Alt_pll не может выдать нужный клок., Есть выход? |
Aug 8 2018, 07:39
Пользователь №: 100 438
Если кто будет читать когда нибудь про тактирование 10G от pll самой альтеры. У меня stratix V.
10G от altpll затактировать оказалось реально при слабых нагрузках. При этом, что мне пришлось сделать:
1) Отказаться от встроенного контроллера перезагрузки в корке 10GBASE-R. И сделать все в ручную. Не знаю важно ли это. Но у меня оказалось да. 2) Так как идет перерасход pll в банке при таком проекте и квартус не может разместить дизайн, нужно указать корке, что клок coreclkin (тактирование rx канала) подадите сами. От этой же pll, от которой будете тактировать 10GBASE-R. Тогда 10GBASE-R не будет создавать внутри себя лишнюю pll для rx и весь дизайн уместится в банк.
3) На всякий случай, послушав опытных коллег на форуме, я приклеил радиатор и поставил куллер. Температура с торца радиатора примерно 57 градусов. С обратной стороны платы под стратиксом 48. 4) Тесты я делал с нагрузкой 10 пакетов в секунду по rx и tx, но зная стандарт 10gbase-r - там каналы постоянно нагружены и без моих пакетов. 5) Больше в проекте ничего не участвовало. Если будет интересно, напишу результат при полной нагрузке. Обязательно попробую, пока ремонтируется внешняя pll на плате.
Забыл добавить. Еще пришлось долго и муторно методом тыка (так как пока мало что в этом понимаю) бороться с warning от TimeQuest.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 8 2018, 07:41
Aug 8 2018, 07:44
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(new123 @ Aug 8 2018, 10:39)  Если кто будет читать когда нибудь про тактирование 10G от pll самой альтеры. У меня stratix V.
Забыл добавить. Еще пришлось долго и муторно методом тыка (так как пока мало что в этом понимаю) бороться с warning от TimeQuest. А в печке устройство не тестировали ? Как оно все пройдет температуру ?
Aug 8 2018, 08:50
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 8 2018, 10:44)  А в печке устройство не тестировали ? я правильно вас понимаю, что плату положить в печку физически и протестировать? извините, если это дурацкий вопрос. или есть какой софт, который что то эмулирует. Цитата(new123 @ Aug 8 2018, 10:52)  я правильно вас понимаю, что плату положить в печку физически и протестировать? извините, если это дурацкий вопрос. я прочитал статьи. действительно печка. Надо придумать какой нибудь тент =))
new123 Alt_pll не может выдать нужный клок. Jun 22 2018, 15:17 Inanity Можно попробовать цепочку из PLL в PLL. Jun 22 2018, 17:36 new123 Цитата(Inanity @ Jun 22 2018, 20:36) Можн... Jun 22 2018, 17:38  gin Цитата(new123 @ Jun 22 2018, 20:38) Логич... Jun 24 2018, 09:14   new123 Цитата(gin @ Jun 24 2018, 12:14) это случ... Jun 24 2018, 09:15 Alex11 Можно, если только джиттера не боитесь. Jun 22 2018, 23:19 new123 Цитата(Alex11 @ Jun 23 2018, 02:19) Можно... Jun 23 2018, 04:47 warrior-2001 Доброго времени суток!
Думается мне, что 10G н... Jun 25 2018, 05:21 new123 Цитата(warrior-2001 @ Jun 25 2018, 08... Jun 25 2018, 07:24 warrior-2001 Ну проблемы тут две.
Первая связана с тем, что при... Jun 25 2018, 10:21 new123 Цитата(warrior-2001 @ Jun 25 2018, 13... Jun 25 2018, 10:22
