> DCO 1MHz и состояние регистров DCOCTL, BCSCTL1,2,3 после сброса, DCO 1MHz как установить с низким потреблением?
Make_Pic
сообщение Jul 24 2018, 04:13
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопросы спецам по MSP430 (сильно не пинайте, с MSP430 раньше не работал, доки читаю):
1) После сброса MSP430F2274 потребляет ток ~150мкА. - Какие биты установлены в DCOCTL, BCSCTL1,2,3 после сброса?
Пытаюсь получить такой же ток установкой регистров - то ~600мкА.
Как правильно запрограммировать эти регистры для 1МГц MCLK с минимальным потреблением?
void SetLowPowerMode()
  BCSCTL1 |= XT2OFF | DIVA_3;               // ACLK =8/8 =1МГц
//  BCSCTL1 &= ~XTS;                        // LFXT1 = LF XTAL
  BCSCTL2 |= DCOR;                          // Rosc
  BCSCTL1 &= ~(RSEL1 + RSEL0);              // RSEL = 4
2) И здесь же: необходимо периодически включать внешний кварц на 8МГц для формирования синуса PWM и потом опять включать DCO 1МГц - Как это правильно сделать?
3) И последнее: необходимо в режиме тактирования от внешнего кварца 8МГц по прерываниям таймера 5-10мс выходить из LPM3 опрашивать состояние портов и обратно возвращаться в LPM3 для низкого потребления. Как лучше это реализовать?
k155la3
сообщение Jul 26 2018, 18:45
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Make_Pic @ Jul 24 2018, 07:13) *
. . .Пытаюсь получить такой же ток установкой регистров - то ~600мкА. . . .
Возможно Вы все нестройки делаете правильно. Для замера тока в режиме LPM программатор-отладчик должен быть отключен от контроллера.
Иначе замер может быть существенно завышен из-за перетока контроллер-JTAG (за SBW не скажу, но тоже возможно).
Частота по умолчанию для DCO у меня полчалась около 1.4 МГц.
В даташите на Ваш контроллер есть таблица, как настроить DCO на нужную частоту-дипазон.
Main DCO Characteristics SLAS504G Pg 35 ТУТ.
Кроме того, для установки DCO могут быть (или не быть для F2274) калибровочные константы, которые прописываются в флеш по определенным адресам.
Они прописаны с завода. Если их затереть, то будут проблемы - надо будет запускать спец. утилиту-пример для калибровки и записи их "обратно".
Для контроля, на какой реально частоте работает контроллер, можно DCO подключить на SMCLK, а его вывести на порт-ногу контроллера
(настроить в начале программы порт как выход и альтернативную ф-ю выдачи SMCLK, для F2274 это P2.1 и P1.4). Смотреть осцилографом.
При этом будет хорошо виден уход в LPM с отключением DCO по командам LPM, и включение DCO по аппаратным прерываниям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
