Состав печатной платы, как выбрать / задать? |
Aug 9 2018, 12:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все производители предлагают некие стандартные сборки (конструктивы) печатных плат с толщинами, близкими к 1 мм, 1,5 мм и др. Вопрос, для 4-слойной платы размером 180 х 140 мм какую толщину выбрать? С точки зрения механики лучше потолще. А для электрики лучше потоньше - больше емкость между землей и питаниями. И толщина препрега подходит для требуемого волнового сопротивления для выбранной ширины печатных дорожек. Выбрал такой вариант: фольга 18 мкм, с учетом осаждения меди будет 45 мкм три препрега 1080 общей толщиной 0,206 мм текстолит FR-4 0,71 мм с медью 35 мкм, которая потом подтравится до 30 мкм ... (симметрично) Итого, толщина платы 1,272 мм. Как, годится?
Aug 10 2018, 07:19
Вот эта таблица от Резонита. Ok, убедили, спасибо всем! Сделаю 1,6 мм толщину. А препреги я как раз из импедансов и выбирал. По крайней мере, в расчетах в Saturn PCB Toolkit использовал и дорожки подгонял под импеданс. Цитата(Chopr39 @ Aug 10 2018, 09:13)  Стек зависит от импедансов на плате, я обычно кладу один или два препрега 1080 на внешних слоях. Один препрег не рекомендуют. Пишут, 2 - 3. Кто-нибудь знает, что дороже, 3 тонких или 2 толстых? Суммарная толщина ~0,2 мм - не мало ли?
ViKo Состав печатной платы Aug 9 2018, 12:28 agregat Нет смысла так уродоваться. Снижать толщину платы ... Aug 9 2018, 14:07 ViKo Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:07) Поэто... Aug 9 2018, 14:15  bigor Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 17:15) И чем яд... Aug 10 2018, 10:55   ViKo Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 13:55) Принци... Aug 10 2018, 11:26 agregat Мне неизвестно откуда взялась толщина платы 1.56мм... Aug 9 2018, 14:35 bigor Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:35) Мне н... Aug 10 2018, 12:23  ViKo Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:23) Мы гов... Aug 10 2018, 12:32 Карлсон По крайней мере для Резонита с 45мкм на внешних сл... Aug 9 2018, 20:08 ViKo Цитата(Карлсон @ Aug 9 2018, 23:08) По кр... Aug 9 2018, 20:24 Chopr39 Стек зависит от импедансов на плате, я обычно клад... Aug 10 2018, 06:13 AlexandrY Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 15:28) Итого, т... Aug 10 2018, 07:11 _4afc_ Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 11:19) Один пр... Aug 10 2018, 09:23  ViKo Цитата(_4afc_ @ Aug 10 2018, 12:23) Что к... Aug 10 2018, 09:53 bigor Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 10:19) Вот эта... Aug 10 2018, 12:43  AlexandrY Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Поэтом... Aug 10 2018, 13:04   bigor Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 16:04) По... Aug 10 2018, 13:23    AlexandrY Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:23) В общи... Aug 10 2018, 13:34     EvilWrecker Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 17:34) Не... Aug 10 2018, 14:19  Integro Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Поэтом... Aug 10 2018, 13:14   bigor Цитата(Integro @ Aug 10 2018, 16:14) Тут ... Aug 10 2018, 13:45    AlexandrY Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:45) Не нуж... Aug 10 2018, 14:26     a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ... Aug 10 2018, 16:37  Chopr39 Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) 0,20мм... Aug 10 2018, 13:16  ViKo Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Да и м... Aug 10 2018, 13:19 EvilWrecker ЦитатаПочему из-за нее я должен читать эти ничем н... Aug 10 2018, 14:35 AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 17:35) ... Aug 10 2018, 15:00 Карлсон Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 23:24) Именно о... Aug 10 2018, 15:06 ViKo Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) Во-п... Aug 10 2018, 17:44 bigor Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) ...п... Aug 11 2018, 09:50  a123-flex Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:50) Логичн... Aug 11 2018, 09:55   bigor Цитата(a123-flex @ Aug 11 2018, 12:5... Aug 11 2018, 09:58    a123-flex Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:58) Кое кт... Aug 11 2018, 10:16 EvilWrecker Цитата(EvilWrecker, bigor, я ведь прав?)
Если речь... Aug 10 2018, 15:32 EvilWrecker Ну что же Вы так сразу на гуру набросились? Он же... Aug 10 2018, 16:45 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 19:45) ... Aug 10 2018, 16:46  EvilWrecker Цитата(a123-flex @ Aug 10 2018, 19:4... Aug 10 2018, 17:17   AlexandrY Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:17) ... Aug 10 2018, 17:35 Карлсон Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ... Aug 10 2018, 17:40 EvilWrecker ЦитатаПросто эти контроллеры так быстро пошли по м... Aug 10 2018, 17:45 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:45) ... Aug 10 2018, 19:07 EvilWrecker ЦитатаВ хорошей печи максимальная неравномерность ... Aug 10 2018, 19:21 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 23:21) ... Aug 11 2018, 07:13 EvilWrecker ЦитатаЯ в свое время потратил некоторое время на р... Aug 11 2018, 12:06 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:06) ... Aug 11 2018, 12:19 EvilWrecker Тут как мне кажется возможны 2 крайности:
- либо ... Aug 11 2018, 12:28 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:28) ... Aug 11 2018, 14:17 EvilWrecker Цитатавроде кадры должны быть подряд. Имхо идея не... Aug 11 2018, 14:45 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) ... Aug 11 2018, 15:44 EvilWrecker Цитата
Не, ясно что я конечно дофига много захо... Aug 11 2018, 15:59 EvilWrecker Чето я пересматривал фото с термала платы про кото... Aug 13 2018, 16:00 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:00) ... Aug 13 2018, 16:09 EvilWrecker Интересно- так они же еще в разных рядах и в разны... Aug 13 2018, 16:13 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:13) ... Aug 13 2018, 16:15  EvilWrecker Цитата(a123-flex @ Aug 13 2018, 20:1... Aug 13 2018, 16:17   a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:17) ... Aug 13 2018, 16:21 EvilWrecker Хз, а что еще может удержать тепло настолько чтобы... Aug 13 2018, 16:24 a123-flex Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:24) ... Aug 13 2018, 16:39 bigor Переходные маской закрыты? Aug 14 2018, 15:46 a123-flex Цитата(bigor @ Aug 14 2018, 18:46) Перехо... Aug 15 2018, 05:03
