> Неверные данные при чтении по SPI через DMA
avg33
сообщение Aug 7 2018, 17:53
Пользователь №: 106 564
Всем привет. Пытаюсь прочитать SPI флэшку по DMA. Работаю через USART.
Суть дела в следующем. Допустим, буду читать из флэш по 100 байт. Для этого надо отправить на флэш 105 байт: 5 байт команды и 100 байт фиктивной записи.
Сначала я повесил прием на 2 канал DMA, а запись во флэш реализовал прямо в цикле for:
uint8_t tx_buf[105]; //отсюда пишем во флэш, первые 5 байт - команда
uint8_t rx_buf[105]; //сюда DMA положит прочитанное
void read()
    //настройка DMA на прием по 2 каналу
    //по окончании приема 105 байт сработает прерывание IRQ_RX()
    init_DMA_RX();
    UART2_SSR2_RIE = 1; //разрешить прерывание по чтению
    //запись 105 байт
    FLASH_CS = FLASH_ON; //установить CS
    for(uint16_t i=0; i<105; ++i)
        while (UART2_SSR2_TDRE == 0); //жду освобождения регистра передачи
        TRD2 = tx_buf[i]; //отправляю байт на флэш
    FLASH_CS = FLASH_OFF; //снять CS
void IRQ_RX()
    //сюда придем по завершению приема
    //здесь выполняем всякие служебные вещи, чистим флаги и тд
    //и повторное чтение в заисивмости от условия
    if(/*условие*/)
        read();
Такой сценарий нормально работает. И при одиночном и при повторном вызове read() в rx_buf лежат валидные данные: 5 байт 0xFF и 100 байт из флэш
Но писать через for долго. Поэтому передачу tx_buf я тоже повесил на канал DMA:
void read()
    init_DMA_RX();
    UART2_SSR2_RIE = 1; //разрешить прерыване по чтению
    //настройка DMA на передачу по 3 каналу
    //по окончании передачи 105 байт сработает прерывание IRQ_TX()
    init_DMA_TX();
    UART2_SSR2_TIE = 1; //разрешить прерывание по чтению
void IRQ_TX()
    //и снимаем CS
void IRQ_RX()
    if(/*условие*/)
        read();
И вот этот сценарий дает сбой. Проблема в том, что в какой-то момент устанавливается в 1 флаг переполнения ORE USART`а.
Соответственно, в rx_buf по окончанию приема лежат невалидные данные. Обычно в конце буфера какая-то чушь, иногда в начале или вообще весь буфер бред.
Бывает и такое, что первый вызов read() дает корректные данные, но второй всегда невалидные.
Момент выставления ORE в единицу уловить невозможно, я так и не выявил зависимости. Что я делаю не так, в чем может быть проблема?
avg33
сообщение Aug 7 2018, 19:08
Arlleex, благодарю за оперативный ответ.
Цитата("Arlleex")
Что за контроллер-то?
F2MC-16FX MB96600 Series
Цитата("Arlleex")
Иначе снимите CS до в процессе передачи последнего слова.
И вправду. А если снять его в IRQ_RX() ? По идее прерывание по приему должно сработать после того, как DMA переложит последний байт в буфер. Или там тоже нюансы со сдвиговым регистром?
Цитата("Arlleex")
Либо Вы не правильно настроили связку сигналов DMA-контроллера с модулем USART по передаче.
По передаче или приему? Или и то и другое?) Я просто указал DMA сколько и откуда писать, куда читать, по каким перываниям срабатывать. Даже не знаю, где там можно ошибиться
Arlleex
сообщение Aug 7 2018, 19:26
Пользователь №: 68 264
Не работал, но логика периферийных узлов во всех МК, в общем-то не глобально отличается...
И вправду. А если снять его в IRQ_RX()?
Уже теплее. Так и нужно, да.
Ну если прием у Вас работает при передаче "ручками", то, очевидно, исходя от противного - проблема в передаче laughing.gif Хотя не ручаюсь точно - ORE это же флаг переполнения входного буфера (то есть туда пришли данные когда еще предыдущие не считали). Поэкспериментируйте, решение где-то рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
