Stack, 8-byte alligment, откуда ноги? |
Aug 1 2018, 16:09
Пользователь №: 5 493
Цитата(aaarrr @ Aug 1 2018, 18:54)  LDRD/STRD, работа с 64-битными данными. Ну хорошо, я решил свою проблему, создав сегмент с аллигн 8 и поместив в него стеки задач ос. Но до того, обычный проект совершенно, у него стек просто на конец озу чипа, в сегменте с алигн4. Почему работает? Да и все равно не совсем ясно, если в стек пушить 4байтные данные, то ведь станет криво. Чего то не понимаю я. Или арм при заталкивании в стек, допустим одного байта, на самом деле меняет указатель стека на 8? Компа нет под рукой, но стало интересно
Aug 3 2018, 09:40
Пользователь №: 2 831
Цитата(DASM @ Aug 1 2018, 19:09)  Ну хорошо, я решил свою проблему, создав сегмент с аллигн 8 и поместив в него стеки задач ос. В принципе не обязательно для стеков задач создавать отдельный сегмент со своим выравниваем. Иначе придется размер стека каждой задачи делать кратным 8 байт. Но можно сделать с нужным выравниваем стек каждой задачи, попутно "вынудив" компилятор выравнивать еще и размер стека автоматом. Например, я делаю так (лишнее "вырезал"): Код class AbstractThread { public: .... using StackItem = uint64_t; using StackSize = uint32_t; ... }
template <AbstractThread::StackSize STACK_SIZE = THREAD_DEFAULT_STACK_SIZE> class Thread : public AbstractThread { .... private: StackItem stack[STACK_SIZE/(sizeof(StackItem))] __attribute__ ((aligned(sizeof(StackItem)))); }; Используется расширения самого компилятора, в данном случаем речь про __attribute__ ((aligned(....))))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Aug 3 2018, 22:38
Цитата(jcxz @ Aug 4 2018, 00:30)  И что это реально так сильно нужно - задавать размер стека с точностью до слова? Зачем?? "Слово" в данном случае = int64, т.е. 8 байт. Или я не понял вопроса? Цитата Выравнивание на 8 и размер кратным 8 и нечего впустую мудрить. Что я и делаю (см. пример выше). Сегмент, по-моему, имеет смысл выделять под стеки, если камень имеет отдельное спец. быстрое ОЗУ, "прикрученное" к ядру специально для подобных целей. Туда же еще смысл класть обработчики прерываний вместе с самой таблицей векторов.
DASM Stack, 8-byte alligment, откуда ноги? Aug 1 2018, 15:48  aaarrr Цитата(DASM @ Aug 1 2018, 19:09) Да и все... Aug 1 2018, 16:19 jcxz Цитата(aaarrr @ Aug 1 2018, 18:54) LDRD/S... Aug 2 2018, 09:31  aaarrr Цитата(jcxz @ Aug 2 2018, 12:31) Это не т... Aug 2 2018, 09:55 DASM То есть компилер при вызове примет меры для выравн... Aug 1 2018, 16:35 aaarrr Цитата(DASM @ Aug 1 2018, 19:35) То есть ... Aug 1 2018, 17:50 DASM Ясно, спасибо. Aug 2 2018, 03:10 MasterElectric Это связано с выравниванием стекового фрейма к дво... Aug 2 2018, 07:16 scifi Цитата(DASM @ Aug 1 2018, 18:48) В доках ... Aug 2 2018, 10:18 DASM Итого в линкер файлах того же gcc мина лежит? Там ... Aug 2 2018, 15:55 aaarrr Цитата(DASM @ Aug 2 2018, 18:52) Хотелось... Aug 2 2018, 16:00  DASM Цитата(aaarrr @ Aug 2 2018, 19:00) 2000 г... Aug 2 2018, 16:07   aaarrr Цитата(DASM @ Aug 2 2018, 19:07) Господи,... Aug 2 2018, 16:13 aaarrr Цитата(DASM @ Aug 2 2018, 18:55) Итого в ... Aug 2 2018, 16:03 scifi Цитата(DASM @ Aug 2 2018, 18:55) Итого в ... Aug 3 2018, 07:08 DASM Gcc не в курсе? Или кто делает lds файлы.. честно ... Aug 2 2018, 16:03 jcxz Цитата(DASM @ Aug 2 2018, 19:03) Gcc не в... Aug 2 2018, 17:07 DASM Точно уже не помню, может и 40800, 2002 год был, с... Aug 2 2018, 16:18 DASM Не сталкивались и хорошо. А мне интересно кто стал... Aug 2 2018, 18:09 Arlleex Добавлю лишь, что в компиляторах ключ PRESERVE8 ил... Aug 3 2018, 04:47
