как увидеть спутники с углом места 5° |
Aug 2 2018, 07:35
Пользователь №: 45 118
Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 00:41)  Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, то придется мириться с проблемами и худшим качеством по сравнению с керамикой. Проблема как в точности изготовления которую не обеспечат, будете вводить подстройку, мало что даст. Проблема GPS/Glonas антенн в плохой добротности Arlonа. Добавьте проблему диапазона температур. Если не измерили анизотропию и не заложили в расчет выбранного вами Arlonа, то расчеты не будут соответствовать изготовленным и тд. Если коммерческая компания то проще обратиться к китайским компаниям, заказать у них керамику или саму антенну. Будет много дешевле ваших затрат с Arlon_ом. Проблема. Но довольно легко обходится именно в России. Al2O3 круче керамику еще поискать . tg=0.0009 на 10Ггц. Производится сразу несколькими заводами, продается и покупается на каждом углу. Я не хотел связываться из за более сложной технологии . Но даже в загнувшейся тахнологической России не проблема напылить и получить топологию не хуже +-5 мкм. Проблема дырки сверлить. Лазер почти тупик. Мне фильтры 8 дырок при толщине 0.5мм сверлят 4 часа. Качество плохое. Толщина. Меня все равно тянет под GPS в сторону 3-4мм. Заводы берутся изготавливать подложки любой толщины. Дырки говорят сверлить не надо. Скажите где в подложке и там будет дырка. Резка если дешево и грубо берешь алмазный резец для стекла и режь как стекло. Недостаток -все надо организовывать и делать самому. Если собрать всех желающих и определиться с толщиной и топологией и заказать некий объем подложек, то запросто договориться с заводом. Стандартные толщины 0.5, 1 мм , это мало.
Aug 2 2018, 08:25
Пользователь №: 96 556
Цитата(MW_Юрий @ Aug 2 2018, 10:35)  Проблема. Но довольно легко обходится именно в России. Al2O3 круче керамику еще поискать . tg=0.0009 на 10Ггц. Производится сразу несколькими заводами, продается и покупается на каждом углу. Я не хотел связываться из за более сложной технологии . Но даже в загнувшейся тахнологической России не проблема напылить и получить топологию не хуже +-5 мкм. Проблема дырки сверлить. Лазер почти тупик. Мне фильтры 8 дырок при толщине 0.5мм сверлят 4 часа. Качество плохое. Толщина. Меня все равно тянет под GPS в сторону 3-4мм. Заводы берутся изготавливать подложки любой толщины. Дырки говорят сверлить не надо. Скажите где в подложке и там будет дырка. Резка если дешево и грубо берешь алмазный резец для стекла и режь как стекло. Недостаток -все надо организовывать и делать самому. Если собрать всех желающих и определиться с толщиной и топологией и заказать некий объем подложек, то запросто договориться с заводом. Стандартные толщины 0.5, 1 мм , это мало. Отверстия можно не сверлить в готовом изделии. Сейчас существует хорошая технология, когда пресованные диски керамического материала обрабатывают на 3-4 координатном фрезере, а затем запекают при выскокой температуре. Получается очень точная повторяемость размеров(на каждом диске указан коэффициент усадки при запекании). То есть технология достаточно простая - 1. Берете прессованный диск 2. Обрабатываете в нужный габарит и сверлите отверстия на фрезере. 3. Запекаете в печке. 4. Напыляете проводники.
Aug 2 2018, 11:38
Цитата(iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25)  Отверстия можно не сверлить в готовом изделии. Сейчас существует хорошая технология, когда пресованные диски керамического материала обрабатывают на 3-4 координатном фрезере, а затем запекают при выскокой температуре. Получается очень точная повторяемость размеров(на каждом диске указан коэффициент усадки при запекании). То есть технология достаточно простая - 1. Берете прессованный диск 2. Обрабатываете в нужный габарит и сверлите отверстия на фрезере. 3. Запекаете в печке. 4. Напыляете проводники. НУ это типа вот есть такое, но никогда такой технологией не пользовался. Откуда прессованный диск? Вот здесь как раз масса непреодолимых проблем. Эксперименты с технологиями очень не приятная вещь, полная неопределенность и я лично не очень хотел бы связываться и не советую Вам. Говорю как заказчик, который может получить легко любую подложку (приходит технолог и заказываешь хочу 6мм, епс 45, на следующий день возьмите пожалуйста) керамические подложки из двуокиси титана и никогда ими не пользуюсь. Состав смеси делается очень не точно, порошки зависят от поставщика и никаких гарантий, поэтому сами домалываем, сушка что там осталось никто не знает. Далее замешали, залили, вакумировали в форму. Предпрессование на глаз, прессование и запекание- пресс не тянет и неконтролируемая микропористось и как результат не предсказуемый тангенс потерь, который может зашкалить (а на двуоксь в литературе ну просто чудный). Принесли подложку (двухсторонняя медь фольга 35мкм или 18). Какй эпс? Да фиг его знает, хотели как заказывали а получилось по черномырдину. Какой тангенс-лучше не спрашивать. Какая толщина диэлектрика- ну должна быть 3мм, но +-0.2 это еще хорошо. Хотите такие подложки. Вот тоже будет с дисками и станками ЧПУ только за все будете платить, платить, а затем все это пошлете. Ну если только сверлить на фрезе чего совсем не знаю (точность дырки +- 50 мкм), но Вы сверлили? А то что предлагаю- отработанная крупносерийная гостовская технология с приемкой и пр.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Aug 2 2018, 11:41
MW_Юрий как увидеть спутники с углом места 5° Jul 12 2018, 06:55 Aner QUOTE (MW_Юрий @ Jul 12 2018, 09:55) Каки... Jul 12 2018, 07:38 MW_Юрий Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко... Jul 12 2018, 08:08  uve Цитата(MW_Юрий @ Jul 12 2018, 11:08) ОК. ... Jul 12 2018, 09:07   Aner QUOTE (uve @ Jul 12 2018, 12:07) Вы увере... Jul 12 2018, 10:29    MW_Юрий Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 13:29) Это вря... Jul 12 2018, 11:31 MW_Юрий Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко... Jul 12 2018, 12:33 Stanislav Цитата(Aner @ Jul 12 2018, 10:38) Есть ко... Jul 12 2018, 22:52  MW_Юрий Цитата(Stanislav @ Jul 13 2018, 01:52)
... Jul 14 2018, 07:10 ledum Магус в помощь. Для оценки. Турникетка, квадрифиля... Jul 13 2018, 07:25 Stanislav Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 10:25) Магус ... Jul 16 2018, 23:13  MW_Юрий Цитата(Stanislav @ Jul 17 2018, 02:13) На... Jul 17 2018, 07:39   uve Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ... Jul 17 2018, 10:57    MW_Юрий Цитата(uve @ Jul 17 2018, 13:57)
Да, я ... Jul 17 2018, 15:00     uve Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 18:00) Очен... Jul 17 2018, 18:56      MW_Юрий Цитата(uve @ Jul 17 2018, 21:56) У этой м... Jul 27 2018, 16:39       Stanislav Цитата(MW_Юрий @ Jul 27 2018, 19:39) Немн... Jul 27 2018, 22:42        MW_Юрий Цитата(Stanislav @ Jul 28 2018, 01:42) По... Jul 28 2018, 05:57         Stanislav Цитата(MW_Юрий @ Jul 28 2018, 08:57) А ка... Jul 30 2018, 21:53   Stanislav Цитата(MW_Юрий @ Jul 17 2018, 10:39) Вот ... Jul 18 2018, 00:49    uve Цитата(Stanislav @ Jul 18 2018, 03:49) У ... Jul 18 2018, 11:48     MW_Юрий Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов... Jul 18 2018, 16:58     Stanislav Цитата(uve @ Jul 18 2018, 14:48) Выбросов... Jul 19 2018, 23:46      uve Цитата(Stanislav @ Jul 20 2018, 02:46) Чт... Jul 20 2018, 08:25       Stanislav Не, чёт не то, наверняка.
В нижней полусфере, на L... Jul 26 2018, 23:40 yes offtop
а зачем видеть такие спутники? измерения с ... Jul 13 2018, 08:36 ledum Цитата(yes @ Jul 13 2018, 11:36) offtop
а... Jul 13 2018, 09:06  yes Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 12:06) Ну, на... Jul 13 2018, 11:39 enom Делайте гибрид диполя и патча, и будет вам счастье... Jul 13 2018, 11:13 krux комбинированная антенна для навигации, вернее, для... Jul 14 2018, 14:34 Aner Граунд хорош как и диаграмма близка к желаемому. А... Jul 17 2018, 11:49 Aner На рисунках uve линейная поляризация у того патча,... Jul 28 2018, 07:31 uve Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 10:31) На рису... Jul 28 2018, 11:34 Aner Ну из этих рисунков непонять, проще если модель вы... Jul 28 2018, 15:19 MW_Юрий Цитата(Aner @ Jul 28 2018, 18:19) Ну из э... Jul 29 2018, 07:43  MW_Юрий Цитата(MW_Юрий @ Jul 29 2018, 10:43) Никт... Jul 30 2018, 17:32 krux есть мнение, что сигналы от спутников с углом мест... Jul 30 2018, 12:34 Aner Непонятно из этого объяснения, что будет улучшатьс... Jul 30 2018, 17:43 Stanislav Цитата(krux @ Jul 30 2018, 15:34) есть мн... Jul 30 2018, 22:56 MW_Юрий Цитата(Stanislav @ Jul 31 2018, 01:56) Да... Jul 31 2018, 13:09  uve Цитата(MW_Юрий @ Jul 31 2018, 16:09) -По ... Jul 31 2018, 14:46   Aner QUOTE (uve @ Jul 31 2018, 17:46) Мы обычн... Aug 1 2018, 07:53    uve Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) Arlon, и... Aug 1 2018, 11:06     MW_Юрий Цитата(uve @ Aug 1 2018, 14:06) Я работаю... Aug 1 2018, 16:46    Stanislav Цитата(Aner @ Aug 1 2018, 10:53) В основн... Aug 2 2018, 00:29   Aner QUOTE (iliusmaster @ Aug 2 2018, 11:25) О... Aug 2 2018, 09:09    iliusmaster Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник... Aug 2 2018, 09:52    Stanislav Цитата(Aner @ Aug 2 2018, 12:09) да и ник... Aug 11 2018, 02:54
