> STM32H743 и SDIO, битые данные
__inline__
сообщение Jul 30 2018, 10:06
Пользователь №: 99 126
Подсоединил DS карту к STM32H743(отладка Nucleo) к SDIO1. Сгенерировал Кубом Хал и вперёд.
Читаю нулевой сектор SD карты, который я видел и сравниваю с заранее правильно считанным эталоном побайтно. Сравнение показывает разный результат.
Выводил содержимое 0-го сектора на дисплей: часть байтов пропускается или не те, что нужно.
Режим без ДМА. Отключал кеширование, выравнивал буфер данных на 512 байт - ничего не помогло.
Удалось обнаружить, что функция чтения HAL_SD_ReadBlocks(SD_HandleTypeDef *hsd, uint8_t *pData, uint32_t BlockAdd, uint32_t NumberOfBlocks, uint32_t Timeout)
возвращает всегда:
HAL_SD_ERROR_DATA_CRC_FAIL
Эррата на H743 даёт мутное описание, что-то связанное с линией данных 2 (Wrong data line 2 generation between two blocks  during DDR transfer with Read wait mode enabled)
Но раскурить не удалось.
Клок тоже понижал , ставил делитель до 256 - не помогает. Поддтяжки к питанию (PULL UP) всех линий включены.
Пробовал 3 карты: 2 ,4 и 16 ГБ - со всеми тремя фигня. На STM32H407 с SDIO все карты работают.
В чем может быть проблема?
__inline__
сообщение Jul 30 2018, 13:52
Удалось запустить SD карту SD HC 10-й класс скорости + 1-й класс в терминологии UHS-I . Емкостью 16 ГБ.
Сектора стали нормально читаться после как на линию CLK повешал ферритовую втулку (с провода питания ноутбука - длина суть больше 1 см). Без ферритовой втулки даёт CRC-ERROR и битые данные.
Остальные карты с 2 и 4 ГБ не работают даже с втулкой.
Карта подключена к отладке Nucleo-H743 проводами длиной около 15 см.
Надо будет попробовать укоротить насколько возможно.
Питание на карту беру от встроенного на плате LDO 3,3V. Между питанием и землёй карты - тантал 10 мкФ + керамика 0.1 мкФ.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 30 2018, 13:54
Obam
сообщение Jul 30 2018, 16:21
Пользователь №: 83 663
Цитата(__inline__ @ Jul 30 2018, 16:52) *
Удалось запустить SD карту SD HC 10-й класс скорости ... после как на линию CLK повешал ферритовую втулку (с провода питания ноутбука - длина суть больше 1 см). Без ферритовой втулки даёт CRC-ERROR и битые данные.
Выкрутасы из методов техники СВЧ как-бы не вредны, но это уже какой-то "шаманизм". Тогда уж и на каждый DAT по бусинке.
Пролетарий умственного труда.
- __inline__   STM32H743 и SDIO   Jul 30 2018, 10:06
- - nanorobot   Цитата(__inline__ @ Jul 30 2018, 15:06) П...   Jul 30 2018, 10:12
|- - __inline__   Цитата(nanorobot @ Jul 30 2018, 10:12) У ...   Jul 30 2018, 10:14
|- - nanorobot   Цитата(__inline__ @ Jul 30 2018, 15:14) Н...   Jul 30 2018, 10:24
- - MasterElectric   Цитата(nanorobot @ Jul 30 2018, 13:12) У ...   Jul 30 2018, 15:44
|- - nanorobot   Цитата(MasterElectric @ Jul 30 2018, 20:4...   Jul 30 2018, 16:25
- - __inline__   Укоротил все линии соединения с SD карточкой до 4 ...   Jul 31 2018, 01:34
|- - Alechek   Цитата(__inline__ @ Jul 31 2018, 06:34) П...   Jul 31 2018, 06:14
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Jul 31 2018, 04:34) G...   Jul 31 2018, 07:31
|- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Jul 31 2018, 07:31) Зачем...   Jul 31 2018, 09:27
- - Integro   Косячат тут не STшники Если нужны большие скорости...   Jul 31 2018, 06:32
- - V_N   Добавлю свои пять копеек. STM32L476 - SDIO . Упорн...   Jul 31 2018, 07:31
- - Alechek   Для 10 МГц да, 10 см провод уже длинноват. Но речь...   Jul 31 2018, 07:33
|- - aaarrr   Цитата(Alechek @ Jul 31 2018, 10:33) Для ...   Jul 31 2018, 07:40
|- - Alechek   Цитата(aaarrr @ Jul 31 2018, 12:40) Да хо...   Jul 31 2018, 08:44
|- - aaarrr   Цитата(Alechek @ Jul 31 2018, 11:44) ...к...   Jul 31 2018, 08:50
- - __inline__   Заимплементировал SDIO в работе декодера видео + F...   Aug 2 2018, 10:38
- - __inline__   Ферритовую бусину на SDIO CLK убрал на печатной пл...   Sep 27 2018, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
