Контроль светового потока светодиода, Варианты решений |
Aug 2 2018, 22:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Коллеги! Необходимо реализовать контроль светового потока от светодиода и по определенному порогу дать отсечку, что светодиод неработоспособен. Со временем (и не только с ним) - мощность излучения падает и надо знать точно: стОит ли его менять или нет?
Пораскинув мозгами - решил, что лучше всего это делать так: ставим направленный фотодиод и в момент измерения - подаем на светодиод определенную частоту, а после фотодиода полосовой фильтр. Таким образом, мы отвяжемся от постоянной составляющей света, которая может быть в 10 раз больше потока со светодиода.
Но вот незадача - как дальше детектировать уровень сигнала - не могу придумать. Вариант 1: напрямую измерять величину колебания после фильтра (точнее считать площадь синусоиды) - неплохо, но придется настраивать каждый экземпляр, да и АЦП нужен быстрый и точный. Вариант 2: выпрямить колебания и на пиковый детектор или интегратор - измерять постоянную составляющую. Неплохо, но надо быть уверенным, что форма правильная (для ПД) и постоянную времени высчитывать (для интегратора). Вариант 3: сделать синхронное детектирование. Но как-то схемка перестает быть маленькой, да и регулировка каждого экземпляра потребуется.
Вопрос: какой вариант лучше с т.з. реализации (чтоб без регулировки, мало места и было точно) ? И есть ли еще какие-нибудь варианты?
Atridies Контроль светового потока светодиода Aug 2 2018, 22:13 Stanislav Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) Колл... Aug 3 2018, 01:43 Atridies Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 04:43) Мсм... Aug 3 2018, 12:29  Stanislav Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 15:29) Геом... Aug 7 2018, 21:48 Tanya Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) Колл... Aug 3 2018, 14:01 Atridies Цитата(Tanya @ Aug 3 2018, 17:01) Соверше... Aug 3 2018, 19:34  HardEgor Цитата(Atridies @ Aug 4 2018, 02:34) Прич... Aug 3 2018, 19:49 Herz Присоединяюсь к вопросу.
И нет ли здесь противоре... Aug 3 2018, 19:33 Егоров Развелось тут умных ламп в гениальных домах. Какая... Aug 3 2018, 20:41 Plain Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) пода... Aug 3 2018, 20:51 Atridies Цитата(Plain @ Aug 3 2018, 23:51) Если эт... Aug 5 2018, 17:57 Iptash Возможно мощность излучения светодиода прямо пропо... Aug 12 2018, 06:29 HardEgor Цитата(Iptash @ Aug 12 2018, 13:29) Возмо... Aug 12 2018, 14:15  Iptash Цитата(HardEgor @ Aug 12 2018, 17:15) Есл... Aug 13 2018, 09:09   LII Цитата(Iptash @ Aug 13 2018, 11:09) Когда... Aug 13 2018, 12:01    Iptash Цитата(LII @ Aug 13 2018, 15:01) При прав... Aug 14 2018, 17:51     Stanislav Цитата(Iptash @ Aug 14 2018, 20:51) Значи... Aug 14 2018, 22:41     GeorgK Ещё надо учитывать, что люминофор деградирует неза... Aug 29 2018, 17:59      Stanislav Цитата(GeorgK @ Aug 29 2018, 20:59) Ещё н... Aug 29 2018, 22:42 Voblin По потребляемой мощности можно только судить работ... Aug 14 2018, 05:57 Baza У любого белого светодиода при номинальном токе, я... Aug 27 2018, 06:40 LII Цитата(Baza @ Aug 27 2018, 08:40) при ном... Aug 27 2018, 12:18  Baza Цитата(LII @ Aug 27 2018, 15:18) Сколько ... Sep 11 2018, 06:17
