> Микропотребление STM32L100
razrab83
сообщение Jul 24 2018, 19:18
Пользователь №: 96 902
Собрал девайс на STM32L100, написал прогу. Всё работает, но не могу получить микропотребление. Хочу в режим Stop+RTC. По даташтиту 1,4 мкА. Я смог получить 50 мкА.
Наверно куда-то на плате утекает. Есть такая же плата, на которой кроме процессора и подтяжки ресета ни чего не запаяно. Залил туда этот-же код - получил в стопе теже 50 мкА.
Собрал в кубе новый проект, в котором только debugwire и RTC использую, клокирую от HSI: итог 500 мкА!!! Ладно, хал в топку.... собрал холоворд в иаре
#include "stm32l1xx.h"
int main()
   pause();//сделал нопами паузу в несколько секунд, чтоб можно без болезненно перезаписать/стереть флешь
  PWR->CR |= 1; // Voltage regulator in low-power mode during deepsleep/Sleep/Low-power run mode
  __WFI();
получил 0,9 мА.
залил на эту голую плату собранный пример из ...STM32Cube_FW_L1_V1.8.0\Projects\STM32L100C-Discovery\Examples\PWR\PWR_STOP\EWARM - получил тоже что-то около 0,5-1 мА
Что не так? Как получить микропотребление?
Сообщение отредактировал razrab83 - Jul 24 2018, 19:19
segment
сообщение Jul 25 2018, 08:29
Пользователь №: 19 471
Осциллографом смотрели ток потребления, который 50мкА? Это случаем не периодические пробуждения устройства? Подтяжку на reset поменяйте на 100к, на всякий случай
razrab83
сообщение Jul 25 2018, 13:40
Нет, не пробуждение. Да и причин проснуться нет. Весь код в 3-х строчках. Больше нет ни чего, ни куба, ни spl.... хотя нет... есть ещё startup от st.
На stm8l получал единицы мкА, там ресет подтягивал 10 кОм.
Измерятор-то правильный?
мультиметр.... специально не калибровал, но потребление радиомодуля в слыпрежиме 1 мкА, прибор колеблется 1-2 мкА.... stm8 по даташиту 1 мкА - прибор 1-2 мкА, stm8s по даташиту 10 мкА, прибор показал 10 мкА.
да и если даже он врёт.... с одной прошивкой 50 мкА на 2-х платах, с другой 500 мкА на двух платах.
Что-то st-эмовцы недоговаривают в даташитах... или я найти не могу.... вот в стм8 - там 3 порта, PA, PC, PB. В каждом я использую несколько ножек. Т.е. в начале программы я подаю клоки на все GPIO, потом иничу нужные, потом ненужные иничу в режим минимального потребления. Результат на лицо мультиметр - как по даташиту. Каждая периферия потребляет ток согласно таблицам в даташитах.
Теперь stm32l100 - тут много портов.... использую мало. Те что не использую, какойнить GPIOC, то вообще не подаю на него клоки, ибо он не нужен. Для эксперимента с микропотреблением на голой плате не инитил вообще ни какую периферию.... ни цап-ацп, ни gpio, ни клоки.... делаю всё строго по мануалу: даю sleepdeep, даю PWR_CR_LPSDSR и спать!
– Set SLEEPDEEP bit in Cortex ® -M3 System Control register
– Clear PDDS bit in Power Control register (PWR_CR) //это в нуле по сбросу
– Clear WUF bit in Power Control/Status register (PWR_CSR)//это в нуле по сбросу
– Select the voltage regulator mode by configuring LPSDSR bit in PWR_CR
Т.е. останавливаются все клоки, останавливается вся периферия, останавливается ядро, отключается флешь, сохраняется озу и состояние портов. ЖРЁТ милиампер!!! Да как так-то? Или не проиниченные GPIO без клоков жрут токи?
Сообщение отредактировал razrab83 - Jul 25 2018, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
