Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"? |
Jul 26 2018, 14:06
Пользователь №: 13 164
Господа, ремонтировал замок от дверцы автомобиля, сгорел.мотор. Моторы то под замену есть, но в замке на вал мотора посажена "композитная" шестерня - сердцевина латунная, периферия пластиковая. Сердцевина, судя по всему, была посажена "на горячую", ибо никаких креплений нет, а сидит очень плотно. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает. Как снять эту металлическую деталь с вала? Сам двигатель не жалко. И вал не жалко. Главное сохранить целостность сердцевины и пластиковой шестерни? P.S. самое интересное, что эта шестерня по сути стоит 5000 рублей. Ибо, если я ее не пересажу на новый двигатель, придется покупать замок целиком.
Jul 27 2018, 09:08
Съемник хорош, но у меня там вал 2 мм всего. На предложенном муравьем видео применен винт потолще, а кончик обработан до нужного диаметра. У меня же кустарно-домашние условия. А вообще, по совокупности всего что тут было сказано, способ, описанный в этом ролике, лучший.
Я же, учитывая, что старый двигатель не жалко, поступил проще - срезал вал алмазным диском, положил шестерню на алюминиевую болванку с отверстием, диаметр которого меньше диаметра шестерни, но больше диаметра вала, нашел в наборе отверток тонкий (1.5 мм) шестигранник и... чего рускому человеку не хватает в любом деле? Правильно - кувалды и какой-то матери. Добавив эти две составляющие, я благополучно выбил вал. Шестерня не пострадала.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 27 2018, 09:09
zheka Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"? Jul 26 2018, 14:06 ikm Что посажено на горячую, снимать на холодную. Изол... Jul 26 2018, 14:51 zheka Попробую конечно, но чуется мне, что несмотря на и... Jul 26 2018, 15:07 Andrew Su Обрезать вал по обе стороны шестерни. То, что оста... Jul 26 2018, 15:41 Herz Ребята, я, конечно, всё понимаю, но каким это боко... Jul 26 2018, 16:57 kovigor Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Как сн... Jul 26 2018, 20:55 Stanislav Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Господ... Jul 26 2018, 22:39 zheka Цитата(Stanislav @ Jul 27 2018, 01:39) Го... Jul 27 2018, 04:30 twix Я прошу прощения, конечно, но это, мы ж тут про ав... Jul 27 2018, 01:49 AlexandrY Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Как сн... Jul 27 2018, 05:38 twix Сотню градиента можно создать, если скажем греть с... Jul 27 2018, 06:14 kovigor Цитата(twix @ Jul 27 2018, 09:14) Если од... Jul 27 2018, 07:31  muravei Цитата(kovigor @ Jul 27 2018, 10:31) Нача... Jul 27 2018, 08:49 AlexandrY Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 12:08) Шестер... Jul 27 2018, 10:01  zheka Цитата(AlexandrY @ Jul 27 2018, 13:01) Я ... Jul 27 2018, 10:03   kovigor Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 13:03) Шестер... Jul 27 2018, 12:16 zheka Кстати, хотите загадку?
Я вам приведу два варианта... Jul 27 2018, 13:00 AlexandrY Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 16:00) Ну? Чт... Jul 27 2018, 13:05 zheka нету счетчика оборотов гайки.
Так вот я вам скажу... Jul 27 2018, 13:26 Obam Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 16:26) ...
Уп... Jul 27 2018, 16:10 zheka Не перестаю удивляться немчуре!!!... Jul 27 2018, 16:53 Herz Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 19:53) Herz, ... Jul 27 2018, 17:26
