> Акустический локатор
163264
сообщение Aug 7 2018, 11:02
Пользователь №: 63 354
Нужно разработать устройство определения направления на источник звука (может быть как импульсный так и достаточно постоянный). Ну по сути, 2 пары ушей (4 микрофона).
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз.
Понятно, что точность определения будет зависеть от внешнего шума и времени накопления информации.
Тут тоже волшебства не требуется. Какая получится такая и получится. Хитро выделять сигнал из шума по спектру тоже не надо. Пока требуется быстрое и простое решение в лоб.
Может даже, если возникнут сложности, упростить задачу до 2-3х микрофонов (те направление по одной координате).
Если проект заладится, то возможно продолжение, углубление и расширение задачи.
Индикация на небольшой TFT или OLED дисплей или на пару линеек светодиодов. Обсуждаемо.
Питание от Li-Pol аккума, те энергоэффективность важна, но без особого фанатизма.
Объем работы: схема, прошивка, разводка платы (каких-то вырви глаз требований по ней нет), 3 образца, юзерская дока.
Предложения по срокам и стоимости в личку, плиз.
Сообщение отредактировал 163264 - Aug 7 2018, 11:14
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:08
Пользователь №: 4 987
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз...
Простите, но беда в том, что Вы, не успев поставить задачу, уже предлагаете её решение.
Которое может быть весьма далеко от оптимума для заданных входных и выходных условий. sm.gif
PS. Есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё присутствует, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
У меня имеется такая, но решать задачу не возьмусь - времени мало.
Если она неспешная - пишите в личку.
Цитата(OpenGL @ Aug 7 2018, 14:08) *
Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей",
"Уши" можно "крутить" электронным способом.
Правда, процессор потребуется шустрый, навроде приведённого выше Кортекс-М7.
...либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно.
Именно это не нужно.
Достаточно определить индивидуальную чувствительность элементов решётки по направлениям, что достигается калибровкой.
Её придётся делать в любом случае.
_4afc_
сообщение Aug 7 2018, 23:18
Пользователь №: 9 565
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2018, 03:08) *
PS. У меня есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё имеется, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
Интересно в какой полосе частот вы cможете локализовать направление, и с какой точностью - решёткой с такой маленькой базой, как на 32F769IDISCOVERY? sm.gif
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:36
Читайте внимательно условия задачи:
Исходя из оных, база достаточна.
_4afc_
сообщение Aug 9 2018, 10:20
Хотел бы заметить что в режиме стерео, человеку для определения звука в передней полусфере нужна база между "микрофонами" в 18см.
А для определения направления в задней - искажения вносимые формой ушных раковин и затенение черепом.
Причём стерео эффект происходит в мозгу, после обработки адаптивным фильтром.
Будем ИИ городить?
Цитата(Abell @ Aug 9 2018, 11:10) *
Ой вэй, если бы меня никто не спрашивал - я бы ответил имхо, что задача сия провальная как для гражданского применения, так и для военного laughing.gif
Что в помещении, что на воздухе - много весьма мешающих факторов. Отражение, интерференция, ветер, etc, да все это умножить на расстояние до объекта. Фазу ловить тоже не так просто, особенно если сигнал апериодический. Впрочем, удачи laughing.gif
Я когда пробовал мне тоже результат не понравился.
Оптимистам советую записать сигнал двумя разнесёнными микрофонами и посмотреть на него в AdobeAudition3.
Там для стерео сигнала добавляются 3 инструмента:
1.показывает направление на сигнал при проигрывании;
2.фазовая спектрограмма;
3.ещё какая-то спектрограмма по направлению.
Пессимистам - есть научные работы где решёткой отслеживают направление на перемещающийся источник звука.
Выглядит презентабельно, графики в MATLAB.
- 163264   Акустический локатор   Aug 7 2018, 11:02
- - OpenGL   Очевидно нужно механическое устройство поворота ...   Aug 7 2018, 11:08
|- - 163264   Цитата(OpenGL @ Aug 7 2018, 14:08) Очевид...   Aug 7 2018, 11:22
|- - Manfred   Почему всё это не сделать на покупной макетной пла...   Aug 7 2018, 11:29
|- - 163264   Цитата(Manfred @ Aug 7 2018, 14:29) Почем...   Aug 7 2018, 11:34
- - enclis_   Чем вас ReSpeaker и ему подобные не устраивают?   Aug 7 2018, 13:05
|- - 163264   Цитата(enclis_ @ Aug 7 2018, 16:05) Чем в...   Aug 7 2018, 15:02
|- - =L.A.=   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 18:02) Ну на ...   Aug 7 2018, 16:50
|- - 163264   Цитата(=L.A.= @ Aug 7 2018, 19:50) * Ну т...   Aug 7 2018, 17:15
|- - =L.A.=   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 20:15) А что ...   Aug 7 2018, 20:00
|- - 163264   Цитата(=L.A.= @ Aug 7 2018, 23:00) * Если...   Aug 8 2018, 03:31
|- - abaraba   Цитата(163264 @ Aug 8 2018, 07:31) Потому...   Aug 8 2018, 10:06
|- - yes   Цитата(_4afc_ @ Aug 9 2018, 13:20) А для ...   Aug 9 2018, 11:35
|- - Stanislav   Цитата(_4afc_ @ Aug 9 2018, 13:20) Хотел ...   Aug 9 2018, 23:40
|- - Abell   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2018, 02:40) Ме...   Aug 10 2018, 05:59
|- - __Alexander   Цитата(Abell @ Aug 10 2018, 08:59) коты и...   Aug 10 2018, 09:27
|- - Stanislav   Цитата(Abell @ Aug 10 2018, 08:59) Я тоже...   Aug 10 2018, 21:56
|- - dkg10   ЦитатаИ - ещё раз: такие вопросы умели решать уже ...   Aug 11 2018, 03:21
||- - Stanislav   Цитата(dkg10 @ Aug 11 2018, 06:21) А реша...   Aug 12 2018, 02:52
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Aug 12 2018, 05:35) На...   Aug 12 2018, 02:53
|- - Abell   Цитата(Stanislav @ Aug 11 2018, 00:56) Ра...   Aug 11 2018, 06:07
||- - 163264   Цитата(Abell @ Aug 11 2018, 09:07) Спорит...   Aug 11 2018, 06:37
||- - Stanislav   Цитата(163264 @ Aug 11 2018, 09:37) в зад...   Aug 12 2018, 03:12
||- - dkg10   ЦитатаКот поворачивает голову, даже на импульсный ...   Aug 12 2018, 15:14
||- - Manfred   Нужно обычный ФАР считать, а не фазы сигналов мери...   Aug 12 2018, 18:15
|- - Rst7   QUOTE (Stanislav @ Aug 11 2018, 00:56) Де...   Aug 12 2018, 09:31
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2018, 12:31) в) При ...   Aug 14 2018, 21:34
|- - Manfred   Цитата(Stanislav @ Aug 15 2018, 00:34) Пр...   Aug 18 2018, 03:39
- - bzx   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 14:02) Нужно ...   Aug 8 2018, 15:07
|- - 163264   Цитата(bzx @ Aug 8 2018, 18:07) Альтернат...   Aug 8 2018, 17:43
|- - Abell   Цитата(163264 @ Aug 8 2018, 20:43) нужно ...   Aug 9 2018, 07:10
|- - misyachniy   Цитата(Abell @ Aug 9 2018, 10:10) Что в п...   Aug 9 2018, 08:49
- - Aldec   У Вас "СОВА-М" запрещена ?   Aug 9 2018, 06:09
- - Rst7   QUOTE Человеческие уши очень плохо приспособлены д...   Aug 10 2018, 11:15
- - ART_SH   Здравствуйте, а вы где то критерии что получится,...   Aug 11 2018, 14:53
- - warrior-2001   Цитата(Manfred @ Aug 12 2018, 21:15) Нужн...   Aug 13 2018, 05:06
|- - Manfred   Цитата(warrior-2001 @ Aug 13 2018, 08...   Aug 13 2018, 05:49
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 08:49) Заде...   Aug 13 2018, 05:56
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:56) Да ...   Aug 13 2018, 06:24
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 09:24) На н...   Aug 13 2018, 06:30
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 09:30) Да,...   Aug 13 2018, 07:56
- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 12 2018, 21:15) - фи...   Aug 13 2018, 05:20
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:20) Нет...   Aug 13 2018, 05:32
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 08:32) Несу...   Aug 13 2018, 05:38
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:38) Как...   Aug 13 2018, 06:10
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 09:10) Не ...   Aug 13 2018, 06:14
- - Abell   Азохен вэй, сколько теоретиков на одну тему. И куд...   Aug 13 2018, 06:35
|- - blackfin   Цитата(Abell @ Aug 13 2018, 09:35) Так-то...   Aug 13 2018, 06:45
- - 163264   Исполнитель найден. Всем спасибо за обсуждение.   Aug 23 2018, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
