> HyperLynx DRC
Frederic
сообщение Aug 8 2018, 20:07
Пользователь №: 5 035
первое знакомство с HyperLynx DRC Free Edition и ....
Появились вопросы по HLDRC.
В тренинге есть следующие рекомендации (привожу их полностью с указанием ок либо проблема)
• Если есть негативные плейн, запустите
Planes > Generate Negative Planes
Ok
• Выберите закладку View > Display Control > Layer и включите
– Planes
– Plane Data
– Fill/Hatch
Ok
• Дополнительно, слейте перекрывающиеся заливки
Ok
• Дополнительно, назначьте каждому пину уникальное имя
о чём речь ???
• Определите все цепи синхросигнала и их частоты (нужно для правил ЭМИ)
где и как ???
• Определите все цепи земли и питания, включая их напряжение
Ok в CES прописал
• Залейте области металла
Ok
• Определите все последовательные компоненты
– Для конденсаторов, задайте точный номинал
Ok,
отметьте их как последовательные элементы есть требование ???
– Для резисторов, отметьте их как последовательные элементы. Значение сопротивления не используется
Ok
• Включите все атрибуты VALUE если используете маршрут Expedition
или Board Station. Атрибут Value указывает в этих маршрутах на
автоматическое создание моделей для двух пиновых компонентов.
Ok, номинал прописан в свойствах компонента
– Включите диоды только если сигнал подключенный к цепи не является
землей или питанием.
????? не понятно
– Включите индуктивности и ферритовые бусины. Они соединяют цепи.
Т.е отметьте их как последовательные элементы ?
– Включите перемычки и их настройки. Они соединяют цепи.
– Включите все программируемые компоненты и их настройки.
??? Не понятно
• Если возможно, обеспечьте моделями для компонентов
платы.
– Хотя DRC можно провести и без моделей компонентов, при
наличии моделей повышается точность анализа
Не понятно
в доках не могу найти инфу по выше указанным действиям.
Самое ближайшее «Preparing the Design to Conduct Signal and Power Integrity Simulations» по сути не много не то.
2. Экспорт из Expedition PCB
Для выдачи проекта из Expedition PCB:
Analysis > Export to HyperLynx DRC <версия>
– Создается файл.cibd
Но при экспорте создается директорий HLDRC в котором лежит файл.cce.cibd (файл для HLDRC), файл.cse (Constraints from Constraint Manager) и файл.cce (Board design files)
в HLDRC необходимо открывать файл.cce.cibd и работать с ним (тем более в тренинге для лабораторных даётся только один файл.cibd и то с урезанным расширением).
Зачем доп.файлы ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 9 2018, 13:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
о чём речь ???
В ячейке не должно быть пинов с одинаковым номером. Иначе при трансляции произойдет переименование пинов и транслированная топология не будет соответствовать исходной.
где и как ???
На самом деле здесь определить=выяснить, для дальнейшего применения этих данных в HL DRC
????? не понятно
Если диод определить как последовательный элемент, то вся цепь до и после него станет питанием\землей.
платы.
Не понятно
Если заданы IBIS модели, то HL DRC может из них взять данные о типах пинов и их параметры, а также соответственно и какие цепи являются высокоскоростными\дифф.парами и т.п., в противном случае все задается в ручную в HL DRC.
Зачем доп.файлы ?
Тренинг был написан давно, с тех пор многое поменялось.
.cce содержит транслированную топологию в общем формате, который читают многие приложения ментора
.cse содержит данные ограничений, которые теперь может читать HL DRC
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
