> CPC1019N + ADS1247, Странности
haker_fox
сообщение Aug 9 2018, 05:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
В некой схеме ADS1247 измерят напряжение порядка 1 мВ, и измеряет стабильно. Измерение выполняются дифференциально, т.е. к сточнику сигнала подключены два входа АЦП, настроены коэффициенты усиления и частота выдачи результата.
Всё прекрасно. Но в один момент понадобилось сделать коммутатор так, чтобы можно было подать напряжение на АЦП с обратным знаком (я знаю, что внутри у неё тоже есть коммутатор, но нужен внешний). Сделали его на четырёх ключах CPC1019N. Схема банальная мостовая. Всё работает.
Но вот в один момент выяснили интересный нюанс, если вернуться к первоначальной схеме без коммутатора, но в одной из диффлиний оставить ключ (другая же представляет собой просто дорожку), то наблюдается небольшое завышение результата измерения на 5 - 10 мкВ. Причём если измерять длительно, то результат плавно возвращается к норме. Примерно через 20 - 30 сек. Частота выборок 10 SPS. Мне вот, что не понятно, входной ток АЦП принебрижительно мал (порядка 100 пА), в схеме нет элементов с утечками (проверяли). Там стоят банальные двухзвенные RC-фильтры. Значит на сопротивлении 0,6 Ом (из документации CPC1019N) упадёт очень мало, что не может дать такой погрешности. Я думал, что ключ генерирует некую ЭДС, и даже проверил это. И выяснил, что нет. Не генерирует. Если во вторую диффлинию врезать ещё один ключ, то погрешность исчезает. Вот и не понятно, откуда берётся вольтдобавка... Если кто-нибудь может объяснить подобное поведение, буду очень рад. Да, в рабочей схеме пробовал измерять напряжение на ключе, там около +- 5 мкВ, но я списываю это на погрешность мультиметра (Sanwa PC5000a).
P.S. Отсюда напрашивается правило: делать диффсхему абсолютно симметричной (каждая линия выполнена по одинаковой схеме), даже если на первый взгляд всё должно работать.
Выбор.
сообщение Aug 9 2018, 08:16
Пользователь №: 11 287
Это правило напрашивается не отсюда, это аксиома. А исследовать эффекты, которые могут возникать при заведомом нарушении норм - это надо иметь проблемы с занятостью... rolleyes.gif
haker_fox
сообщение Aug 9 2018, 09:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Aug 9 2018, 16:16) *
Ну смотрите, вот есть диффвход АЦП. К нему подключен источник сигнала 100 мкВ. Давайте не будет принимать во внимание наложение спектра, и обойдёмся без фильтров. Т.е. источник сигнала подключен ко входу. Входной ток АЦП мал, например 100 пА. Затем в одну из диффлиний мы включили резистор 1 Ом. Ну что вроде бы должно измениться? Входной ток АЦП слишком мал, чтобы создать на резисторе хоть како-либо значимое по-сравнению с амплитудой сигнала падение напряжения? Или я не прав?
QUOTE (HardEgor @ Aug 9 2018, 17:33) *
Похоже при включении токи утечки перераспределяют заряды между емкостями оптопары и схемы.
Гм... не совсем понимаю вас, можно чуть подробнее?
Выбор.
сообщение Aug 9 2018, 09:52
Пользователь №: 45 710
Это постоянный, т.е. утечка, а переменный у СД АЦП десятки миллиампер.
- haker_fox   CPC1019N + ADS1247   Aug 9 2018, 05:17
- - HardEgor   А какое-то постоянное смещение есть во входных сиг...   Aug 9 2018, 05:51
|- - haker_fox   QUOTE (HardEgor @ Aug 9 2018, 13:51) А ка...   Aug 9 2018, 06:48
|- - HardEgor   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2018, 13:48) Да,...   Aug 9 2018, 09:33
- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2018, 08:17) Там...   Aug 9 2018, 06:12
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 9 2018, 17:52) Это пос...   Aug 9 2018, 10:18
- - Alex11   Нет ли там еще наброса заряда при переключении клю...   Aug 9 2018, 11:45
- - _pv   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2018, 11:17) Час...   Aug 9 2018, 12:11
|- - Plain   Цитата(_pv @ Aug 9 2018, 15:11) The devic...   Aug 9 2018, 13:18
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 9 2018, 21:18) Присоед...   Aug 9 2018, 13:39
- - haker_fox   QUOTE (Alex11 @ Aug 9 2018, 19:45) Нет ли...   Aug 9 2018, 12:17
|- - _pv   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2018, 18:17) 1 М...   Aug 9 2018, 12:31
|- - haker_fox   QUOTE (_pv @ Aug 9 2018, 20:31) в даташит...   Aug 9 2018, 13:02
- - Plain   Пороговый элемент, а до этого момента — конденсато...   Aug 9 2018, 16:51
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 10 2018, 00:51) В свою...   Aug 9 2018, 23:45
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Aug 10 2018, 02:45) бо...   Aug 10 2018, 04:41
|- - haker_fox   Схема без коммутатора подразумевает только RC-филь...   Aug 10 2018, 06:51
- - Plain   Дубль три. Этот "оставленный по ошибке" ...   Aug 10 2018, 07:45
- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Aug 10 2018, 15:45) Дубль ...   Aug 10 2018, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
