> Контроль светового потока светодиода, Варианты решений
Atridies
сообщение Aug 2 2018, 22:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Коллеги!
Необходимо реализовать контроль светового потока от светодиода и по определенному порогу дать отсечку, что светодиод неработоспособен.
Со временем (и не только с ним) - мощность излучения падает и надо знать точно: стОит ли его менять или нет?
Пораскинув мозгами - решил, что лучше всего это делать так: ставим направленный фотодиод и в момент измерения - подаем на светодиод определенную частоту, а после фотодиода полосовой фильтр. Таким образом, мы отвяжемся от постоянной составляющей света, которая может быть в 10 раз больше потока со светодиода.
Но вот незадача - как дальше детектировать уровень сигнала - не могу придумать.
Вариант 1: напрямую измерять величину колебания после фильтра (точнее считать площадь синусоиды) - неплохо, но придется настраивать каждый экземпляр, да и АЦП нужен быстрый и точный.
Вариант 2: выпрямить колебания и на пиковый детектор или интегратор - измерять постоянную составляющую. Неплохо, но надо быть уверенным, что форма правильная (для ПД) и постоянную времени высчитывать (для интегратора).
Вариант 3: сделать синхронное детектирование. Но как-то схемка перестает быть маленькой, да и регулировка каждого экземпляра потребуется.
Вопрос: какой вариант лучше с т.з. реализации (чтоб без регулировки, мало места и было точно) ? И есть ли еще какие-нибудь варианты?
Stanislav
сообщение Aug 3 2018, 01:43
Пользователь №: 4 987
Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) *
Коллеги!
Пораскинув мозгами - решил, что лучше всего это делать так: ставим направленный фотодиод и в момент измерения...
Мсм, Вы привели 3 варианта исполнения Вами же придуманной системы измерения параметров, и теперь хотите спросить, какой из них наиболее наименее плох?
Для начала - следовало бы привести геометрию системы, и что там можно ставить, и куда.
А ежели хотите знать подход профессиональный альтернативный - так электрические параметры СИД (падение напряжения при заданном токе и температуре) вполне соответствуют степени его деградации.
Попробуйте найти статьи по теме - авось, надобность в направленных фотодиодах и синхронных детекторах отпадёт сама собой. sm.gif
Atridies
сообщение Aug 3 2018, 12:29
Из: Зеленоград
Геометрия системы ту ни к чему. Я спрашивал про схемотехнику: как проще, точнее и менее объемного (с т.з. количества компонентов) - выполнить измерения.
Касаемо измерения напряжения при токе и температуре. Я почитал про это, но мне кажется, что такое измерение будет похоже на шарлатанство. В частности вот тут на стр.89 дают графики которые меня пугают. Т.е. во-первых - падение напряжения у одних увеличивается, а у других падает. Причем на разных токах (с разницей в 30%) - графики могут вести себя по-другому.
Где мне получить эталонный график, чтобы относительно его рассчитывать ?
- Atridies   Контроль светового потока светодиода   Aug 2 2018, 22:13
- - Alex11   Калибровать придется любую схему, т.к. чувствитель...   Aug 3 2018, 01:23
|- - Stanislav   Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 15:29) Геом...   Aug 7 2018, 21:48
- - Tanya   Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) Колл...   Aug 3 2018, 14:01
|- - Atridies   Цитата(Tanya @ Aug 3 2018, 17:01) Соверше...   Aug 3 2018, 19:34
|- - HardEgor   Цитата(Atridies @ Aug 4 2018, 02:34) Прич...   Aug 3 2018, 19:49
- - Herz   Присоединяюсь к вопросу. И нет ли здесь противоре...   Aug 3 2018, 19:33
- - Егоров   Развелось тут умных ламп в гениальных домах. Какая...   Aug 3 2018, 20:41
- - Plain   Цитата(Atridies @ Aug 3 2018, 01:13) пода...   Aug 3 2018, 20:51
|- - Atridies   Цитата(Plain @ Aug 3 2018, 23:51) Если эт...   Aug 5 2018, 17:57
- - Iptash   Возможно мощность излучения светодиода прямо пропо...   Aug 12 2018, 06:29
|- - HardEgor   Цитата(Iptash @ Aug 12 2018, 13:29) Возмо...   Aug 12 2018, 14:15
|- - Iptash   Цитата(HardEgor @ Aug 12 2018, 17:15) Есл...   Aug 13 2018, 09:09
|- - LII   Цитата(Iptash @ Aug 13 2018, 11:09) Когда...   Aug 13 2018, 12:01
|- - Iptash   Цитата(LII @ Aug 13 2018, 15:01) При прав...   Aug 14 2018, 17:51
|- - Stanislav   Цитата(Iptash @ Aug 14 2018, 20:51) Значи...   Aug 14 2018, 22:41
|- - GeorgK   Ещё надо учитывать, что люминофор деградирует неза...   Aug 29 2018, 17:59
|- - Stanislav   Цитата(GeorgK @ Aug 29 2018, 20:59) Ещё н...   Aug 29 2018, 22:42
- - Voblin   По потребляемой мощности можно только судить работ...   Aug 14 2018, 05:57
- - Baza   У любого белого светодиода при номинальном токе, я...   Aug 27 2018, 06:40
- - LII   Цитата(Baza @ Aug 27 2018, 08:40) при ном...   Aug 27 2018, 12:18
- - Baza   Цитата(LII @ Aug 27 2018, 15:18) Сколько ...   Sep 11 2018, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
