Цитата(AndyR @ Sep 25 2006, 06:51)
Пользуясь случаем, хочу спросить, каким способом получаются изображения печатных плат, приведённых в тексте на Рис. 1-28 и Рис. 1-30 ?
Вот эти (см. аттач)? Не помню уже точно. Скажу только, что я пользовался редактором Macromedia Flash. Можно снять скриншот каждого слоя в отдельности, передать во Flash по слоям, оттрассировать в векторную форму, а потом можешь делать со слоями что угодно: менять цвет, прозрачнось и пр..
Вообще, если нужно получить картинки, чтобы, например, показать заказчику, то я делал pdf-ы. Делается это так. Должен быть установлен pdf-принтер - какая-то программа, которая "печатает" в pdf-файл. У меня стоит Adobe Acrobat Full. Далее с помощью Color Table делаешь так, чтобы было видно только то, что надо. А потом просто печатаешь на pdf-принтер с опцией "Print/Plot Current View". Получается что-то вроде
View.pdf.
Может cлучиться так, что при печати верхние слои окажутся закрыты нижними. Тогда есть путь другой. Можно сделать герберы и, меняя слои местами, делать пробную печать, пока не получится то, что надо.
Полученный pdf хорош тем, что из-за векторного формата, его можно рассматривать, меняя масштаб сколь угодно много.
Куда-то аттачи подевались.
Фу ты! Теперь по двое..
Сообщение отредактировал Vinnetu - Sep 25 2006, 07:01
