> Акустический локатор
163264
сообщение Aug 7 2018, 11:02
Пользователь №: 63 354
Нужно разработать устройство определения направления на источник звука (может быть как импульсный так и достаточно постоянный). Ну по сути, 2 пары ушей (4 микрофона).
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз.
Понятно, что точность определения будет зависеть от внешнего шума и времени накопления информации.
Тут тоже волшебства не требуется. Какая получится такая и получится. Хитро выделять сигнал из шума по спектру тоже не надо. Пока требуется быстрое и простое решение в лоб.
Может даже, если возникнут сложности, упростить задачу до 2-3х микрофонов (те направление по одной координате).
Если проект заладится, то возможно продолжение, углубление и расширение задачи.
Индикация на небольшой TFT или OLED дисплей или на пару линеек светодиодов. Обсуждаемо.
Питание от Li-Pol аккума, те энергоэффективность важна, но без особого фанатизма.
Объем работы: схема, прошивка, разводка платы (каких-то вырви глаз требований по ней нет), 3 образца, юзерская дока.
Предложения по срокам и стоимости в личку, плиз.
Сообщение отредактировал 163264 - Aug 7 2018, 11:14
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:08
Пользователь №: 4 987
одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз...
Простите, но беда в том, что Вы, не успев поставить задачу, уже предлагаете её решение.
Которое может быть весьма далеко от оптимума для заданных входных и выходных условий. sm.gif
PS. Есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё присутствует, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
У меня имеется такая, но решать задачу не возьмусь - времени мало.
Если она неспешная - пишите в личку.
Цитата(OpenGL @ Aug 7 2018, 14:08) *
Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей",
"Уши" можно "крутить" электронным способом.
Правда, процессор потребуется шустрый, навроде приведённого выше Кортекс-М7.
...либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно.
Именно это не нужно.
Достаточно определить индивидуальную чувствительность элементов решётки по направлениям, что достигается калибровкой.
Её придётся делать в любом случае.
_4afc_
сообщение Aug 7 2018, 23:18
Пользователь №: 9 565
Цитата(Stanislav @ Aug 8 2018, 03:08) *
PS. У меня есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё имеется, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора.
Интересно в какой полосе частот вы cможете локализовать направление, и с какой точностью - решёткой с такой маленькой базой, как на 32F769IDISCOVERY? sm.gif
Stanislav
сообщение Aug 7 2018, 23:36
Читайте внимательно условия задачи:
Исходя из оных, база достаточна.
_4afc_
сообщение Aug 9 2018, 10:20
Хотел бы заметить что в режиме стерео, человеку для определения звука в передней полусфере нужна база между "микрофонами" в 18см.
А для определения направления в задней - искажения вносимые формой ушных раковин и затенение черепом.
Причём стерео эффект происходит в мозгу, после обработки адаптивным фильтром.
Будем ИИ городить?
Цитата(Abell @ Aug 9 2018, 11:10) *
Ой вэй, если бы меня никто не спрашивал - я бы ответил имхо, что задача сия провальная как для гражданского применения, так и для военного laughing.gif
Что в помещении, что на воздухе - много весьма мешающих факторов. Отражение, интерференция, ветер, etc, да все это умножить на расстояние до объекта. Фазу ловить тоже не так просто, особенно если сигнал апериодический. Впрочем, удачи laughing.gif
Я когда пробовал мне тоже результат не понравился.
Оптимистам советую записать сигнал двумя разнесёнными микрофонами и посмотреть на него в AdobeAudition3.
Там для стерео сигнала добавляются 3 инструмента:
1.показывает направление на сигнал при проигрывании;
2.фазовая спектрограмма;
3.ещё какая-то спектрограмма по направлению.
Пессимистам - есть научные работы где решёткой отслеживают направление на перемещающийся источник звука.
Выглядит презентабельно, графики в MATLAB.
Stanislav
сообщение Aug 9 2018, 23:40
Расскажите это моей кошке, у которой база примерно в 3 раза меньше, но это не мешает ей определять направление на источник звука с точностью, которая не снилась ни Вам, ни мне.
Скажите, где на приведённой мною плате (32F769IDISCOVERY) есть ушные раковины, а также череп, которым осуществляется "затенение"?
Будем ИИ городить?
Вы просто не понимаете разницы между стереоэффектом и задачей определения направления на источник сигнала, а Ваши досужие рассуждения на сей счёт не имеют никакого отношения к теме.
Между тем, подобные задачи успешно решали более 100 лет назад, без каких-либо адаптивных фильтров, ИИ, и прочей чертовщины.
Цитата(yes @ Aug 9 2018, 14:35) *
вроде бы это для верх/низ восновном, для различия перед/зад таких изысков не нужно
Человеческие уши очень плохо приспособлены для определения углового положения источника, расположенного в плоскости симметрии головы.
В частности, человек совершенно не различает направления перед/зад на источники, расположенные в этой плоскости.
Это так, к слову.
Цитата(Abell @ Aug 9 2018, 10:10) *
...Что в помещении, что на воздухе - много весьма мешающих факторов. Отражение, интерференция, ветер, etc, да все это умножить на расстояние до объекта. Фазу ловить тоже не так просто, особенно если сигнал апериодический. Впрочем, удачи laughing.gif
Мы не знаем условий, а постановка задачи вполне корректна, в силу приведённой оговорки: что получится, то и получится.
Методика вполне изучена, и там не нужно никаких корреляций и "ловли фазы". Апериодичность сигнала также не играет роли, в силу тех же условий: никакой фильтрации не требуется.
Цитата(misyachniy @ Aug 9 2018, 11:49) *
Есть готовые решения на Ардуино
http://wiki.amperka.ru/сенсоры:microphones_plus_servoprivod.
Как-то не очень впечатляют:
"Эта страница ещё не существует
Вы перешли по ссылке на тему, для которой ещё не создана страница. Если позволяют ваши права доступа, вы можете создать её, нажав на кнопку «Создать страницу»."
Техническое задание от автора топика не выдерживает никакой критики.
А здесь, собственно, и нет ТЗ. Няп, ищется тот, кто может его составить, согласовать и выполнить.
Abell
сообщение Aug 10 2018, 05:59
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Я тоже так умею, но не здесь и не сейчас. Обоснуйте поподробней методику, как с двух разных неподвижных некалиброванных микрофонов достоверно определить направление на источник хаотичных звуков biggrin.gif
Только не стоит путать со следящими системами, это другое совсем и в теме уже оговаривалось - коты и люди, локализуя источник, таки вертят башкой laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
- 163264   Акустический локатор   Aug 7 2018, 11:02
- - OpenGL   Очевидно нужно механическое устройство поворота ...   Aug 7 2018, 11:08
|- - 163264   Цитата(OpenGL @ Aug 7 2018, 14:08) Очевид...   Aug 7 2018, 11:22
|- - Manfred   Почему всё это не сделать на покупной макетной пла...   Aug 7 2018, 11:29
|- - 163264   Цитата(Manfred @ Aug 7 2018, 14:29) Почем...   Aug 7 2018, 11:34
- - enclis_   Чем вас ReSpeaker и ему подобные не устраивают?   Aug 7 2018, 13:05
|- - 163264   Цитата(enclis_ @ Aug 7 2018, 16:05) Чем в...   Aug 7 2018, 15:02
|- - =L.A.=   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 18:02) Ну на ...   Aug 7 2018, 16:50
|- - 163264   Цитата(=L.A.= @ Aug 7 2018, 19:50) * Ну т...   Aug 7 2018, 17:15
|- - =L.A.=   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 20:15) А что ...   Aug 7 2018, 20:00
|- - 163264   Цитата(=L.A.= @ Aug 7 2018, 23:00) * Если...   Aug 8 2018, 03:31
|- - abaraba   Цитата(163264 @ Aug 8 2018, 07:31) Потому...   Aug 8 2018, 10:06
|- - yes   Цитата(_4afc_ @ Aug 9 2018, 13:20) А для ...   Aug 9 2018, 11:35
|- - __Alexander   Цитата(Abell @ Aug 10 2018, 08:59) коты и...   Aug 10 2018, 09:27
|- - Stanislav   Цитата(Abell @ Aug 10 2018, 08:59) Я тоже...   Aug 10 2018, 21:56
|- - dkg10   ЦитатаИ - ещё раз: такие вопросы умели решать уже ...   Aug 11 2018, 03:21
||- - Stanislav   Цитата(dkg10 @ Aug 11 2018, 06:21) А реша...   Aug 12 2018, 02:52
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Aug 12 2018, 05:35) На...   Aug 12 2018, 02:53
|- - Abell   Цитата(Stanislav @ Aug 11 2018, 00:56) Ра...   Aug 11 2018, 06:07
||- - 163264   Цитата(Abell @ Aug 11 2018, 09:07) Спорит...   Aug 11 2018, 06:37
||- - Stanislav   Цитата(163264 @ Aug 11 2018, 09:37) в зад...   Aug 12 2018, 03:12
||- - dkg10   ЦитатаКот поворачивает голову, даже на импульсный ...   Aug 12 2018, 15:14
||- - Manfred   Нужно обычный ФАР считать, а не фазы сигналов мери...   Aug 12 2018, 18:15
|- - Rst7   QUOTE (Stanislav @ Aug 11 2018, 00:56) Де...   Aug 12 2018, 09:31
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Aug 12 2018, 12:31) в) При ...   Aug 14 2018, 21:34
|- - Manfred   Цитата(Stanislav @ Aug 15 2018, 00:34) Пр...   Aug 18 2018, 03:39
- - bzx   Цитата(163264 @ Aug 7 2018, 14:02) Нужно ...   Aug 8 2018, 15:07
|- - 163264   Цитата(bzx @ Aug 8 2018, 18:07) Альтернат...   Aug 8 2018, 17:43
|- - Abell   Цитата(163264 @ Aug 8 2018, 20:43) нужно ...   Aug 9 2018, 07:10
|- - misyachniy   Цитата(Abell @ Aug 9 2018, 10:10) Что в п...   Aug 9 2018, 08:49
- - Aldec   У Вас "СОВА-М" запрещена ?   Aug 9 2018, 06:09
- - Rst7   QUOTE Человеческие уши очень плохо приспособлены д...   Aug 10 2018, 11:15
- - ART_SH   Здравствуйте, а вы где то критерии что получится,...   Aug 11 2018, 14:53
- - warrior-2001   Цитата(Manfred @ Aug 12 2018, 21:15) Нужн...   Aug 13 2018, 05:06
|- - Manfred   Цитата(warrior-2001 @ Aug 13 2018, 08...   Aug 13 2018, 05:49
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 08:49) Заде...   Aug 13 2018, 05:56
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:56) Да ...   Aug 13 2018, 06:24
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 09:24) На н...   Aug 13 2018, 06:30
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 09:30) Да,...   Aug 13 2018, 07:56
- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 12 2018, 21:15) - фи...   Aug 13 2018, 05:20
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:20) Нет...   Aug 13 2018, 05:32
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 08:32) Несу...   Aug 13 2018, 05:38
|- - Manfred   Цитата(blackfin @ Aug 13 2018, 08:38) Как...   Aug 13 2018, 06:10
|- - blackfin   Цитата(Manfred @ Aug 13 2018, 09:10) Не ...   Aug 13 2018, 06:14
- - Abell   Азохен вэй, сколько теоретиков на одну тему. И куд...   Aug 13 2018, 06:35
|- - blackfin   Цитата(Abell @ Aug 13 2018, 09:35) Так-то...   Aug 13 2018, 06:45
- - 163264   Исполнитель найден. Всем спасибо за обсуждение.   Aug 23 2018, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
