> как увидеть спутники с углом места 5°
MW_Юрий
сообщение Jul 12 2018, 06:55
Пользователь №: 45 118
Какие могут быть антенны с круговой диаграммой (RHCP), усилением в зените 4-7 dBi (в принципе не очень важно), но вот под углом 5° важно очень, допустим не хуже 0dBi. Диапазон Глонас+GPS.
Масс продакшин обычные Хелики, Патчи не интересны, т.к. у них на уровне 5° это уже зона формирования боковых лепестков, а нужна ну типа кардиоиды со стабильной формой. Габариты не более 80мм в диаметре
Aner
сообщение Aug 1 2018, 21:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, то придется мириться с проблемами и худшим качеством по сравнению с керамикой. Проблема как в точности изготовления которую не обеспечат, будете вводить подстройку, мало что даст. Проблема GPS/Glonas антенн в плохой добротности Arlonа.
Добавьте проблему диапазона температур. Если не измерили анизотропию и не заложили в расчет выбранного вами Arlonа, то расчеты не будут соответствовать изготовленным и тд. Если коммерческая компания то проще обратиться к китайским компаниям, заказать у них керамику или саму антенну. Будет много дешевле ваших затрат с Arlon_ом.
MW_Юрий
сообщение Aug 2 2018, 07:35
Проблема. Но довольно легко обходится именно в России. Al2O3 круче керамику еще поискать . tg=0.0009 на 10Ггц. Производится сразу несколькими заводами, продается и покупается на каждом углу. Я не хотел связываться из за более сложной технологии . Но даже в загнувшейся тахнологической России не проблема напылить и получить топологию не хуже +-5 мкм. Проблема дырки сверлить. Лазер почти тупик. Мне фильтры 8 дырок при толщине 0.5мм сверлят 4 часа. Качество плохое. Толщина. Меня все равно тянет под GPS в сторону 3-4мм. Заводы берутся изготавливать подложки любой толщины. Дырки говорят сверлить не надо. Скажите где в подложке и там будет дырка. Резка если дешево и грубо берешь алмазный резец для стекла и режь как стекло. Недостаток -все надо организовывать и делать самому. Если собрать всех желающих и определиться с толщиной и топологией и заказать некий объем подложек, то запросто договориться с заводом. Стандартные толщины 0.5, 1 мм , это мало.
iliusmaster
сообщение Aug 2 2018, 08:25
Пользователь №: 96 556
Отверстия можно не сверлить в готовом изделии. Сейчас существует хорошая технология, когда пресованные диски керамического материала обрабатывают на 3-4 координатном фрезере, а затем запекают при выскокой температуре. Получается очень точная повторяемость размеров(на каждом диске указан коэффициент усадки при запекании).
То есть технология достаточно простая -
1. Берете прессованный диск
2. Обрабатываете в нужный габарит и сверлите отверстия на фрезере.
3. Запекаете в печке.
4. Напыляете проводники.
- MW_Юрий   как увидеть спутники с углом места 5°   Jul 12 2018, 06:55
- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Jul 12 2018, 09:55) Каки...   Jul 12 2018, 07:38
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 08:08
||- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 12 2018, 11:08) ОК. ...   Jul 12 2018, 09:07
||- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 12 2018, 12:07) Вы увере...   Jul 12 2018, 10:29
||- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 13:29) Это вря...   Jul 12 2018, 11:31
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 12:33
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко...   Jul 12 2018, 22:52
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 13 2018, 01:52) ...   Jul 14 2018, 07:10
- - ledum   Магус в помощь. Для оценки. Турникетка, квадрифиля...   Jul 13 2018, 07:25
|- - Stanislav   Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 10:25) Магус ...   Jul 16 2018, 23:13
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 17 2018, 02:13) На...   Jul 17 2018, 07:39
|- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ...   Jul 17 2018, 10:57
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 17 2018, 13:57) Да, я ...   Jul 17 2018, 15:00
||- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 18:00) Очен...   Jul 17 2018, 18:56
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 17 2018, 21:56) У этой м...   Jul 27 2018, 16:39
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 27 2018, 19:39) Немн...   Jul 27 2018, 22:42
||- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2018, 01:42) По...   Jul 28 2018, 05:57
||- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 28 2018, 08:57) А ка...   Jul 30 2018, 21:53
|- - Stanislav   Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ...   Jul 18 2018, 00:49
|- - uve   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2018, 03:49) У ...   Jul 18 2018, 11:48
|- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов...   Jul 18 2018, 16:58
|- - Stanislav   Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов...   Jul 19 2018, 23:46
|- - uve   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2018, 02:46) Чт...   Jul 20 2018, 08:25
|- - Stanislav   Не, чёт не то, наверняка. В нижней полусфере, на L...   Jul 26 2018, 23:40
- - yes   offtop а зачем видеть такие спутники? измерения с ...   Jul 13 2018, 08:36
|- - ledum   Цитата(yes @ Jul 13 2018, 11:36) offtop а...   Jul 13 2018, 09:06
|- - yes   Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 12:06) Ну, на...   Jul 13 2018, 11:39
- - enom   Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье...   Jul 13 2018, 11:13
- - krux   комбинированная антенна для навигации, вернее, для...   Jul 14 2018, 14:34
- - Aner   Граунд хорош как и диаграмма близка к желаемому. А...   Jul 17 2018, 11:49
- - Aner   На рисунках uve линейная поляризация у того патча,...   Jul 28 2018, 07:31
|- - uve   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 10:31) На рису...   Jul 28 2018, 11:34
- - Aner   Ну из этих рисунков непонять, проще если модель вы...   Jul 28 2018, 15:19
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 18:19) Ну из э...   Jul 29 2018, 07:43
|- - MW_Юрий   Цитата(MW_Юрий @ Jul 29 2018, 10:43) Никт...   Jul 30 2018, 17:32
- - krux   есть мнение, что сигналы от спутников с углом мест...   Jul 30 2018, 12:34
- - Aner   Непонятно из этого объяснения, что будет улучшатьс...   Jul 30 2018, 17:43
- - Stanislav   Цитата(krux @ Jul 30 2018, 15:34) есть мн...   Jul 30 2018, 22:56
|- - MW_Юрий   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2018, 01:56) Да...   Jul 31 2018, 13:09
|- - uve   Цитата(MW_Юрий @ Jul 31 2018, 16:09) -По ...   Jul 31 2018, 14:46
|- - Aner   QUOTE (uve @ Jul 31 2018, 17:46) Мы обычн...   Aug 1 2018, 07:53
|- - uve   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) Arlon, и...   Aug 1 2018, 11:06
||- - MW_Юрий   Цитата(uve @ Aug 1 2018, 14:06) Я работаю...   Aug 1 2018, 16:46
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) В основн...   Aug 2 2018, 00:29
- - Aner   QUOTE (iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 09:09
|- - iliusmaster   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 2 2018, 09:52
|- - Stanislav   Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник...   Aug 11 2018, 02:54
- - MW_Юрий   Цитата(iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О...   Aug 2 2018, 11:38
- - iliusmaster   Так то оно конечно так. Зачем осваивать новые техн...   Aug 2 2018, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
