> Инвертор 12В->115В 400 Гц
Enrad_87
сообщение Jul 31 2018, 16:37
Пользователь №: 88 774
Здравствуйте!
Делаю преобразователь напряжения 12VDC->115В 400 Гц (с претензией на синусоидальность) используя Atmega16, IR2110, IRF540N по мостовой схеме. Синус формируется из ШИМ-сигнала, имеющего частоту 31250 Гц. Цепи стабилизации и защиты отсутствуют, поскольку предполагается кормление от инвертора только лишь вентилятора ДВО-1-400 мощностью 50Вт. Схема и файл печатной платы во вложении. Силовой выходной трансформатор серии ТА-115-400 включается своей 12 вольтовой вторичкой в диагональ моста и на схеме не показан. Обнаружил косяк с цоколевкой выводов транзистора (использовал непроверенную библиотеку, каюсь). Чтобы плату не перерисовывать, перегнул сток и исток транзистора. Сначала распаял контроллер, его обвязку, один драйвер и его полумост. Осциллограф показывает появление сквозного тока в момент выключения транзисторов (дедтайм примерно 600нс). Просьба покритиковать схемотехнику и трассировку платы, в силовой электронике я новичок. Подозреваю, что накосячил в трассировке, но, в какую сторону смотреть и что исправить, пока не представляю.
Адептов нормоконтроля и ЕСКД просьба не кидаться табуретками, поскольку делаю вещицу сугубо для себя, для проверки идеи. Танталовые емкости SMD типоразмера D заменил керамическими 47 мкФ 50 В по причине их наличия под рукой. Дроссели мотались на ферритовых кольцах М2000НМ, их индуктивности подгонялись под величину 6.7 мГн (примерно) на частоте ШИМ (31250 Гц) с помощью RLC-метра. Попутно возникают два вопроса:
1. Насколько корректно использование IR2110 при напряжении питания 12В?
2. Почему в цепях вольтодобавки драйверов во многих конструкциях мостовых и полумостовых источников питания разработчики используют конденсаторы емкостью десятки мкФ, хотя по расчетам даже с учетом 10-15 кратного запаса следует использовать конденсаторы емкостью единицы мкФ максимум?
С уважением.
Прикрепленный файл  inverter_sch.sch ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  inverter_pcb.pcb ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Enrad_87
сообщение Jul 31 2018, 18:07
Исправляюсь, выложил схему и плату в удобоваримых форматах. А в чем порочность использования моста при низких напряжениях питания? И можно ли напряжение питания 12 В считать низким? Кроме того, устройство делается в учебных целях, не имея опыта разработки схемотехники импульсных источников питания и трассировки печатных плат для них наивно лезть в области высоких напряжений и мощностей. Для меня это учебно-тренировочный проект. В чем порочность моей схемотехники и трассировки платы?
Прикрепленный файл  inverter_sch.pdf ( 56.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Касаемо питания моста от 12В. У китайцев есть платы EGS002 и EGP1000W для построения инвертора с чистым синусом на выходе. Один из вариантов использования этих плат допускает построение инвертора с напряжением питания моста 12В и большим железным трансформатором на выходе.
borodach
сообщение Jul 31 2018, 18:46
Пользователь №: 105 067
+ проще трансформатор (в отличие от пуш-пула, у него одна первичка). На больших токах это может играть значительную роль
+ все выбросы с первички возвращаются во входной конденсатор, а не рассеиваются теплом в демпферах
- двойные потери в транзисторах на проводимость
- необходимо следить за симметричностью перемагничивания (перекос выводит трансформатор в насыщение с последующей аварией ключей)
С19 и С21 без толку гоняют реактивную энергию, они в интегрировании не участвуют вовсе
- Enrad_87   Инвертор 12В->115В 400 Гц   Jul 31 2018, 16:37
- - borodach   на 50Вт можно было бы на порядок меньше сделать пл...   Jul 31 2018, 17:25
|- - Сергей Борщ   Извините, что встреваю. QUOTE (borodach @ Jul...   Jul 31 2018, 20:08
|- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2018, 23:08) ...   Jul 31 2018, 20:21
|- - borodach   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2018, 20:08) ...   Jul 31 2018, 20:47
|- - Сергей Борщ   Еще раз прошу прощения у Enrad_87, что встреваю в ...   Jul 31 2018, 23:37
|- - borodach   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 00:37) е...   Aug 1 2018, 05:47
|- - Сергей Борщ   QUOTE (borodach @ Aug 1 2018, 08:47) яж в...   Aug 1 2018, 05:56
- - Enrad_87   Плата делалась на коленке методом лазерного утюга,...   Jul 31 2018, 17:30
- - Herz   Вам бы следовало выкладывать схему и трассировку в...   Jul 31 2018, 17:48
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Jul 31 2018, 20:48) Сначала...   Aug 1 2018, 03:54
|- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 20:59) А в...   Jul 31 2018, 18:10
- - Enrad_87   На первом этапе Бог с ним, с КПД, я не понимаю, по...   Jul 31 2018, 18:19
- - Herz   Пусть здесь останется. Вопросы обычные для начинаю...   Jul 31 2018, 18:21
- - borodach   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 16:37) Осц...   Jul 31 2018, 18:34
- - Enrad_87   Я провел следующий эксперимент. Распаял контроллер...   Jul 31 2018, 18:36
|- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:36) Как...   Jul 31 2018, 18:41
- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:37) Дро...   Jul 31 2018, 18:41
- - Enrad_87   Я некорректно выразился (перегрелся на работе), тр...   Jul 31 2018, 18:42
- - Enrad_87   Сквозной ток был обнаружен по уходу источника пита...   Jul 31 2018, 18:46
- - Plain   Трансформатор должен иметь запас на Кзап, ну и воо...   Jul 31 2018, 18:47
- - Enrad_87   П-образная схема LC-ФНЧ позволяет при той же самой...   Jul 31 2018, 18:51
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:51) П-о...   Jul 31 2018, 19:02
- - borodach   но надо иметь ввиду, что постоянный циклический пе...   Jul 31 2018, 18:57
- - Enrad_87   Людей ввело в заблуждение слово дроссель, я некорр...   Jul 31 2018, 18:59
|- - borodach   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 18:59) Люд...   Jul 31 2018, 19:06
- - Enrad_87   У меня сквозной ток наблюдался, когда на плате был...   Jul 31 2018, 19:10
|- - borodach   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:10) А с...   Jul 31 2018, 19:13
- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 21:46) Скв...   Jul 31 2018, 19:14
- - Enrad_87   Я в самом начале писал, что вместо обозначенных на...   Jul 31 2018, 19:18
- - borodach   чёж вы к врачам без анализов пришли? только гадать...   Jul 31 2018, 19:19
- - Enrad_87   Я сразу не догадался сделать скриншот осциллограмм...   Jul 31 2018, 19:40
- - Enrad_87   Сейчас обнаружил, что эту схему до меня реализовал...   Jul 31 2018, 20:23
|- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 23:23) Сей...   Jul 31 2018, 20:50
- - Vasily_   Нечего тут вообще смотреть, нет даже блокирующих к...   Jul 31 2018, 20:26
- - Enrad_87   Значит, не я один такой маньяк и не у меня одного ...   Jul 31 2018, 20:57
|- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 23:57) Зна...   Jul 31 2018, 21:02
- - Enrad_87   Я гонял его на работе на имитаторе сети, способном...   Jul 31 2018, 21:08
- - Plain   ДВО разумеется занятная игрушка, но почему Вы приш...   Jul 31 2018, 21:14
- - Enrad_87   Однако, время. За сим позвольте откланяться. Plai...   Jul 31 2018, 21:16
|- - Plain   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 00:16) пере...   Aug 2 2018, 17:17
- - jcxz   Цитата(Enrad_87 @ Jul 31 2018, 19:37) 2. ...   Aug 1 2018, 08:20
|- - borodach   Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 09:20) У меня м...   Aug 1 2018, 08:25
|- - jcxz   Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 11:25) мало...   Aug 1 2018, 08:34
|- - wim   Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 11:34) Почему б...   Aug 1 2018, 08:53
|- - Сергей Борщ   QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 11:53) А зачем? ...   Aug 1 2018, 09:10
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 12:10) Е...   Aug 1 2018, 09:34
|- - jcxz   Цитата(wim @ Aug 1 2018, 12:34) когда имп...   Aug 1 2018, 09:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 12:34) Тот, кото...   Aug 1 2018, 10:37
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 13:37) И...   Aug 1 2018, 11:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 14:16) Это именн...   Aug 1 2018, 11:48
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 14:48) Т...   Aug 1 2018, 12:15
|- - Сергей Борщ   QUOTE (wim @ Aug 1 2018, 15:15) Ничего не...   Aug 1 2018, 12:46
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2018, 15:46) С...   Aug 1 2018, 13:01
|- - jcxz   Цитата(wim @ Aug 1 2018, 16:01) "Одн...   Aug 1 2018, 13:08
|- - wim   Цитата(jcxz @ Aug 1 2018, 16:08) Нет проб...   Aug 1 2018, 13:17
- - borodach   искажение синусоиды тока, вызванное мёртвым времен...   Aug 1 2018, 13:13
|- - jcxz   Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 16:13) иска...   Aug 1 2018, 13:18
- - borodach   а вы представьте себе обычный синхронный DCDC с об...   Aug 1 2018, 13:52
|- - jcxz   Цитата(borodach @ Aug 1 2018, 16:52) 1. К...   Aug 2 2018, 16:49
- - Enrad_87   Однако, здравствуйте! Извините, что весь день...   Aug 1 2018, 16:30
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 19:30) публ...   Aug 1 2018, 17:02
|- - jcxz   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 19:30) Как ...   Aug 2 2018, 07:21
|- - HardEgor   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 23:30) 2. П...   Aug 2 2018, 08:02
- - Enrad_87   wim, наверняка есть что-то основополагающее. Как е...   Aug 1 2018, 17:12
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:12) Я не...   Aug 1 2018, 17:28
- - Enrad_87   Фихтенгольца я привел как пример, подразумевая, чт...   Aug 1 2018, 17:37
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:33) Я, к...   Aug 1 2018, 17:42
- - Enrad_87   wim, есть вопрос-а в LTSpice есть модель IR2110? М...   Aug 1 2018, 17:46
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 20:46) в LT...   Aug 1 2018, 17:55
- - Enrad_87   А разве IR2110 не относится к силовой части? Мне к...   Aug 1 2018, 18:00
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 21:00) А ра...   Aug 1 2018, 18:14
- - Enrad_87   Спасибо, буду ковырять LTSpice. Касаемо осциллогра...   Aug 1 2018, 18:28
|- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 1 2018, 21:28) некр...   Aug 1 2018, 18:50
- - Enrad_87   wim, спасибо за подсказку. Завтра постараюсь снять...   Aug 1 2018, 19:13
- - Herz   А по-моему, там всё нормально с deadtime.   Aug 2 2018, 07:48
|- - jcxz   Цитата(Herz @ Aug 2 2018, 10:48) А по-мое...   Aug 2 2018, 08:16
- - jeelman   на 50Вт можно совсем простую схему использовать.   Aug 2 2018, 15:34
- - Enrad_87   Добрый вечер! Извините, что не отвечал в течен...   Aug 2 2018, 16:08
- - jeelman   судя по приведённым картинкам у вас верхний ключ о...   Aug 2 2018, 16:14
- - Enrad_87   И почему я сам этого не заметил? Тьфу, блин...   Aug 2 2018, 16:21
|- - jcxz   Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:21) И по...   Aug 2 2018, 16:44
||- - @Ark   Цитата(jcxz @ Aug 2 2018, 19:44) Я ещё не...   Aug 2 2018, 16:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:21) И по...   Aug 2 2018, 16:49
- - Enrad_87   Это меня заглючило, я сделал временной сдвиг ШИМ-с...   Aug 2 2018, 16:48
|- - Herz   Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 19:48) Это ...   Aug 2 2018, 20:31
- - jeelman   для вентилятора я бы пожалуй остановился на такой ...   Aug 2 2018, 17:48
- - Enrad_87   В общем, я понял, что мне нужно нарисовать правиль...   Aug 2 2018, 18:57
- - Enrad_87   Я видел, что ток, потребляемый полумостом от отдел...   Aug 2 2018, 20:43
- - @Ark   Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 23:43) Я по...   Aug 2 2018, 21:32
- - wim   Цитата(Enrad_87 @ Aug 2 2018, 23:43) если...   Aug 3 2018, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
