> MD-328D (LGT8F328D) зависает при сбросе от WDT
BSACPLD
сообщение Jul 24 2018, 01:02
Пользователь №: 7 056
Коллеги, помогите, пожалуйста, с очередной проблемой с MD-328D (LGT8F328D).
Пробую писать код на чистом C без использования Arduino IDE.
Инициализацию МК сделал аналогично загрузчику из Arduino IDE, но при этом не могу понять почему при срабатывании WDT контроллер намертво зависает так что даже не помогает кнопка сброса. Только ресет по питанию. Причем одна и та же программа ведет себя по разному в зависимости от того запускаю я её совместно со своим загрузчиком или загрузчиком из Arduino IDE.
MD-328D (LGT8F328D):
Загрузчик из Arduino IDE + моя программа = корретная работа.
Мой загрузчик + моя программа = зависание при срабатывании WDT.
Моя программа без загрузчика = зависание при срабатывании WDT.
ATmega328P:
Мой загрузчик + моя программа = корретная работа.
Моя программа без загрузчика = корретная работа.
И еще один интересный момент. Если перезагрузку через сброс по WDT заменить на программный сброс (бит SWR в регистре VDTCR), то контроллер перестает зависать.
Также контроллер всегда зависает после перепрошивки по SWD и залитая программа стартует лишь после передергивания питания.
Может кто сталкивался с таким странным поведением данного контроллера?
Приложенные файлы:
md328d.rar - загрузчик из Arduino IDE.
MD-328D_AVRMINIBLD.rar - загрузчик под MD-328D.
MD-328D_AVRMINIAPP.rar - программа под MD-328D.
ATmega328_AVRMINIBLD.rar - загрузчик под ATmega328P.
ATmega328_AVRMINIAPP.rar - программа под ATmega328P.
Прикрепленный файл  MD_328D_AVRMINIBLD.rar ( 58.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ATmega328_AVRMINIBLD.rar ( 56.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  MD_328D_AVRMINIAPP.rar ( 77.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ATmega328_AVRMINIAPP.rar ( 73.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
BSACPLD
сообщение Jul 25 2018, 06:40
Нашел странную закономерность.
Если приведенный ниже код разместить начиная с адреса 0x0000, то он вроде как работает, но если с помощью настроек линкера поменять его размещение, допустим на 0x3000, то код также запускается, но при срабатывании WDT контроллер виснет намертво. На всех пинах слабая подтяжка к питанию и не реагирует на сигнал сброса.
Похоже на некорректную отработку сброса если в момент срабатывания WDT программа находится старше какого-то адреса.
CODE
#include <ina90.h>
#include <iom328p.h>
#include "md328d.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "main.h"
void md8fx8x_init (void) ;
void main (void)
md8fx8x_init () ;
MCUCR = (1<<PUD) ;
PORTB = (1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0) ;
DDRB = (0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0) ;
PORTC = (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (1<<PORTC2) | (1<<PORTC1) | (1<<PORTC0) ;
DDRC = (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0) ;
PORTD = (1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0) ;
DDRD = (0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (0<<PORTD0) ;
LED_PORT |= (1<<LED_0) ;
__delay_cycles (8000000) ;
LED_PORT &= ~(1<<LED_0) ;
while (1) ;
__disable_interrupt () ;
__watchdog_reset () ;
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE) ;
WDTCSR = (0<<WDIE) | (0<<WDE) | (0<<WDP3) | (0<<WDP2) | (0<<WDP1) | (0<<WDP0) ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
TKCSR = 0x00 ;
// enable 1KB E2PROM
ECCR = 0x80 ;
ECCR = 0x40 ;
// switch to external crystal
PMCR = 0x80 ;
PMCR = 0x37 ;
__delay_cycles (100) ;
CLKPR = 0x80 ;
CLKPR = 0x00 ;
WDTCSR = (0<<WDIE) | (1<<WDE) | (0<<WDP3) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (0<<WDP0) ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
__enable_interrupt () ;
zombi
сообщение Jul 25 2018, 08:17
Пользователь №: 40 106
Просто интересно, чем обусловлено столь пристальное внимание к этому MD-328D ?
Чем он лучше меги?
BSACPLD
сообщение Jul 25 2018, 08:30
Чем он лучше меги?
Тем что он китайский.
Про AVR от НИИЭТ я знаю, но у него цена совсем не адекватная, поэтому рассматриваю китайские аналоги.
zombi
сообщение Jul 25 2018, 08:58
Цитата(BSACPLD @ Jul 25 2018, 11:30) *
Импорт 1 меняем на импорт 2 - странное какое-то ымпортозамещение! biggrin.gif
Думаю что если, в результате выполнения штатных действий процессор ведёт себя не адекватно, то дорога такому чипу в ...
А есть ли нормальная документация на этот проц?
BSACPLD
сообщение Jul 25 2018, 09:15
Есть машинный перевод с китайского на английский.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...IM6cjlIx8ZPt14_
zombi
сообщение Jul 25 2018, 12:43
Это гуглится на раз-два.
Я про нормальную документацию спрашивал.
А Вы все остальные узлы процессора проверили?
Только WDT не устраивает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
