВАНА и равна 1 такту шины FMC. Картинка ниже.
Вопрос вот в чём, насколько существенна длительность этого "хвоста" для работы с периферией на FMC?
Ведь по сути нет никаких способов влиять программно на этот "хвост", кроме как занижать частоту FMC. А значит стабильную работу с данным LCD можно получить только, выставив минимально допустимую длину "хвоста", понизив частоту FMC и выставив остальные параметры времянок.
Пробовал другие дисплеи(модели другие!) подключать, таких проблем не было. Только один конкретный дисплей так ведёт себя.
В чем может быть ещё проблема? Дисплеи на "макаронах" до 10 см., это не критично для обмена на частоте данных 20-30 МГц.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 22 2018, 02:32
mantech
сообщение Jul 23 2018, 10:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Сорри за оффтоп, с оллвиннером уже наигрались, раз на стм перешли? Что не понравилось?
__inline__
сообщение Jul 23 2018, 11:04
Олвиннер пока отложил временно, не успеваю. Но один момент успел не понравиться. Я раскопал это в Linux BSP. Работа с TCON в режиме i8080:
s32 tcon0_cpu_wr_24b_data(u32 sel, u32 data)
    u32 count = 0;
    while((tcon0_cpu_busy(sel)) && (count < 50)) {
        count ++;
        disp_delay_us(100);
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_ctl.bits.ca = 1;        //tcon0_cpu_if_reg_t
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_wr.bits.data_wr = data; //tcon0_cpu_wr_reg_t
    return 0;
Видите костыль? Вот он:
u32 count = 0;
count ++;
disp_delay_us(100);
Меня как аппаратчика, разочаровывают эти строки.
Пока временно отложил. Ну и в связи с последними событиями - появление STM на 400 МГц занялся пока изучением Cortex-M7.
mantech
сообщение Jul 23 2018, 11:31
Из: Киров
Понятно, жаль, думал, может УСБшку вскладчину подняли бы, одному как-то тяжко с ней sad.gif
Меня б 400МГц тоже устроили бы, но СДРАМ и только внешняя - это уже прошлый век, для дисплейчиков 320х240 или чуть выше может оно и нормально, но для хороших разрешений совсем не айс laughing.gif
Дак это можно понять - этот режим у них очень опциональный и скорее всего никто его не использовал...
Сообщение отредактировал mantech - Jul 23 2018, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
