> Посоветуйте 5В УНЧ с небалансным выходом
ZoonMan
сообщение Aug 7 2018, 16:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 26 261
Здравствуйте! Ищу замену для TS4962IQT, но у нее динамик включен мостовым выходом. А мне нужен обычный через конденсатор, например как в TDA2003.
Напряжение питания 5 В, мощность 1-2 ватта. Усилитель нужен энергоэффективный, т.к. использоваться будет питание от батареек. Качество звука подойдет стандартное.
Использоваться будет для тангенты от Баофенга/Кенвуда.
У которой схема выглядит вот так:
Просидел последние пару дней гуглив и так ничего не смог найти. Все, что попадается сейчас, использует балансный выход.
Уже всерьез думаю про LM386. Но не хочется туда ее ставить. Можно в принципе попробовать на большее напряжение и поставить преобразователь, только потом прийдется бороться с шумами от него.
сообщение Aug 8 2018, 08:15
Пользователь №: 45 710
Мостовая схема не обязывает именно так её использовать, можно только половину, т.е. ассортимент компонентов большой. Вопрос только, что произойдёт с динамиком-задохликом при подаче на него 2 Вт.
ZoonMan
сообщение Aug 8 2018, 13:41
Из: Ставрополь
А ничего с ним не будет, он рассчитан на 2 W. Как и 2W там не откуда взяться, разве что слушать тональник на всю громкость.
Насчет "не обязывает" у меня есть сомнения, поскольку могут быть датчики тока, обратная связь, защита и т.п. Очень сильно зависит от реализации. Надо пробовать.
Сообщение отредактировал ZoonMan - Aug 8 2018, 14:04
сообщение Aug 9 2018, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
