> Самопальный КСВ метр для WiFi, Помогите чесать репу, пресловутый PE2ER VSWR
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 12:42
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Есть тут один вопрос. Пытаюсь уже некоторое время повторить один прибор описанный тут http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
Все вроде понятно. В некоторм смысле даже элементарно. Так называемый пикхолдер для стрелочной головки сляпал сразу. Я с неё и начал потому что она сомнений не вызывала особых. А вот что делать с измерительной головкой... вот схема всего прибора http://pe2er.nl/wifiswr/PeakHold100.gif
Вопрос сначала был в том - где взять диод bat62, или 1ss99, который по слухам тоже подойдет... или где выковырять подходящий диод... вопрос никак не решился. И оказалось в этом я не одинок. sad.gif...
Второй вопрос - чем это можно заменить радикально... я по простоте душевной (читай по чайниковости) решил попробовать поставить транзистор... ну типа взять обратный, коллектор к базе а эммитер с другой стороны... взял BFG93 (потом пробовал и другой, на 8GHz)... но результат мена не порадовал... выходной сигнал, при полном разбалансе моста закорачиванием,... вобщем слабоватый...
По этому поводу я сел и стал чесать репу, может отковырять коллектор? та не, вроде насыщаться не должОн, и тд и тп... и чем больше я в эту мысль вникал, чтоже там может такого быть в этим транзистором, тем больше становился уверен - что так его включать туда нестоит.
Так что репа чешется до сих пор... smile.gif тока ничего умного чтото больше не приходит smile.gif
Подсобите плиз, кто чем может? или ссылочку какую - как такой мост делать на транзисторе, по человечески... а то даже в лучшем случае такого включения 0,65 гдето вольт сьедать будет...
или откуда выцарапать? может из мобилки? тока там все кропалики которые с переходами (из тех что мультиком можно полапать невыпаивая) все трехлапые оказались... может я пока маловато мобилок изувечил smile.gif так жалко их smile.gif
ЗЫ и еще вопрос туда же smile.gif... а направленные ответвители в мобилках где водятся? Я даже видел много фоток в инете и был уверен, что узнаю когда увижу... но когда осмотрел перочку потенциальных доноров из семенов (семены старючие но цветные)... ночего похожего там не обнаружил (там я собственно надеялся разжиться диодами, а то и самим ответвителем)... И что еще за штучка стоит такая везде на полосковой линии от СВЧ блока к переходу на антену? Чаще всего желтенькая, с конусом всередке, квадратная ~3,5мм... похожая на разьемчик маленький... я уже в общей сложности потратил часов 20 задумчиво её разглядывая в мелкоскоп... по тому как она подключена - похоже на разьем... но хрена ему делать в таком месте?
Буду очень рад любой информации по своим вопросам. Обещаю все понять по мере сил, углубить полученные знания самостоятельной работой, хорошенько все перепутать и с радостью поделиться с другими страждущими... smile.gif
ЗЗЫ Прошу прощения, чуть не забыл. Большое спасибо PE2ER за то что он сделал. Без него я бы даже не затеялся бы.
Сообщение отредактировал LionOgre - Sep 23 2006, 12:47
Осторожно, в голове злые собаки
khach
сообщение Sep 24 2006, 08:36
Пользователь №: 1 741
Лучше попробуйте повторить http://web.axelero.hu/ha5shf01/SWRPWR/swrpwr.htm. Там топология более нормальная. Только надо AD8307 на AD8313 заменить.
- LionOgre   Самопальный КСВ метр для WiFi   Sep 23 2006, 12:42
- - Ya. Kolmakov   Цитата(LionOgre @ Sep 23 2006, 16:42) И ч...   Sep 23 2006, 15:19
- - Foris   сделал симуляцию в MicroCap8 генератор 2000 МНц ...   Sep 23 2006, 18:00
- - LionOgre   Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 23 2006, 18:19)...   Sep 23 2006, 20:09
|- - Shurmas   Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 00:09) вот...   Sep 23 2006, 20:33
|- - LionOgre   Цитата(Shurmas @ Sep 23 2006, 23:33) Цита...   Sep 24 2006, 18:25
- - Serj78   ксв- метр, насколько я представляю, должен мерять ...   Sep 24 2006, 10:21
- - LionOgre   Цитата(khach @ Sep 24 2006, 11:36) Лучше ...   Sep 24 2006, 18:14
|- - Mirabella   Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 22:14) По ...   Sep 25 2006, 09:38
- - Serj78   неее. мост- это не очень правильный подход... где...   Sep 24 2006, 19:11
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 22:11) неее....   Sep 25 2006, 05:29
|- - Shurmas   Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 23:11) неее....   Sep 25 2006, 08:29
- - Shurmas   где б качнуть ?   Sep 25 2006, 10:52
- - Serj78   А как же устроены ксв- метры, работающие на ...   Sep 25 2006, 14:52
- - Shurmas   вот нашел книжку http://dmitriks.narod.ru/books/bo...   Sep 25 2006, 16:17
- - PriBoris   Когда-то давно для частоты 2.45Гы делал КСВ-метр н...   Sep 25 2006, 19:33
- - Serj78   соответственно это можно повторить на полосках и п...   Sep 25 2006, 20:03
- - LionOgre   [quote name='Mirabella' date='Sep 25 2...   Sep 25 2006, 21:40
|- - Mirabella   [quote name='LionOgre' date='Sep 26 20...   Sep 26 2006, 15:56
|- - LionOgre   >>В.И.Бекетов, К.П.Харченко >>"И...   Sep 26 2006, 20:07
|- - Mirabella   Цитата(LionOgre @ Sep 27 2006, 00:07) Вот...   Sep 27 2006, 07:54
|- - LionOgre   >Я сейчас пользуюсь пакетом Genesys 2003.В нем ...   Sep 28 2006, 19:45
- - Serj78   вот. взял на время на время фирменный направленый ...   Sep 27 2006, 15:10
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 27 2006, 18:10) вот. ...   Sep 28 2006, 07:19
|- - Mirabella   Цитата(saulius @ Sep 28 2006, 11:19) да ,...   Sep 28 2006, 08:01
|- - saulius   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 11:01) Ци...   Sep 28 2006, 08:08
- - Serj78   Ну почему Мирабелла всегда права? великий респект...   Sep 28 2006, 13:16
|- - khach   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 15:16) дейст...   Sep 28 2006, 13:57
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 16:16) а все...   Sep 28 2006, 16:15
- - Serj78   ну, хорошо, придется два AD8313 поставить- как дет...   Sep 28 2006, 17:13
|- - LionOgre   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 20:13) ну, х...   Sep 28 2006, 20:01
|- - Аркадий   Цитата(LionOgre @ Sep 29 2006, 05:01) бо...   Oct 3 2006, 12:37
- - Serj78   так никто и не предполагает ответвитель все время ...   Sep 28 2006, 21:57
- - LionOgre   Вопрос потихоньку закрылся сам собой. Согласован...   Oct 5 2006, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
