> ST Visual Develop для STM8 и математические функции
zheka
сообщение Aug 11 2018, 08:59
Пользователь №: 13 164
Господа, понадобилось мне разбить число float для вывода на сегментный индикатор (на целую и дробную части). Залез я в какой-то проект старый для STM32, где у меня это было реализовано - ан нет, не работает, библиотека math.h нужна.
А а ST Visual Development нету такой.
Попытался кормить ему тот файл, что в Keil - компилятор им подавился. Около сотни ошибок, подавляющее большинство из них - "not an argument"
Собственно вопросы - кто-нибудь пытался вставить библиотеки от KEIL в ST Visual Development?
Может в STVD есть свои математические функции?
Если нет, то как протыми средствами C разделить float на челую и дробную (до двух знаков) части?
Попробовал написать свою функцию, точностью до одного знака после запятой.
void LCD_Show_Current(float current)
    int int_num, decimal_num;
    float decimal_part;
    int_num=current;
        decimal_part=current-int_num;
    decimal_num=decimal_part*10;
Результат странный - decimal part почему-то всегда меньше на 0.1 (соответственно decimal_num меньше на единицу).
В функцию число поступает правильное (проверял уже внутри функции). А вот после decimal_part=current-int_num; получается недостача.
В упор не вижу, где я ошибся?
Тихо сам с собою - когда присваиваю переменной значение скажем 13.7, в отладчике оказывается, что переменная равна 13.69999998....
Что за самодеятельность контроллера?
Сообщение отредактировал zheka - Aug 11 2018, 08:45
zheka
сообщение Aug 12 2018, 09:46
с таким уменьем программирования, как в "программке"
Вы про незнание мной назначения MAP файла? Так я не сразу и нашел его в проекте. После 2-х дней работы с STVD я этому даже не удивился уже. Компилятор меня отослал к lkf файлу (я решил, что это аналог map), а там белеберда какая-то.
Или вы в целом про стиль, который усматривается из текста (вы же упомянули "программку") Если второе, то, былбы благодарен услышать вашу критику моего уменья в более конкретных выражениях) Стиль? Конкретные ошибки? ИЛи еще что?
Я любитель) Консерваториев на заканчивал. Моим каждодневным занятием программирование не является.
Сообщение отредактировал zheka - Aug 12 2018, 09:56
jcxz
сообщение Aug 12 2018, 14:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я уже писал, что для того чтобы вывести напряжение/ток/температуру на LCD float в принципе не нужен. Это как вскапывать экскаватором грядки. Ваш экскаватор просто в огород не влезет. не удивлюсь что библиотека эмуляции float сожрёт половину из доступных 8 кБ флеша.
Ну и в остальном - это не стиль, а какое-то недоразумение. Зачем хотя-бы дублировать одни и те же операции многократно? Ещё раз - флеша в этом МК мало, от слова "совсем". И на такой быдлокодинг его размер явно не рассчитан.
Зачем использовать 32-битные переменные на 8-битном МК там где это совсем не нужно?
ну и остальное - не лучше...
- zheka   ST Visual Develop для STM8 и математические функции   Aug 11 2018, 08:59
- - iiv   замените на Код decimal_num=((int)...   Aug 11 2018, 10:00
- - zheka   Что-то не совсем понял идею... У меня, пока вы п...   Aug 11 2018, 11:11
|- - iiv   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 16:11) Въехал...   Aug 11 2018, 12:00
- - HardEgor   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 15:59) Если н...   Aug 11 2018, 12:19
- - Genadi Zawidowski   Example /* MODF.C */ #include <math.h> #in...   Aug 11 2018, 12:46
- - zheka   КодЧую, что это обработка датчика температуры... Н...   Aug 11 2018, 19:12
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 22:12) Нет, э...   Aug 11 2018, 19:15
- - Harbinger   Цитата(zheka @ Aug 11 2018, 22:12) Неуже ...   Aug 12 2018, 05:01
- - zheka   Я использую COSMIC Ну и нарисовалась очередная про...   Aug 12 2018, 07:31
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 10:31) А прог...   Aug 12 2018, 08:08
- - Harbinger   Аппаратный SPI там никак не задействовать? Кривая ...   Aug 12 2018, 11:53
|- - zheka   Цитата(Harbinger @ Aug 12 2018, 14:53) Ап...   Aug 12 2018, 12:45
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 15:45) Как ок...   Aug 12 2018, 12:51
|- - zheka   Цитата(aaarrr @ Aug 12 2018, 15:51) Так в...   Aug 12 2018, 13:00
- - zheka   ЦитатаЗачем хотя-бы дублировать одни и те же опера...   Aug 12 2018, 14:33
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 17:33) Это гд...   Aug 12 2018, 14:53
- - zheka   ЦитатаПосмотрите на свои LCD_Show_Voltage()/LCD_Sh...   Aug 12 2018, 18:18
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 21:18) А ну-к...   Aug 12 2018, 19:18
|- - zheka   Цитата(jcxz @ Aug 12 2018, 22:18) Самое п...   Aug 12 2018, 19:44
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 12 2018, 22:44) Из ком...   Aug 13 2018, 14:05
- - Harbinger   Не видя всего проекта, сложно что-то сказать. Рабо...   Aug 13 2018, 17:02
- - zheka   Бесплатнее некуда ЦитатаThe evaluation license is ...   Aug 13 2018, 17:47
- - Harbinger   Второе и предлагалось. Cosmic на новом компе так и...   Aug 13 2018, 18:29
- - zheka   Н-да.. вы были правы. В IAR все работает. Продолж...   Aug 13 2018, 19:14
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 13 2018, 22:14) Почему...   Aug 13 2018, 20:30
- - zheka   Скачал полное руководство - RM0016 Описание halt з...   Aug 14 2018, 18:21
- - zheka   В общем я взял обычную китайскую отладочную плату,...   Aug 18 2018, 18:54
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 18 2018, 21:54) Возвра...   Aug 18 2018, 19:26
- - zheka   ЦитатаА почему Вы вообще именно на STM8S экономию ...   Aug 18 2018, 19:42
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Aug 18 2018, 22:42) Я на В...   Aug 18 2018, 20:10
- - zheka   Проблема решена. Всем спасибо.   Aug 19 2018, 06:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
