> А почему так инициализация
DASM
сообщение Jul 24 2018, 18:43
Пользователь №: 5 493
CODE
struct lala
char *p;
lala la = {"the"};
*(la.p) = '1'; // access violation
Чего тут думают керниганы и примкнувшие, не понимаю. Ну вроде же initialyzer list, почему он не создает временный rw объект и не присваивает ему указатель, а вместо этого прямо в лоб на константный инициализатор ссыль кидает. Где в стандартах этого так называемого языка программирования глянуть?
aaarrr
сообщение Jul 24 2018, 18:46
Пользователь №: 1 448
Потому что "the" по стандарту константа.
ViKo
сообщение Jul 24 2018, 18:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А указатель на нее?
aaarrr
сообщение Jul 24 2018, 18:54
Цитата(ViKo @ Jul 24 2018, 21:52) *
А указатель на нее?
Указатель модифицировать можно, а вот содержимое инициализатора - нет:
char *p = "abc";
defines p with type ‘‘pointer to char’’ and initializes it to point to an object with type ‘‘array of char’’
with length 4 whose elements are initialized with a character string literal. If an attempt is made to use p to
modify the contents of the array, the behavior is undefined.
DASM
сообщение Jul 24 2018, 19:00
А почему никто не сказал, что не надо char * присваивать auto const char *? И все прокатило без явных приведений типа? Почему вообще такой синтаксис умудряется быть спокойно скомпилированным и при этом гарантированно все обрушить?
XVR
сообщение Jul 25 2018, 07:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Потому что С позволяет программисту сделать всё, что он хочет - отстрелить обе ноги и повесится. С++ в этом отношении более строгий, он это не проглотит.
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 10:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да ладно? Про какой компилятор речь? IAR вполне себе тоже "проглатывает" sad.gif(((
В примере:
  static void Func(char *s) { s[1] = 0; }
  static char const t1[] = "test";
  static char const *t2 = "test";
  Func("test");
  Func(t1);
  Func(t2);
негодование компилятора (IAR_7.80) вызывают только последние 2 строчки, но к сожалению никак не Func("test"); sad.gif
Хотя хоть убей - не пойму в чём принципиальная разница между Func("test"); и static char const t1[] = "test"; Func(t1); ?
Language: C++; Dialect: Extended Embedded C++ (default).
- DASM   А почему так инициализация   Jul 24 2018, 18:43
||- - jcxz   Цитата(DASM @ Jul 24 2018, 22:00) А почем...   Jul 25 2018, 05:16
|||- - DASM   Цитата(jcxz @ Jul 25 2018, 08:16) Согласе...   Jul 25 2018, 15:22
|||- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 18:22) M...   Jul 25 2018, 15:26
|||- - XVR   Цитата(jcxz @ Jul 25 2018, 13:20) Да ладн...   Jul 26 2018, 12:42
|||- - Forger   Цитата(XVR @ Jul 26 2018, 15:42) Единстве...   Jul 26 2018, 12:56
|||- - XVR   Цитата(Forger @ Jul 26 2018, 15:56) В дан...   Jul 26 2018, 13:01
|||- - Forger   Цитата(XVR @ Jul 26 2018, 16:01) А в чём ...   Jul 26 2018, 13:03
|||- - XVR   Цитата(Forger @ Jul 26 2018, 16:03) Что б...   Jul 26 2018, 13:39
|||- - Forger   Цитата(XVR @ Jul 26 2018, 16:39) Т.е. вы ...   Jul 26 2018, 13:47
||- - esaulenka   Цитата(DASM @ Jul 24 2018, 22:00) А почем...   Jul 25 2018, 09:56
||- - Forger   Цитата(esaulenka @ Jul 25 2018, 12:56) В ...   Jul 25 2018, 10:02
|- - DASM   Цитата(aaarrr @ Jul 24 2018, 21:46) Потом...   Jul 24 2018, 18:56
- - ViKo   ЦитатаУказатель модифицировать можно, а вот содерж...   Jul 24 2018, 18:59
- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 24 2018, 21:43) CODEstr...   Jul 25 2018, 07:04
- - DASM   Еще интересный вопрос возник. Как вам такая штука ...   Jul 25 2018, 15:30
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 18:27) Еще инт...   Jul 25 2018, 15:30
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 18:30) На из...   Jul 25 2018, 15:31
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 18:31) Стоп ст...   Jul 25 2018, 15:39
||- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 18:39) Разве...   Jul 25 2018, 16:01
||- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 19:01) Просто ...   Jul 25 2018, 16:10
||- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 19:10) Сочув...   Jul 25 2018, 16:24
||- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 19:24) Не, соч...   Jul 25 2018, 16:33
|||- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 19:33) Ну, е...   Jul 25 2018, 16:49
|||- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 19:49) проблем...   Jul 25 2018, 17:05
||- - jcxz   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 19:24) Операци...   Jul 25 2018, 20:30
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2018, 23:30) Сурово ...   Jul 25 2018, 20:35
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 18:31) Иначе в...   Jul 25 2018, 16:19
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 25 2018, 19:19) Нормаль...   Jul 25 2018, 16:31
- - DASM   Ни разу не видел еще готовый проект с кучей доступ...   Jul 25 2018, 17:41
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 20:41) Ни разу...   Jul 25 2018, 17:45
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 20:45) Я тож...   Jul 25 2018, 17:48
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 20:48) А как п...   Jul 25 2018, 17:52
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 20:52) Под я...   Jul 25 2018, 18:15
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 25 2018, 21:15) Я вообщ...   Jul 25 2018, 18:34
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 25 2018, 21:34) В это...   Jul 25 2018, 18:42
- - DASM   БолгенОС уже была..   Jul 26 2018, 02:32
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 26 2018, 00:30) Это ана...   Jul 26 2018, 04:49
- - DASM   "С какой стороны будет "обрезана" с...   Jul 26 2018, 14:20
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 26 2018, 17:20) "С...   Jul 26 2018, 14:22
- - DASM   С литеральными все понятно и вопроса не было бы. Я...   Jul 26 2018, 15:25
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 26 2018, 18:25) Вот ...   Jul 26 2018, 15:35
|- - XVR   Цитата(Forger @ Jul 26 2018, 18:35) У мен...   Jul 26 2018, 19:40
- - DASM   Ну Майкрософт ошибку дает, видимо кто на что гораз...   Jul 26 2018, 16:04
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 26 2018, 19:04) то ++ с...   Jul 26 2018, 16:18
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 26 2018, 19:18) Раз п...   Jul 26 2018, 16:43
||- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 26 2018, 19:43) да нечи...   Jul 26 2018, 17:12
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 26 2018, 19:18) Раз п...   Jul 27 2018, 04:57
|- - Forger   По логике i тут должен быть int, для этого тут пос...   Jul 27 2018, 05:25
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 27 2018, 08:25) По ло...   Jul 27 2018, 05:42
|- - Arlleex   Цитата(DASM @ Jul 27 2018, 09:42) то буде...   Jul 27 2018, 06:26
||- - Herz   Господа, пора бы остановиться, а? Очень не хочется...   Jul 27 2018, 07:37
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 27 2018, 08:42) Это не ...   Jul 27 2018, 06:44
- - DASM   i это не итератор, это локальная переменная типа э...   Jul 27 2018, 07:29
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 27 2018, 10:29) i это н...   Jul 27 2018, 07:44
- - DASM   Это int. Дома посмотрю, почему у Вас сомнения   Jul 27 2018, 07:53
- - DASM   Проверил, это точно int , собственно и сомнений не...   Jul 29 2018, 12:15
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 29 2018, 15:15) Провери...   Jul 29 2018, 13:11
|- - DASM   Цитата(Forger @ Jul 29 2018, 16:11) Попро...   Jul 29 2018, 15:32
|- - Forger   Заглумил я тут всех Короче, увеличил кучу, все с...   Jul 29 2018, 16:18
- - DASM   "несколько непривычно для восприятия цикла fo...   Jul 29 2018, 16:44
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 29 2018, 19:44) мне неп...   Jul 29 2018, 16:59
- - DASM   ничего не понял. Предлагаете делать вектор на стек...   Jul 29 2018, 17:08
|- - Forger   Цитата(DASM @ Jul 29 2018, 20:08) ничего ...   Jul 29 2018, 17:15
- - esaulenka   Я дико извиняюсь, но почему обсуждение стандартной...   Aug 3 2018, 16:20
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ Aug 3 2018, 19:20) Я д...   Aug 3 2018, 16:47
|- - XVR   Цитата(Forger @ Aug 3 2018, 19:47) Другая...   Aug 4 2018, 16:38
|- - Forger   Цитата(XVR @ Aug 4 2018, 19:38) Не надо. ...   Aug 4 2018, 16:44
- - Kabdim   Не стоит забывать что stl который с компилятором н...   Aug 5 2018, 10:05
|- - Forger   Цитата(Kabdim @ Aug 5 2018, 13:05) EASTL ...   Aug 5 2018, 15:20
|- - Herz   Цитата(Forger @ Aug 5 2018, 18:20) примен...   Aug 5 2018, 18:53
|- - Forger   Цитата(Herz @ Aug 5 2018, 21:53) А просто...   Aug 5 2018, 19:07
- - Herz   По сути сказанного я с Вами полностью согласен. Но...   Aug 5 2018, 19:30
|- - Forger   Цитата(Herz @ Aug 5 2018, 22:30) то я пря...   Aug 5 2018, 19:39
- - Herz   Вот именно.   Aug 5 2018, 19:48
- - Forger   Цитата(Herz)чем буржуазный "экспириенс" ...   Aug 5 2018, 20:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
