> HyperLynx DRC
Frederic
сообщение Aug 8 2018, 20:07
Пользователь №: 5 035
первое знакомство с HyperLynx DRC Free Edition и ....
Появились вопросы по HLDRC.
В тренинге есть следующие рекомендации (привожу их полностью с указанием ок либо проблема)
• Если есть негативные плейн, запустите
Planes > Generate Negative Planes
Ok
• Выберите закладку View > Display Control > Layer и включите
– Planes
– Plane Data
– Fill/Hatch
Ok
• Дополнительно, слейте перекрывающиеся заливки
Ok
• Дополнительно, назначьте каждому пину уникальное имя
о чём речь ???
• Определите все цепи синхросигнала и их частоты (нужно для правил ЭМИ)
где и как ???
• Определите все цепи земли и питания, включая их напряжение
Ok в CES прописал
• Залейте области металла
Ok
• Определите все последовательные компоненты
– Для конденсаторов, задайте точный номинал
Ok,
отметьте их как последовательные элементы есть требование ???
– Для резисторов, отметьте их как последовательные элементы. Значение сопротивления не используется
Ok
• Включите все атрибуты VALUE если используете маршрут Expedition
или Board Station. Атрибут Value указывает в этих маршрутах на
автоматическое создание моделей для двух пиновых компонентов.
Ok, номинал прописан в свойствах компонента
– Включите диоды только если сигнал подключенный к цепи не является
землей или питанием.
????? не понятно
– Включите индуктивности и ферритовые бусины. Они соединяют цепи.
Т.е отметьте их как последовательные элементы ?
– Включите перемычки и их настройки. Они соединяют цепи.
– Включите все программируемые компоненты и их настройки.
??? Не понятно
• Если возможно, обеспечьте моделями для компонентов
платы.
– Хотя DRC можно провести и без моделей компонентов, при
наличии моделей повышается точность анализа
Не понятно
в доках не могу найти инфу по выше указанным действиям.
Самое ближайшее «Preparing the Design to Conduct Signal and Power Integrity Simulations» по сути не много не то.
2. Экспорт из Expedition PCB
Для выдачи проекта из Expedition PCB:
Analysis > Export to HyperLynx DRC <версия>
– Создается файл.cibd
Но при экспорте создается директорий HLDRC в котором лежит файл.cce.cibd (файл для HLDRC), файл.cse (Constraints from Constraint Manager) и файл.cce (Board design files)
в HLDRC необходимо открывать файл.cce.cibd и работать с ним (тем более в тренинге для лабораторных даётся только один файл.cibd и то с урезанным расширением).
Зачем доп.файлы ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
