Инвертор 12В->115В 400 Гц |
Jul 31 2018, 16:37
Пользователь №: 88 774
Здравствуйте! Делаю преобразователь напряжения 12VDC->115В 400 Гц (с претензией на синусоидальность) используя Atmega16, IR2110, IRF540N по мостовой схеме. Синус формируется из ШИМ-сигнала, имеющего частоту 31250 Гц. Цепи стабилизации и защиты отсутствуют, поскольку предполагается кормление от инвертора только лишь вентилятора ДВО-1-400 мощностью 50Вт. Схема и файл печатной платы во вложении. Силовой выходной трансформатор серии ТА-115-400 включается своей 12 вольтовой вторичкой в диагональ моста и на схеме не показан. Обнаружил косяк с цоколевкой выводов транзистора (использовал непроверенную библиотеку, каюсь). Чтобы плату не перерисовывать, перегнул сток и исток транзистора. Сначала распаял контроллер, его обвязку, один драйвер и его полумост. Осциллограф показывает появление сквозного тока в момент выключения транзисторов (дедтайм примерно 600нс). Просьба покритиковать схемотехнику и трассировку платы, в силовой электронике я новичок. Подозреваю, что накосячил в трассировке, но, в какую сторону смотреть и что исправить, пока не представляю. Адептов нормоконтроля и ЕСКД просьба не кидаться табуретками, поскольку делаю вещицу сугубо для себя, для проверки идеи. Танталовые емкости SMD типоразмера D заменил керамическими 47 мкФ 50 В по причине их наличия под рукой. Дроссели мотались на ферритовых кольцах М2000НМ, их индуктивности подгонялись под величину 6.7 мГн (примерно) на частоте ШИМ (31250 Гц) с помощью RLC-метра. Попутно возникают два вопроса: 1. Насколько корректно использование IR2110 при напряжении питания 12В? 2. Почему в цепях вольтодобавки драйверов во многих конструкциях мостовых и полумостовых источников питания разработчики используют конденсаторы емкостью десятки мкФ, хотя по расчетам даже с учетом 10-15 кратного запаса следует использовать конденсаторы емкостью единицы мкФ максимум? С уважением.
inverter_sch.sch ( 191.99 килобайт )
inverter_pcb.pcb ( 223.99 килобайт )
borodach на 50Вт можно было бы на порядок меньше сделать пл... Jul 31 2018, 17:25 Сергей Борщ Извините, что встреваю.
QUOTE (borodach @ Jul... Jul 31 2018, 20:08  Herz Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2018, 23:08) ... Jul 31 2018, 20:21  borodach Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2018, 20:08) ... Jul 31 2018, 20:47   Сергей Борщ Еще раз прошу прощения у Enrad_87, что встреваю в ... Jul 31 2018, 23:37    borodach Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 00:37) е... Aug 1 2018, 05:47     Сергей Борщ QUOTE (borodach @ Aug 1 2018, 08:47) яж в... Aug 1 2018, 05:56 Enrad_87 Плата делалась на коленке методом лазерного утюга,... Jul 31 2018, 17:30 Herz Вам бы следовало выкладывать схему и трассировку в... Jul 31 2018, 17:48 halfdoom Цитата(Herz @ Jul 31 2018, 20:48) Сначала... Aug 1 2018, 03:54 Enrad_87 Исправляюсь, выложил схему и плату в удобоваримых ... Jul 31 2018, 18:07 Herz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 20:59) А в... Jul 31 2018, 18:10 borodach Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 18:07) А в... Jul 31 2018, 18:46 Enrad_87 На первом этапе Бог с ним, с КПД, я не понимаю, по... Jul 31 2018, 18:19 Herz Пусть здесь останется. Вопросы обычные для начинаю... Jul 31 2018, 18:21 borodach Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 16:37) Осц... Jul 31 2018, 18:34 Enrad_87 Я провел следующий эксперимент. Распаял контроллер... Jul 31 2018, 18:36 Herz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:36) Как... Jul 31 2018, 18:41 wim Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:37) Дро... Jul 31 2018, 18:41 Enrad_87 Я некорректно выразился (перегрелся на работе), тр... Jul 31 2018, 18:42 Enrad_87 Сквозной ток был обнаружен по уходу источника пита... Jul 31 2018, 18:46 Plain Трансформатор должен иметь запас на Кзап, ну и воо... Jul 31 2018, 18:47 Enrad_87 П-образная схема LC-ФНЧ позволяет при той же самой... Jul 31 2018, 18:51 wim Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:51) П-о... Jul 31 2018, 19:02 borodach но надо иметь ввиду, что постоянный циклический пе... Jul 31 2018, 18:57 Enrad_87 Людей ввело в заблуждение слово дроссель, я некорр... Jul 31 2018, 18:59 borodach Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 18:59) Люд... Jul 31 2018, 19:06 Enrad_87 У меня сквозной ток наблюдался, когда на плате был... Jul 31 2018, 19:10 borodach Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:10) А с... Jul 31 2018, 19:13 Herz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:46) Скв... Jul 31 2018, 19:14 Enrad_87 Я в самом начале писал, что вместо обозначенных на... Jul 31 2018, 19:18 borodach чёж вы к врачам без анализов пришли?
только гадать... Jul 31 2018, 19:19 Enrad_87 Я сразу не догадался сделать скриншот осциллограмм... Jul 31 2018, 19:40 Enrad_87 Сейчас обнаружил, что эту схему до меня реализовал... Jul 31 2018, 20:23 Herz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 23:23) Сей... Jul 31 2018, 20:50 Vasily_ Нечего тут вообще смотреть, нет даже блокирующих к... Jul 31 2018, 20:26 Enrad_87 Значит, не я один такой маньяк и не у меня одного ... Jul 31 2018, 20:57 Herz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 23:57) Зна... Jul 31 2018, 21:02 Enrad_87 Я гонял его на работе на имитаторе сети, способном... Jul 31 2018, 21:08 Plain ДВО разумеется занятная игрушка, но почему Вы приш... Jul 31 2018, 21:14 Enrad_87 Однако, время. За сим позвольте откланяться.
Plai... Jul 31 2018, 21:16 Plain Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 00:16) пере... Aug 2 2018, 17:17 jcxz Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:37) 2. ... Aug 1 2018, 08:20 borodach Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 09:20) У меня
м... Aug 1 2018, 08:25  jcxz Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 11:25) мало... Aug 1 2018, 08:34   wim Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 11:34) Почему б... Aug 1 2018, 08:53    Сергей Борщ QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 11:53) А зачем? ... Aug 1 2018, 09:10     wim Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 12:10) Е... Aug 1 2018, 09:34      jcxz Цитата(wim @ Aug 1 2018, 12:34) когда имп... Aug 1 2018, 09:56      Сергей Борщ QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 12:34) Тот, кото... Aug 1 2018, 10:37       wim Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 13:37) И... Aug 1 2018, 11:16        Сергей Борщ QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 14:16) Это именн... Aug 1 2018, 11:48         wim Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 14:48) Т... Aug 1 2018, 12:15          Сергей Борщ QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 15:15) Ничего не... Aug 1 2018, 12:46           wim Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 15:46) С... Aug 1 2018, 13:01            jcxz Цитата(wim @ Aug 1 2018, 16:01) "Одн... Aug 1 2018, 13:08             wim Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 16:08) Нет проб... Aug 1 2018, 13:17 borodach искажение синусоиды тока, вызванное мёртвым времен... Aug 1 2018, 13:13 jcxz Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 16:13) иска... Aug 1 2018, 13:18 borodach а вы представьте себе обычный синхронный DCDC с об... Aug 1 2018, 13:52 jcxz Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 16:52) 1. К... Aug 2 2018, 16:49 Enrad_87 Однако, здравствуйте!
Извините, что весь день... Aug 1 2018, 16:30 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 19:30) публ... Aug 1 2018, 17:02 jcxz Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 19:30) Как ... Aug 2 2018, 07:21 HardEgor Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 23:30) 2. П... Aug 2 2018, 08:02 Enrad_87 wim, наверняка есть что-то основополагающее. Как е... Aug 1 2018, 17:12 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:12) Я не... Aug 1 2018, 17:28 Enrad_87 Фихтенгольца я привел как пример, подразумевая, чт... Aug 1 2018, 17:37 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:33) Я, к... Aug 1 2018, 17:42 Enrad_87 wim, есть вопрос-а в LTSpice есть модель IR2110? М... Aug 1 2018, 17:46 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:46) в LT... Aug 1 2018, 17:55 Enrad_87 А разве IR2110 не относится к силовой части? Мне к... Aug 1 2018, 18:00 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 21:00) А ра... Aug 1 2018, 18:14 Enrad_87 Спасибо, буду ковырять LTSpice. Касаемо осциллогра... Aug 1 2018, 18:28 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 21:28) некр... Aug 1 2018, 18:50 Enrad_87 wim, спасибо за подсказку. Завтра постараюсь снять... Aug 1 2018, 19:13 Herz А по-моему, там всё нормально с deadtime. Aug 2 2018, 07:48 jcxz Цитата(Herz @ Aug 2 2018, 10:48) А по-мое... Aug 2 2018, 08:16 jeelman на 50Вт можно совсем простую схему использовать. Aug 2 2018, 15:34 Enrad_87 Добрый вечер!
Извините, что не отвечал в течен... Aug 2 2018, 16:08 jeelman судя по приведённым картинкам у вас верхний ключ о... Aug 2 2018, 16:14 Enrad_87 И почему я сам этого не заметил? Тьфу, блин... Aug 2 2018, 16:21 jcxz Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:21) И по... Aug 2 2018, 16:44  @Ark Цитата(jcxz @ Aug 2 2018, 19:44) Я ещё не... Aug 2 2018, 16:56 Сергей Борщ QUOTE (Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:21) И по... Aug 2 2018, 16:49 Enrad_87 Это меня заглючило, я сделал временной сдвиг ШИМ-с... Aug 2 2018, 16:48 Herz Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:48) Это ... Aug 2 2018, 20:31 jeelman для вентилятора я бы пожалуй остановился на такой ... Aug 2 2018, 17:48 Enrad_87 В общем, я понял, что мне нужно нарисовать правиль... Aug 2 2018, 18:57 Enrad_87 Я видел, что ток, потребляемый полумостом от отдел... Aug 2 2018, 20:43 @Ark Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 23:43) Я по... Aug 2 2018, 21:32 wim Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 23:43) если... Aug 3 2018, 06:44
