> указатель на указатель, помочь разобраться
сообщение Jul 27 2018, 10:48
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Встретил в коде следующую конструкцию:
ble_advdata_tk_value_t* oob_key;
err_code = nfc_tk_value_get(&oob_key);
где:
typedef struct
  uint8_t tk[BLE_GAP_SEC_KEY_LEN];      /**< Array containing TK value in little-endian format. */
} ble_advdata_tk_value_t;
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t ** pp_tk_value)
    if (m_tag_match)
        *pp_tk_value = &m_device_tk;
        return NRF_SUCCESS;
    else
        return NRF_ERROR_NOT_FOUND;
Есть вопрос. Как все проговорить что тут происходит?
Есть тип структуры ble_advdata_tk_value_t. Создали переменную- указатель на этот тип: oob_key.
Дальше? Передаем не просто адрес (сам указатель oob_key), а именно адрес этого указателя? А в ф-ии уже принимаем указатель на указатель?
Разыменовывали на один уровень вверх и по тому значению присвоили адрес уже массива.
А проще никак?
err_code = nfc_tk_value_get(oob_key);
и приняли:
ret_code_t nfc_tk_value_get(ble_advdata_tk_value_t * pp_tk_value)
    if (m_tag_match)
        return NRF_SUCCESS;
    else
сообщение Jul 27 2018, 15:24
Из: Петербург
    if (m_tag_match)
        return NRF_SUCCESS;
    else
Это код из оригинального примера.
Произошло разыменование указателя и записался адрес чего- то. Но, если бы на вход пришел адрес массива, то да. А посмотрите внимательно- пришел адрес адреса))
Упрощенно:
Переменная снаружи имеет какое-то значение
Выполняется вызов
В стеке аллокируется кадр под все аргументы
В эти новые места копируется значения переменных (связь между аргументами в функции и теми переменными что были использованы для вызова снаружи оборвалась)
В функции меняются аргументы как угодно, они находятся в том кадре что был сделан при вызове.
Возврат из функции (кадр аргументов освобождается, значения которые там находились становятся мусором)
Полностью согласен. Эти вещи я знаю отлично. Это не тот вопрос, который мне не понятен. Для того и передают в ф-ю адрес переменной. Изменив ее там, она поменяется и там откуда ее переслали.
- Метценгерштейн   указатель на указатель   Jul 27 2018, 10:48
- - Kabdim   Всё что со знаками вопроса - верно. Проще никак. С...   Jul 27 2018, 11:05
- - x893   есть передать сам указатель вы его изменить не смо...   Jul 27 2018, 11:44
- - Метценгерштейн   Хорошо, а в моем приведенном примере- в чем ошибка...   Jul 27 2018, 11:51
|- - x893   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 27 2018, 14:5...   Jul 27 2018, 12:09
- - Метценгерштейн   Не нашел в инете такой книжки. Не совсем понимаю,...   Jul 27 2018, 12:25
- - _pv   на что будет указывать oob_key после выполнения фу...   Jul 27 2018, 12:39
- - Метценгерштейн   Разыменование происходит в оригинальном примере: *...   Jul 27 2018, 12:54
|- - _pv   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 27 2018, 19:5...   Jul 27 2018, 13:49
||- - Метценгерштейн   Цитата(_pv @ Jul 27 2018, 16:49) в каком ...   Jul 27 2018, 14:32
|- - Kabdim   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 27 2018, 15:5...   Jul 27 2018, 14:48
|- - DASM   Цитата(Kabdim @ Jul 27 2018, 17:48) Но де...   Jul 27 2018, 15:22
- - Метценгерштейн   Так я же не против почитать что-то) Читал много, н...   Jul 27 2018, 14:50
- - Kabdim   Упрощенно: Переменная снаружи имеет какое-то значе...   Jul 27 2018, 15:02
|- - Herz   Цитата(Kabdim @ Jul 27 2018, 18:02) В сте...   Jul 27 2018, 17:32
|- - Arlleex   Цитата(Herz @ Jul 27 2018, 20:32) Простит...   Jul 27 2018, 18:21
- - Arlleex   Попробую внести ясности-понятности. Код// допустим...   Jul 27 2018, 15:41
- - Kabdim   2Метценгерштейн: Видимо я утерял нить рассуждений....   Jul 27 2018, 15:42
- - Метценгерштейн   Arlleex, спасибо за подробное изложение. Прошлись ...   Jul 27 2018, 19:42
|- - Arlleex   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 27 2018, 22:4...   Jul 28 2018, 11:15
- - x893   Для АРМ параметры передаются через регистры (пока ...   Jul 27 2018, 19:46
- - Метценгерштейн   Спасибо. Упустил из вида момент, что Кодble_advda...   Jul 28 2018, 16:59
- - Метценгерштейн   Спасибо. Упустил из вида момент, что Кодble_advda...   Jul 29 2018, 05:19
|- - andrew_b   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 29 2018, 08:1...   Jul 29 2018, 07:27
|- - GeorgK   Возможно (вроде этого не было), стоит ещё упомянут...   Aug 31 2018, 17:37
- - DASM   Давайте давайте учтите плохому. "Within funct...   Sep 1 2018, 04:17
- - Professor Chaos   Цитата(Метценгерштейн @ Jul 29 2018, 08:1...   Sep 1 2018, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
