> как увидеть спутники с углом места 5°
MW_Юрий
сообщение Jul 12 2018, 06:55
Пользователь №: 45 118
Какие могут быть антенны с круговой диаграммой (RHCP), усилением в зените 4-7 dBi (в принципе не очень важно), но вот под углом 5° важно очень, допустим не хуже 0dBi. Диапазон Глонас+GPS.
Масс продакшин обычные Хелики, Патчи не интересны, т.к. у них на уровне 5° это уже зона формирования боковых лепестков, а нужна ну типа кардиоиды со стабильной формой. Габариты не более 80мм в диаметре
ledum
сообщение Jul 13 2018, 07:25
Пользователь №: 44 237
Магус в помощь. Для оценки. Турникетка, квадрифилярка и какая-то абракадабра от авиамоделистов.
Stanislav
сообщение Jul 16 2018, 23:13
Пользователь №: 4 987
Если именно принимать сигнал от спутника при 5 град. угле, "простые" методы либо не подходят, либо громоздки.
Основная проблема там - излучение в нижнее полупространство/полусферу. При сохранении усиления неориентированной по азимуту антенны для низких спутников на уровне хотя бы -6..8 дБ относительно максимума.
Для этого, придумывают хитрые "земли", в виде Choke Ring, которые дают большое сопротивление для радиальных токов, и децибел эдак на 25-30 давят сигналы нижней полусферы (из коих худшее - многолучевка).
Габариты такой "земли" весьма велики (больше длины волны раза в полтора), но их можно уменьшить, если заполнить пространство между кольцами диэлектриком.
Цитата(MW_Юрий @ Jul 14 2018, 10:10) *
А для чего пирамидки?
Ну, к примеру, для приёма сигналов в разных диапазонах.
https://www.taoglas.com/product/36367mm-gps...assive-antenna/
...Если патч наклонен диаграммой в зенит и видит спутник, то почему не способен его принять?
...Я наклонил не патч, а хелик (быстрее рисовать) и диаграмму развернул максимумом под углом 5 град и свои 9dBi направил в Face спутника. Это плохо может что не так (интерференция).....?
ПолУчите сильнейшую многолучёвку (отражение от земли и приземных объектов, попадающих в основной лепесток ДН антенны).
Непонятно, зачем вообще нужен такой приём?
Все что ниже предложено не приемлемо, не лезет в габарит и поляризация круговая где?
Для приёма низких спутников круговая поляризация, скорее, вредна.
Касательно зачем 5 град. Посмотрите расположение спутников в онлайн и увидите 2-3 доступных спутника и те за границей РФ и все.
Угу.
Почти десятка 3 "нормальных".
А главное есть ГОСТ и ТЗ заказчика и испытывать будет точно на таких углах.
На таких углах спутники принимаются без всяких извращений, только с/ш будет похуже, вот и вся премудрость.
Цитата(enom @ Jul 13 2018, 14:13) *
Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье)
Интересная мысль.
Особенно с учётом того, что патч - это, по сути, система (ортогональных, для эллиптической поляризации) диполей.
Диполь для горизонта, патч для зенита.
Можно просто суммировать, при некоторых условиях.
Скажите, как нужно правильно суммировать патч и диполь.
Хотя бы, на пальцах, а схема/рисунок - приветствуются. sm.gif
MW_Юрий
сообщение Jul 17 2018, 07:39
Вот единственно разумная мысль из всей здесь массы советов. Сравнил Choke Ring и специальный свой Patch- малогабаритный у которого получил полосу перекрытия 85МГц всех существующих навигационных систем с большим запасом. Усиление под углом 5 град -3dBi с плавной красивой диаграммой. У Вашего Choke -1dBi с выбросами и провалами и масса еще проблем и габариты только в бумеранг играть подходит. На сегодня этот патч лучшее решение по всем конструктивно- электрическим технологическим параметрам. Вижу как довести усиление до -1 dBi. Конкуренты все отвалились.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Jul 17 2018, 07:42
uve
сообщение Jul 17 2018, 10:57
Пользователь №: 60 253
Да, я над похожей темой недавно работал. Тоже остановился на патч антенне. На скрине один из вариантов моих наработок.
MW_Юрий
сообщение Jul 17 2018, 15:00
Очень хороший результат. Вопрос смогли ли уверенно перекрыть весь диапазон 1571-1616.5 (это 45.5MHz) с хорошим запасом или это в узкой полосе? Я сейчас добился 85МГц и это для того, чтобы ничего не настраивать, но потерял усиление на 5 град. Если сужать полосу, то и усиление растет. Вот ищу решение и в полосе остаться и вытащить 0 dBi, ну и проблема не выползти за разрешенные габариты
uve
сообщение Jul 17 2018, 18:56
У этой модели диаметр габарита 80 мм, а ход Ксв на скрине:
MW_Юрий
сообщение Jul 27 2018, 16:39
Немного пропустил. Ваш Патч с линейной поляризацией, а нужна круговая. Что будет с диаграммой когда круговая. Я получаю и Патч и Хелик с кругувой поляризацией в нуле -6dBi, на +5 -1.5dBi . Причем у хелика габариты интереснее, чем у Патч- диаметр 70мм (это главный размер), высота от 40мм. Но 0 dBi пока никак. Только комбинация Патч -штырь, там запросто +2.5.
- MW_Юрий   как увидеть спутники с углом места 5°   Jul 12 2018, 06:55
- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Jul 12 2018, 09:55) Каки...   Jul 12 2018, 07:38
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 08:08
||- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 12 2018, 11:08) ОК. ...   Jul 12 2018, 09:07
||- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 12 2018, 12:07) Вы увере...   Jul 12 2018, 10:29
||- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 13:29) Это вря...   Jul 12 2018, 11:31
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 12:33
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 22:52
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 13 2018, 01:52) ...   Jul 14 2018, 07:10
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 27 2018, 19:39) Немн...   Jul 27 2018, 22:42
||- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2018, 01:42) По...   Jul 28 2018, 05:57
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 28 2018, 08:57) А ка...   Jul 30 2018, 21:53
|- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ...   Jul 18 2018, 00:49
|- - uve   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2018, 03:49) У ...   Jul 18 2018, 11:48
|- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов...   Jul 18 2018, 16:58
|- - Stanislav   Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов...   Jul 19 2018, 23:46
|- - uve   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2018, 02:46) Чт...   Jul 20 2018, 08:25
|- - Stanislav   Не, чёт не то, наверняка. В нижней полусфере, на L...   Jul 26 2018, 23:40
- - yes   offtop а зачем видеть такие спутники? измерения с ...   Jul 13 2018, 08:36
|- - ledum   Цитата(yes @ Jul 13 2018, 11:36) offtop а...   Jul 13 2018, 09:06
|- - yes   Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 12:06) Ну, на...   Jul 13 2018, 11:39
- - enom   Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье...   Jul 13 2018, 11:13
- - krux   комбинированная антенна для навигации, вернее, для...   Jul 14 2018, 14:34
- - Aner   Граунд хорош как и диаграмма близка к желаемому. А...   Jul 17 2018, 11:49
- - Aner   На рисунках uve линейная поляризация у того патча,...   Jul 28 2018, 07:31
|- - uve   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 10:31) На рису...   Jul 28 2018, 11:34
- - Aner   Ну из этих рисунков непонять, проще если модель вы...   Jul 28 2018, 15:19
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 18:19) Ну из э...   Jul 29 2018, 07:43
|- - MW_Юрий   Цитата(MW_Юрий @ Jul 29 2018, 10:43) Никт...   Jul 30 2018, 17:32
- - krux   есть мнение, что сигналы от спутников с углом мест...   Jul 30 2018, 12:34
- - Aner   Непонятно из этого объяснения, что будет улучшатьс...   Jul 30 2018, 17:43
- - Stanislav   Цитата(krux @ Jul 30 2018, 15:34) есть мн...   Jul 30 2018, 22:56
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2018, 01:56) Да...   Jul 31 2018, 13:09
|- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 31 2018, 16:09) -По ...   Jul 31 2018, 14:46
|- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 31 2018, 17:46) Мы обычн...   Aug 1 2018, 07:53
|- - uve   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) Arlon, и...   Aug 1 2018, 11:06
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Aug 1 2018, 14:06) Я работаю...   Aug 1 2018, 16:46
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) В основн...   Aug 2 2018, 00:29
- - Aner   Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, ...   Aug 1 2018, 21:41
- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 00:41) Если буд...   Aug 2 2018, 07:35
- - iliusmaster   Цитата(MW_Юрий @ Aug 2 2018, 10:35) Пробл...   Aug 2 2018, 08:25
- - Aner   QUOTE (iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 09:09
|- - iliusmaster   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 2 2018, 09:52
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 11 2018, 02:54
- - MW_Юрий   Цитата(iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 11:38
- - iliusmaster   Так то оно конечно так. Зачем осваивать новые техн...   Aug 2 2018, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
