> как увидеть спутники с углом места 5°
MW_Юрий
сообщение Jul 12 2018, 06:55
Пользователь №: 45 118
Какие могут быть антенны с круговой диаграммой (RHCP), усилением в зените 4-7 dBi (в принципе не очень важно), но вот под углом 5° важно очень, допустим не хуже 0dBi. Диапазон Глонас+GPS.
Масс продакшин обычные Хелики, Патчи не интересны, т.к. у них на уровне 5° это уже зона формирования боковых лепестков, а нужна ну типа кардиоиды со стабильной формой. Габариты не более 80мм в диаметре
ledum
сообщение Jul 13 2018, 07:25
Пользователь №: 44 237
Магус в помощь. Для оценки. Турникетка, квадрифилярка и какая-то абракадабра от авиамоделистов.
Stanislav
сообщение Jul 16 2018, 23:13
Пользователь №: 4 987
Если именно принимать сигнал от спутника при 5 град. угле, "простые" методы либо не подходят, либо громоздки.
Основная проблема там - излучение в нижнее полупространство/полусферу. При сохранении усиления неориентированной по азимуту антенны для низких спутников на уровне хотя бы -6..8 дБ относительно максимума.
Для этого, придумывают хитрые "земли", в виде Choke Ring, которые дают большое сопротивление для радиальных токов, и децибел эдак на 25-30 давят сигналы нижней полусферы (из коих худшее - многолучевка).
Габариты такой "земли" весьма велики (больше длины волны раза в полтора), но их можно уменьшить, если заполнить пространство между кольцами диэлектриком.
Цитата(MW_Юрий @ Jul 14 2018, 10:10) *
А для чего пирамидки?
Ну, к примеру, для приёма сигналов в разных диапазонах.
https://www.taoglas.com/product/36367mm-gps...assive-antenna/
...Если патч наклонен диаграммой в зенит и видит спутник, то почему не способен его принять?
...Я наклонил не патч, а хелик (быстрее рисовать) и диаграмму развернул максимумом под углом 5 град и свои 9dBi направил в Face спутника. Это плохо может что не так (интерференция).....?
ПолУчите сильнейшую многолучёвку (отражение от земли и приземных объектов, попадающих в основной лепесток ДН антенны).
Непонятно, зачем вообще нужен такой приём?
Все что ниже предложено не приемлемо, не лезет в габарит и поляризация круговая где?
Для приёма низких спутников круговая поляризация, скорее, вредна.
Касательно зачем 5 град. Посмотрите расположение спутников в онлайн и увидите 2-3 доступных спутника и те за границей РФ и все.
Угу.
Почти десятка 3 "нормальных".
А главное есть ГОСТ и ТЗ заказчика и испытывать будет точно на таких углах.
На таких углах спутники принимаются без всяких извращений, только с/ш будет похуже, вот и вся премудрость.
Цитата(enom @ Jul 13 2018, 14:13) *
Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье)
Интересная мысль.
Особенно с учётом того, что патч - это, по сути, система (ортогональных, для эллиптической поляризации) диполей.
Диполь для горизонта, патч для зенита.
Можно просто суммировать, при некоторых условиях.
Скажите, как нужно правильно суммировать патч и диполь.
Хотя бы, на пальцах, а схема/рисунок - приветствуются. sm.gif
MW_Юрий
сообщение Jul 17 2018, 07:39
Вот единственно разумная мысль из всей здесь массы советов. Сравнил Choke Ring и специальный свой Patch- малогабаритный у которого получил полосу перекрытия 85МГц всех существующих навигационных систем с большим запасом. Усиление под углом 5 град -3dBi с плавной красивой диаграммой. У Вашего Choke -1dBi с выбросами и провалами и масса еще проблем и габариты только в бумеранг играть подходит. На сегодня этот патч лучшее решение по всем конструктивно- электрическим технологическим параметрам. Вижу как довести усиление до -1 dBi. Конкуренты все отвалились.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Jul 17 2018, 07:42
Stanislav
сообщение Jul 18 2018, 00:49
Она была уже ранее.
См. пост #8 данной темы.
А в зените сколько намерили?
Про мой/наш Choke Ring Вы явно погорячились.
Ваш патч будет принимать отражённые сигналы низких спутников почти так же, как и прямые. Это может быть полезно для удовлетворения заказчика, но для навигации - полный швах.
А Choke Ring - это не собственно антенна, а особая конструкция её ground plane - "земли", позволяющая эффективно отделить сигналы верхней полусферы от нижней. А в центре может быть и патч, и квадрифиляр, и другая конструкция.
uve
сообщение Jul 18 2018, 11:48
Пользователь №: 60 253
Цитата(Stanislav @ Jul 18 2018, 03:49) *
Выбросов действительно нет, но и особого разделения верхней и нижней полусфер не заметил. Зато падение усиления под 5 гр. заметное. Проверил настройку дроссельных полостей - в максимуме Z - около 270-290 Ом( у одной полости). Усиление в нижнюю полусферу стало поменьше, но не существенно. Если патч установить на уровне среза дросселей, усиление под 5 гр. ещё меньше, чем на скрине. Попробую ещё поработать с такой моделью, может какой толк и выйдет.
Сообщение отредактировал uve - Jul 18 2018, 11:49
Stanislav
сообщение Jul 19 2018, 23:46
Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) *
Выбросов действительно нет, но и особого разделения верхней и нижней полусфер не заметил. Зато падение усиления под 5 гр. заметное...
Что-то не так.
Не могу привести модель, но, навскидку, сам дроссель должен быть "землёй" для вибратора.
Примерно, так:
Усиление на уровне +5гр, емнип, должно получаться на уровне -6..-7дБ относительно зенита, а на -5 гр - уже -20...25 дБ где-то.
Задний лепесток - примерно на уровне -25...-30 дБ отн. зенита.
ЗЫ. Патч в виде кольца/круга там предпочтительней.
Цитата(MW_Юрий @ Jul 18 2018, 19:58) *
Не стоит связываться. Громоздкая металлоемкая конструкция, дорогая в изготовлении, габариты никуда не лезут.
Подобные антенны не предназначены для "бытового" применения, поэтому, тем, кто работает в данном сегменте, с ними, действительно, связываться не стоит.
Они нужны там, где требуется метрология геодезической, "сантиметровой" точности в сложных условиях приёма, или в высоких широтах, или там, где нет проблемы с габаритом (на судах, к примеру).
Громоздкость можно уменьшить, заполнив пазы диэлектриком.
Дороговизна надумана: дроссель - это просто алюминиевая литая деталь, с минимальной поверхностной обработкой, и покраской "из баллончика".
Для защиты от осадков, прикрывают колпаком.
Все вписалось в габарит по ТЗ и проблемы исчезли. Кстати по вопросу многолучевости, если антенна стоит на Земле (на воде), то откуда возьмется отраженный сигнал?
Вспомнился анекдот:
"- Доктор, у меня сиськи вперёд не торчат, что мне делать?
- Нагнитесь. Торчат? Ну, вот так и ходите."
uve
сообщение Jul 20 2018, 08:25
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2018, 02:46) *
Что-то не так.
В моей конструкции Ground патча соединён с ChokeRing кабелем.На скрине расчёт с учётом Вашего замечания, но мало что изменилось. Я похожие дроссельные конструкции разрабатывал для облучателей парабол. Насколько я помню, дроссельные конструкции можно рассматривать не просто как импедансную поверхность для поверхностных токов ВЧ, но и как последовательные свёртки. Приходилось учитывать это для компенсации боковых лепестков.
Stanislav
сообщение Jul 26 2018, 23:40
Не, чёт не то, наверняка.
В нижней полусфере, на L1 должно быть примерно так (за 0 дБ принято усиление на горизонте):
Усиление таких антенн (там две разные) на уровне горизонта - где-то -4...-6dBi, а в зените - около +7,5dBi.
Если практический интерес по данной теме имеется - пишите в личку.
- MW_Юрий   как увидеть спутники с углом места 5°   Jul 12 2018, 06:55
- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Jul 12 2018, 09:55) Каки...   Jul 12 2018, 07:38
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 08:08
||- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 12 2018, 11:08) ОК. ...   Jul 12 2018, 09:07
||- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 12 2018, 12:07) Вы увере...   Jul 12 2018, 10:29
||- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 13:29) Это вря...   Jul 12 2018, 11:31
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 12:33
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 22:52
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 13 2018, 01:52) ...   Jul 14 2018, 07:10
|- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ...   Jul 17 2018, 10:57
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 17 2018, 13:57) Да, я ...   Jul 17 2018, 15:00
||- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 18:00) Очен...   Jul 17 2018, 18:56
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 17 2018, 21:56) У этой м...   Jul 27 2018, 16:39
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 27 2018, 19:39) Немн...   Jul 27 2018, 22:42
||- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2018, 01:42) По...   Jul 28 2018, 05:57
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 28 2018, 08:57) А ка...   Jul 30 2018, 21:53
|- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов...   Jul 18 2018, 16:58
- - yes   offtop а зачем видеть такие спутники? измерения с ...   Jul 13 2018, 08:36
|- - ledum   Цитата(yes @ Jul 13 2018, 11:36) offtop а...   Jul 13 2018, 09:06
|- - yes   Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 12:06) Ну, на...   Jul 13 2018, 11:39
- - enom   Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье...   Jul 13 2018, 11:13
- - krux   комбинированная антенна для навигации, вернее, для...   Jul 14 2018, 14:34
- - Aner   Граунд хорош как и диаграмма близка к желаемому. А...   Jul 17 2018, 11:49
- - Aner   На рисунках uve линейная поляризация у того патча,...   Jul 28 2018, 07:31
|- - uve   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 10:31) На рису...   Jul 28 2018, 11:34
- - Aner   Ну из этих рисунков непонять, проще если модель вы...   Jul 28 2018, 15:19
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 18:19) Ну из э...   Jul 29 2018, 07:43
|- - MW_Юрий   Цитата(MW_Юрий @ Jul 29 2018, 10:43) Никт...   Jul 30 2018, 17:32
- - krux   есть мнение, что сигналы от спутников с углом мест...   Jul 30 2018, 12:34
- - Aner   Непонятно из этого объяснения, что будет улучшатьс...   Jul 30 2018, 17:43
- - Stanislav   Цитата(krux @ Jul 30 2018, 15:34) есть мн...   Jul 30 2018, 22:56
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2018, 01:56) Да...   Jul 31 2018, 13:09
|- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 31 2018, 16:09) -По ...   Jul 31 2018, 14:46
|- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 31 2018, 17:46) Мы обычн...   Aug 1 2018, 07:53
|- - uve   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) Arlon, и...   Aug 1 2018, 11:06
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Aug 1 2018, 14:06) Я работаю...   Aug 1 2018, 16:46
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) В основн...   Aug 2 2018, 00:29
- - Aner   Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, ...   Aug 1 2018, 21:41
- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 00:41) Если буд...   Aug 2 2018, 07:35
- - iliusmaster   Цитата(MW_Юрий @ Aug 2 2018, 10:35) Пробл...   Aug 2 2018, 08:25
- - Aner   QUOTE (iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 09:09
|- - iliusmaster   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 2 2018, 09:52
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 11 2018, 02:54
- - MW_Юрий   Цитата(iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 11:38
- - iliusmaster   Так то оно конечно так. Зачем осваивать новые техн...   Aug 2 2018, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.02575 секунд с 7
