> Инициализация структуры
Jenya7
сообщение Jul 20 2018, 12:25
Пользователь №: 71 075
Хотел немного схитрить, ну так, с краешку. Создал структуру
typedef struct
    uint32_t menu_id;
    char *menu_text;
}MENU_ITEM;
typedef struct
    MENU_ITEM main_menu;
    MENU_ITEM *submenu;
}MENU;
Инициализирую
MENU menu[] =
    {  { 1, "MENU1"},
       { {0, "SUBMENU1" }, { 1, "SUBMENU2" }, { 2, "SUBMENU3" } }
Компилятор ругается на уровне ворнинга
(near initialization for 'menu[1].submenu') [enabled by default]
braces around scalar initializer [enabled by default]
excess elements in scalar initializer [enabled by default]
initialization makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
причем если убираю скобки ругается на уровне ошибки.
Не хочет видеть как указатель на массив. Все так плохо или можно что то сделать?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2018, 12:25
x893
сообщение Jul 20 2018, 18:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Всё будет во флэш, инициализация не нужна.
typedef struct
    const uint32_t menu_id;
    const char *menu_text;
} MENU_ITEM;
typedef struct
    const MENU_ITEM main_menu;
    const MENU_ITEM *submenu;
} MENU;
const MENU_ITEM submenu1[] = { {0, "SUBMENU1" }, { 1, "SUBMENU2" }, { 2, "SUBMENU3" } };
const MENU_ITEM submenu2[] = { {0, "SUBMENU1" }, { 1, "SUBMENU2" }, { 2, "SUBMENU3" } };
const MENU menu[] =
    { { 1, "MENU1"}, submenu1 },
    { { 2, "MENU2"}, submenu2 }
Jenya7
сообщение Jul 21 2018, 05:41
typedef struct
} MENU_ITEM;
typedef struct
} MENU;
const MENU menu[] =
ну а если я записал
{ { 1, "MENU1"},  { {0, "SUBMENU1" }, { 1, "SUBMENU2" }, { 2, "SUBMENU3" } } },
какая разница компилятору. в чем его трудности. это не одно и то же?
GetSmart
сообщение Jul 23 2018, 23:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Как откровенничал когда-то (кажется) zltigo: одно дело - стандарт, и немного другое дело - секретные инструкции компиляторописателям.
Жаль, таких зачотных бесед уже давно не наблюдается.
Если бы была очевидна и проста однозначность толкования при разборе текста, (без опережающего анализа, возвратов и прочих излишеств, которых не было в ранних компиляторах), то наиболее вероятно, что так и сделали бы. А потом большой вес уже приобретала обратная совместимость.
Представьте:
Допустим указатель был на структуру1, в которой первым членом идёт структура2. Компилятор, спускаясь/шагая по дереву/структуре опознанного типа, при заполнении содержимого типа <указатель на структуру1> увидев две открывающиеся фигурные скобки без какого-либо подвоха подумает, что вторая скобка есть вход в структуру2. А Jenya7 будет думать, что он первой скобкой создаёт массив структур1, а после второй заполняет первый член структуры1. Можно предположить, что во избежание гемороя/неоднозначностей, первая скобка, при указателе на структуру/юнион трактуется как начало данных этой структуры/юниона. А не гадание на кофейной гуще - захотел ли кодописатель организовать массив и сколько в этом массиве измерений (не элементов!). А может быть ещё и не раз захотел, в подуровнях членов. И полный вынос мозга: массив указателей на массив указателей на массив с типом любых чисел. Компилятор, где-то после 3-ей открытой скобки встретит 0 и не поймёт, что это: нулевой указатель или край иерархии - значение с типом любого числа. Плюс к этому, блок данных (между фигурными скобками) не обязательно заполнять до конца. Можно сразу после нуля поставить закрывающую скобку.
Имхо, самый близкий к желаемому вариант был в 10-ом посте. Грех жаловаться.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 24 2018, 18:13
- Jenya7   Инициализация структуры   Jul 20 2018, 12:25
- - AlexRayne   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2018, 15:25) Не хо...   Jul 20 2018, 12:32
|- - Jenya7   Цитата(AlexRayne @ Jul 20 2018, 18:32) вс...   Jul 20 2018, 12:38
- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2018, 15:25) КодME...   Jul 20 2018, 13:57
- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2018, 16:25) приче...   Jul 20 2018, 14:14
|- - Jenya7   Цитата(Arlleex @ Jul 20 2018, 20:14) Как ...   Jul 20 2018, 15:21
|- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2018, 18:21) Но ин...   Jul 20 2018, 15:32
- - krux   динамика.... в меню.... наибессмысленнейшее решени...   Jul 20 2018, 17:00
- - Serge V Iz   Попробуйте встать на место компилятора. Инициализа...   Jul 20 2018, 18:03
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Jul 21 2018, 08:41) какая...   Jul 21 2018, 09:05
|- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 21 2018, 08:41) какая...   Jul 24 2018, 07:49
|- - aiwa   Цитата(XVR @ Jul 24 2018, 10:49) Вопреки ...   Jul 26 2018, 09:16
|- - Arlleex   Это все известные вещи. Но, как было правильно отм...   Jul 26 2018, 10:35
|- - XVR   Цитата(aiwa @ Jul 26 2018, 12:16) Почему ...   Jul 26 2018, 12:32
|- - aiwa   Цитата(XVR @ Jul 26 2018, 15:32) Потому ч...   Jul 27 2018, 09:09
|- - XVR   Цитата(aiwa @ Jul 27 2018, 12:09) Никаког...   Jul 27 2018, 09:19
- - x893   Это надо у компилятора спрашивать.   Jul 21 2018, 06:08
- - XVR   Janya7 - вы случайно не состоите в родстве с Гасти...   Jul 23 2018, 12:33
- - GetSmart   Апосля подумалось. Идея смысла текста топикстартер...   Jul 26 2018, 01:22
|- - jcxz   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2018, 04:22) В с...   Jul 26 2018, 08:21
|- - AlexRayne   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2018, 04:22) А и...   Jul 26 2018, 09:16
|- - andrew_b   Цитата(AlexRayne @ Jul 26 2018, 12:16) в ...   Jul 26 2018, 10:54
|- - Arlleex   Цитата(AlexRayne @ Jul 26 2018, 13:16) в ...   Jul 26 2018, 11:03
- - GetSmart   +5 копеек: индексация указателя не контролирует ин...   Jul 28 2018, 15:36
|- - Arlleex   Цитата(GetSmart @ Jul 28 2018, 18:36) +5 ...   Jul 28 2018, 16:51
||- - GetSmart   Цитата(Arlleex @ Jul 28 2018, 20:51) А фо...   Jul 28 2018, 17:01
|- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Jul 28 2018, 18:36) Кст...   Jul 29 2018, 00:25
|- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Jul 29 2018, 04:25) Из втор...   Jul 29 2018, 05:43
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Jul 29 2018, 08:43) Плю...   Jul 29 2018, 07:14
||- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Jul 29 2018, 11:14) Ког...   Aug 2 2018, 02:41
||- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 05:41) Да, ...   Aug 2 2018, 04:51
|||- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Aug 2 2018, 08:51) А с ...   Aug 2 2018, 05:39
|||- - andrew_b   При чём тут непустой блок? Пустой оператор -- это ...   Aug 2 2018, 06:53
||- - GetSmart   Там немного обновил. Отвечу так: одной из важнейш...   Aug 2 2018, 12:04
||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 15:04) Подс...   Aug 2 2018, 14:00
||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 2 2018, 18:00) 1. указа...   Aug 2 2018, 14:17
|||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 17:17) Мне ...   Aug 2 2018, 14:50
|||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 2 2018, 18:50) Так все ...   Aug 2 2018, 15:00
|||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 18:00) В вы...   Aug 2 2018, 15:53
|||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 2 2018, 19:53) В станда...   Aug 2 2018, 16:49
|||- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 19:49) Туда...   Aug 3 2018, 05:01
|||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2018, 19:49) Слож...   Aug 3 2018, 09:32
|||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 3 2018, 13:32) Не путай...   Aug 3 2018, 12:09
|||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2018, 15:09) ...Е...   Aug 3 2018, 12:57
|||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 3 2018, 16:57) В оригин...   Aug 3 2018, 13:58
|||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2018, 16:58) В ко...   Aug 3 2018, 14:31
||- - GetSmart   ЦитатаНу да, отвлекся и написал для массива 4x4, п...   Aug 3 2018, 17:45
||- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2018, 20:45) inde...   Aug 4 2018, 08:09
||- - GetSmart   Цитата(aiwa @ Aug 4 2018, 12:09) Но почем...   Aug 5 2018, 02:46
|- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Jul 29 2018, 08:43) Явн...   Jul 29 2018, 08:38
- - GetSmart   Я пару раз добавил в конец предыдущих постов одно ...   Aug 3 2018, 06:25
- - GetSmart   В стандарте есть явные определения логики интерпре...   Aug 3 2018, 14:54
|- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2018, 17:54) В ст...   Aug 3 2018, 15:14
- - XVR   Пошла 4 страница трёпа вокруг массива/указателя......   Aug 4 2018, 16:33
- - aiwa   Цитата(GetSmart @ Aug 5 2018, 05:46) Но у...   Aug 8 2018, 20:53
|- - Herz   Цитата(aiwa @ Aug 8 2018, 23:53) Так букв...   Aug 9 2018, 08:20
- - Arlleex   Действительно какая-то пьянка вокруг массива и ука...   Aug 9 2018, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
