> перевод 2 связанных сигналов с частоты на частоту
GAYVER
сообщение Aug 3 2018, 06:55
Пользователь №: 76 333
в голове уже каша, поэтому обращаюсь к коллективному бессознательному.
имеется 2 связанных сигнала (данные-строб). их надо перевести с бОльшей частоты на мЕньшую (кратность примерно 2,6). сначала взял старую проверенную заготовку и вкорячил ее на обе линии. а потом задумался - из-за того что переход в точке 0 затиган - рано или поздно вылезет ситуация, когда произойдет рассинхрон фронтов данных и строба, и на меньшей частоте по стробу защелкнется не то данное. и, собствено, вопрос - как этого избежать?
зы
я мог не точно выразиться - под стробом понимается сигнал валидности данных. грубо говоря WDATA+WVALID с акси
quato_a
сообщение Aug 3 2018, 08:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
синхронизатор шин данных между частотными регионами
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity indpClkDataBufferStd is
    generic(
        DW : natural := 32;
        RST_ACTIVE_SRC : std_logic := '1';
        RST_ACTIVE_DEST : std_logic := '1'
    port(
        clk_src     : in  std_logic;
        clk_dest    : in  std_logic;
        rst_src     : in  std_logic;
        rst_dest    : in  std_logic;
        src_rdy_i   : in  std_logic;
        src_data_i  : in  std_logic_vector(DW - 1 downto 0);
        dest_rdy_o  : out std_logic;
        src_rdy_o   : out std_logic;
        dest_data_o : out std_logic_vector(DW - 1 downto 0)
end indpClkDataBufferStd;
architecture rtl of indpClkDataBufferStd is
    type state_src_t is (IDLE, WAIT_ACK, ACK);
    signal state_src : state_src_t;
    signal ack_b     : std_logic;       -- trigger for latching signal from dest_ctrl
    signal ack_b2    : std_logic;       -- trigger for latching signal from dest_ctrl
    type state_dest_t is (IDLE, ACK);
    signal state_dest : state_dest_t;
    signal req_b : std_logic;           -- trigger for latch signal from src_ctrl
    signal req_b2 : std_logic;          -- trigger for latch signal from src_ctrl
    signal ack_dest_src  : std_logic;
    signal req_src_dest  : std_logic;
    signal data_src_dest : std_logic_vector(DW - 1 downto 0);
begin
    src_ctrl_proc : process(clk_src, rst_src)
    begin
        if rst_src = RST_ACTIVE_SRC then
            data_src_dest <= (others => '0');
            req_src_dest  <= '0';
            src_rdy_o     <= '0';
            state_src <= IDLE;
            ack_b     <= '0';
        elsif rising_edge(clk_src) then
            ack_b  <= ack_dest_src;     -- base synchronize
            ack_b2 <= ack_b;
            case state_src is
                when IDLE =>
                    src_rdy_o <= '0';
                    if (src_rdy_i = '1') then
                        state_src     <= WAIT_ACK;
                        data_src_dest <= src_data_i; -- latching data bus from source to dest_ctrl
                        req_src_dest  <= '1';
                    end if;
                when WAIT_ACK =>
                    if (ack_b2 = '1') then -- when dest_ctrl get data, req_o = '0'
                        state_src    <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    if (ack_b2 = '0') then -- when dest_ctrl ack='0' go to IDLE
                        state_src <= IDLE;
                        src_rdy_o <= '1';
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
    dest_ctrl_proc : process(clk_dest, rst_dest)
    begin
        if rst_dest = RST_ACTIVE_DEST then
            ack_dest_src <= '0';
            dest_data_o  <= (others => '0');
            state_dest <= IDLE;
            req_b      <= '0';
            req_b2     <= '0';
            dest_rdy_o <= '0';
        elsif rising_edge(clk_dest) then
            req_b  <= req_src_dest;
            req_b2 <= req_b;
            case state_dest is
                when IDLE =>
                    if (req_b2 = '1') then -- when request from src_cotrol, latch data bus, form acknowledge
                        dest_data_o  <= data_src_dest;
                        dest_rdy_o   <= '1';
                        ack_dest_src <= '1';
                        state_dest   <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    dest_rdy_o <= '0';
                    if (req_b2 = '0') then -- when req from src_ctrl is '0', ack_0 = '0', go to IDLE
                        state_dest   <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end rtl;
синхронизатор стробов между частотными регионами
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
entity IndpClkStb is
    generic(
    port(
        data_i   : in  std_logic;
end entity IndpClkStb;
architecture RTL of IndpClkStb is
    signal hardshake_req : std_logic;
    signal req_z         : std_logic;
    signal req_z2        : std_logic;
    signal handshake_ack : std_logic;
    signal ack_z         : std_logic;
    signal ack_z2        : std_logic;
begin
    --=========== автомат состояний входа
    proc_scr_ctrl : process(clk_src, rst_src)
    begin
        if (rst_src = RST_ACTIVE_SRC) then
            hardshake_req <= '0';
            state_src     <= IDLE;
            ack_z  <= handshake_ack;
            ack_z2 <= ack_z;
            case state_src is
                when IDLE =>
                    if (data_i = '1') then
                        hardshake_req <= '1';
                    end if;
                when WAIT_ACK =>
                    if (ack_z2 = '1') then
                        state_src     <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    if (ack_z2 = '0') then
                        state_src <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
    --=========== автомат состояний выхода
    proc_dest_ctrl : process(clk_dest, rst_dest)
    begin
        if (rst_dest = RST_ACTIVE_DEST) then
            handshake_ack <= '0';
            state_dest    <= IDLE;
            data_o <= '0';
            req_z  <= hardshake_req;
            req_z2 <= req_z;
            case state_dest is
                when IDLE =>
                    if (req_z2 = '1') then
                        data_o        <= '1';
                        handshake_ack <= '1';
                        state_dest    <= ACK;
                    end if;
                when ACK =>
                    data_o <= '0';
                    if (req_z2 = '0') then
                        state_dest    <= IDLE;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture RTL;
Суббота начинается в понедельник
RobFPGA
сообщение Aug 3 2018, 08:48
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
bb-offtopic.gif Лучше использовать codebox тег для длинных блоков кода.
CODE
library ieee;
generic(
DW : natural := 32;
port(
begin
begin
src_rdy_o <= '0';
state_src <= IDLE;
ack_b <= '0';
ack_b2 <= ack_b;
case state_src is
when IDLE =>
src_rdy_o <= '0';
end if;
when WAIT_ACK =>
state_src <= ACK;
end if;
when ACK =>
state_src <= IDLE;
src_rdy_o <= '1';
end if;
end case;
end if;
end process;
begin
state_dest <= IDLE;
req_b <= '0';
req_b2 <= '0';
dest_rdy_o <= '0';
req_b2 <= req_b;
case state_dest is
when IDLE =>
dest_rdy_o <= '1';
state_dest <= ACK;
end if;
when ACK =>
dest_rdy_o <= '0';
state_dest <= IDLE;
end if;
end case;
end if;
end process;
end rtl;[/code]
[code]LIBRARY ieee;
generic(
port(
begin
begin
state_src <= IDLE;
ack_z2 <= ack_z;
case state_src is
when IDLE =>
end if;
when WAIT_ACK =>
state_src <= ACK;
end if;
when ACK =>
state_src <= IDLE;
end if;
end case;
end if;
end process;
begin
state_dest <= IDLE;
data_o <= '0';
req_z2 <= req_z;
case state_dest is
when IDLE =>
data_o <= '1';
state_dest <= ACK;
end if;
when ACK =>
data_o <= '0';
state_dest <= IDLE;
end if;
end case;
end if;
end process;
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
