регулирование температуры |
Sep 22 2006, 21:35
Пользователь №: 12 641
Задача следующая: необходимо поддерживать температуру в районе 400 градусов с точностью плюс минус 2 градуса. Посоветуйте пожалуйста алгоритм который несложно реализовать на Ассемблере. Процесс вялотекущий никаких резких колебаний не бывает.
Sep 23 2006, 15:24
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 00:35)  Задача следующая: необходимо поддерживать температуру в районе 400 градусов с точностью плюс минус 2 градуса. Посоветуйте пожалуйста алгоритм который несложно реализовать на Ассемблере. Процесс вялотекущий никаких резких колебаний не бывает. Необходимо знать передаточную функцию объекта управления, насколько я понимаю. Точность приличная ИМХО для медленного процесса. А для оцифровки температуры точности встроенного АЦП точно хватает, на крайняк можно дополнительно сделать цифр. фильр.
Сообщение отредактировал Yura_K - Sep 23 2006, 15:26
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Sep 23 2006, 17:26
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Yura_K @ Sep 23 2006, 19:24)  А для оцифровки температуры точности встроенного АЦП точно хватает, на крайняк можно дополнительно сделать цифр. фильр. Поскольку процесс вялотекущий, достаточно использовать обычное многократное усреднение. Да и инерционный аналоговый фильтр вполне подойдёт.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Sep 23 2006, 20:56
благодарю всех за ответы но господа Вы ушли не туда! мне необходим разложенный алгоритм управления иначе говоря алгоритм программы тоесть померял включил подождал померял и тд и тп прям такими можно словами, а аппаратки можно совсем не касаться - в свою очередь релиз с комментариями обещаю выложить на форум
mishutka регулирование температуры Sep 22 2006, 21:35 viael Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 01:35) Зад... Sep 22 2006, 21:46 demaven какой датчик измерения температуры? атмега16 в ква... Sep 23 2006, 04:55 viael Цитата(demaven @ Sep 23 2006, 08:55) како... Sep 23 2006, 05:19  Nanobyte Цитата(viael @ Sep 23 2006, 09:19) Кривиз... Sep 23 2006, 13:29   Igor26 Цитата(Nanobyte @ Sep 23 2006, 17:29) Цит... Sep 23 2006, 14:49 demaven 8 бит - это и есть полпроцента, контроллер во врем... Sep 23 2006, 06:20 Yura_K Пример простого алгортма (используем гистерезис по... Sep 24 2006, 12:27 demaven Для поддержания температуры с высокой точностью пр... Sep 25 2006, 03:48 demaven Для поддержания температуры с высокой точностью пр... Sep 25 2006, 03:50 Demeny Цитата(demaven @ Sep 25 2006, 07:50) Для ... Sep 25 2006, 08:01  Dog Pawlowa Цитата(Demeny @ Sep 25 2006, 11:01) Компе... Oct 1 2006, 06:25   Demeny Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 1 2006, 10:25) Ц... Oct 10 2006, 02:58    Dog Pawlowa Цитата(Demeny @ Oct 10 2006, 05:58) Мы го... Oct 10 2006, 05:26 Demeny Как правило, для систем управления обычный нагрева... Sep 25 2006, 05:46 demaven Ышо в далекой юности, делая терморегулятор для инк... Sep 26 2006, 06:16 dosikus Цитата(demaven @ Sep 26 2006, 10:16) Ышо ... Sep 26 2006, 16:45 Stanislav Цитата(demaven @ Sep 26 2006, 10:16) Ышо ... Sep 26 2006, 16:52  dosikus Цитата(Stanislav @ Sep 26 2006, 20:52) Ци... Sep 26 2006, 17:06 demaven тема инкубатора была затронута как пример возможны... Sep 27 2006, 03:07 mishutka нагрев осуществляется ТЭНами мощностью 1кВт, нагре... Sep 28 2006, 11:01 Oldring Датчики - наверное либо термопары, либо платиновые... Oct 10 2006, 05:17 demaven на 300 кг железа должно быть несколько тэнов, для ... Sep 29 2006, 03:35 WHALE Я для таких целей применял оптосимисторы SHARP S21... Sep 29 2006, 07:20 demaven есть желание купить дом, но нет возможности, есть ... Sep 30 2006, 04:52 demaven есстно научили, мотоцикл Урал выбросил на помойку,... Oct 2 2006, 02:56 Dog Pawlowa Цитата(demaven @ Oct 2 2006, 05:56) есстн... Oct 2 2006, 06:43 demaven при дальнейшем усовершенствовании блока управления... Oct 3 2006, 03:42 demaven так как используется нагреватель в квт, то питание... Oct 10 2006, 03:39 Demeny Цитата(demaven @ Oct 10 2006, 07:39) так ... Oct 10 2006, 06:12 Oldring Цитата(demaven @ Oct 10 2006, 07:39) так ... Oct 10 2006, 11:10 demaven Мда, уважаемый Demeny, тонн и мегаватт у меня явно... Oct 10 2006, 08:03 demaven массивная плита была буфером, процесс был пульсиру... Oct 11 2006, 05:53 Oldring Цитата(demaven @ Oct 11 2006, 09:53) масс... Oct 11 2006, 06:57  Demeny Цитата(Oldring @ Oct 11 2006, 10:57) Ау, ... Oct 11 2006, 18:59   Oldring Цитата(Demeny @ Oct 11 2006, 22:59) Мда, ... Oct 12 2006, 05:13    Dog Pawlowa Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 08:13) Dog ... Oct 12 2006, 08:45     Oldring Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 12 2006, 12:45) ... Oct 12 2006, 09:47      Dog Pawlowa Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 12:47) ... ... Oct 12 2006, 10:14       Oldring Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 12 2006, 14:14) ... Oct 12 2006, 12:09        Dog Pawlowa Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 15:09) Вы п... Oct 12 2006, 14:12      pokos Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 13:47) Эх, ... Oct 12 2006, 10:18       Oldring Цитата(pokos @ Oct 12 2006, 14:18) Если с... Oct 12 2006, 12:22 demaven 10 мсек - это полпериода сети, когда мы управляем ... Oct 11 2006, 09:29 Oldring Цитата(demaven @ Oct 11 2006, 13:29) 10 м... Oct 11 2006, 10:48
