> Аппаратный SPI slave atMega8
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2018, 07:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, что то я в трёх соснах запутался - нигде в доках не нашёл как слейв должен реагировать на команду чтения(раньше в этом режиме не доводилось работать).
Я по приёму первого байта (команды) сразу записываю в SPDR байт для отправки, а на выходе MISO при записи следующего байта выползает первый байт сообщения(мой код команды).
        data = getchar();
        BufferCom[index_buf_spi++] = data;
        if (index_buf_spi == 1) {
            switch(data)
                case 0x55:
                    length_command = 7;
                    command = data;
                    SPDR = level_db;
                    crc8 = data;
                    break;
                case 0xaa:
Помогите хорошим советом,плз.
aiwa
сообщение Aug 4 2018, 12:26
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Все правильно: при записи в мастером в SPDR значения для посылки слейву, запускается механизм обмена и в результате которого из слейва передается записанное в SPDR ранее. По приему слейвом первого байта, в Вашем случае команды, первый байт из слейва уже пришел к мастеру - для передачи записанного байта для отправки нужна инициация обмена со стороны мастера.
Тут два пути: записывать в SPDR байт для отправки заранее, либо со стороны мастера инициировать обмены пока не прийдет ожидаемый пакет.
Имхо, лучше организовать обмен в стандартном режиме: маркер начала, длина данных, данные, контрольная сумма.
Тогда у Вас отпадает необходимость в синхронизации запросов/ответов слейва.
Мастер, отослав командный пакет, может некоторое время гнать незначащие байты, в надежде получить ответ.
Сообщение отредактировал aiwa - Aug 4 2018, 12:34
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2018, 13:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1). Вот тут и непонятки. Хорошо если команда чтения всего одна,как в моём случае.Заранее ясно что отправлять. А если их несколько? И для каждой команды нужно отправлять свои данные. Ведь до получения команды нельзя угадать какие данные нужно отправить.
2). Либо я чего-то не понял, либо совет от лукавого - я такие методы не приемлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
