> Странная заливка на PCB, Зачем в место полной заливки платы медью, делают медные островки
xanoy
сообщение Jul 24 2006, 12:13
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Такую странную заливку заметил уже давно, только вот не понятно зачем? Почему просто не залить все свобожное место платы сплошним полигоном и приконектить его к земле?
Здесь же все свободное место заливается мелкими полигонами в виде круга, ромба и т.д., и эти полигоны никак не соединяются с землей.
Мне товарищь примерно обьсянил для чего : что бы плата не коробилась при нагреве ее вместе с компонентасми в печке. Но так ли это? Если это так, то почему?
Zig
сообщение Jul 25 2006, 13:07
Пользователь №: 1 761
Никуда не подключенные полигоны - это чаще всего ошибка. Просто забыли "почистить" плату перед отправкой в производство, такие случаи бывают сплошь и рядом. И не только с неопытными конструкторами smile.gif Скажу больше, даже с солидными зарубежными фирмами такое случается.
А вообще пустые места на многослойках стараются не оставлять, чтобы плату не корёжило в печке, тут об этом уже было сказано. Только их всё-таки куда-нить при этом подключают.
Jul
сообщение Jul 26 2006, 09:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Эти полигончики регулярной структуры ну никак не похожи на "...Просто забыли "почистить"...".
Их специально создали такими.
Помимо пайки в печке и коробления есть еще довод в пользу неоставления больших пустот на плате -
скорость травления участков с плотным рисунком и больших пустых участков (на одной плате!) неодинакова:
- первыми (т.е. быстрее) протравливаются участки с плотным рисунком;
- через некоторое время после этого протравливаются пустые участки, при этом проводники и площадки на уже вытравленном участке плотного рисунока подтравливаются.
И чем тоньше проводники и толще фольга, тем критичнее подтрав. Поэтому, с точки зрения равномерности травления, пустоты надо заполнять.
PCBtech
сообщение Aug 24 2006, 15:38
Пользователь №: 1 623
Все верно - это нужно и для равномерности травления, и для равномерности металлизации.
См. интересную статью на эту тему: BREAKING THE CAM BOTTLENECK
Раздел "Thieving and Copper Balancing"
Вот примерный перевод оттуда:
Балансировка меди - это процесс добавления медного рисунка к внешним слоям ПП. Балансировка меди помогает обеспечить равномерную металлизацию и травление.
Проблема: Сейчас разработчики начали сами выполнять балансировку в медных слоях. К сожалению, это приводит к проблемам при анализе проекта на производстве, т.к. сложно провести Design Rules Check. некоторые CAM-системы на заводе ПП не могут определить назначение этого "ненужного" рисунка и выдают кучу ошибок.
Выход: разработчики должны передавать требования по балансировке меди поставщику ПП, чтобы эти элементы были добавлены в медные слои уже на этапе производства, на заводе. Пример таких требований: "Производитель ПП должен добавить в медный рисунок элементы балансировки меди: квадраты 1*1 мм (или круги диаметром 1 мм) с межцентровым интервалом 1.75 мм и расстоянием 2.5 мм от любого медного элемента ПП"
Могу заметить, что мы, например, всегда спрашиваем у своих заказчиков подтверждение, если хотим добавить такой рисунок на МПП. Да и, надо сказать, применяем это не так часто - только для МПП с большим количеством слоев, если плата очень насыщенная в одном месте и совсем пустая в другом.
Или если МПП на заготовке с пустыми полями - можно добавить на поля.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Frederic
сообщение Aug 13 2018, 15:11
Пользователь №: 5 035
1.какому рисунок вы отдаёте предпочтение и какие параметры рисунка например для платы 250 х 120 мм ?
2.какой % заполнения меди достаточен для хорошего травления и исключения деформации платы ?
следующий вопрос уже не к технологам
3.если выполнять рисунок полигоном (больший % заполнения меди) - оставить его висящим или привязать к земле с учетом того, что соседние слои Plane питания и земли?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
- xanoy   Странная заливка на PCB   Jul 24 2006, 12:13
- - Vokchap   Не факт что токи, наведенные на полигонах, надо вс...   Jul 24 2006, 13:11
|- - xanoy   Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 16:11) В да...   Jul 24 2006, 13:32
|- - Vokchap   Цитата(xanoy @ Jul 24 2006, 16:32) Эти ме...   Jul 24 2006, 14:08
|- - Vokchap   Пардон под полигонами имеется ввиду точки без зеле...   Jul 24 2006, 14:37
|- - xanoy   Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 17:37) Пард...   Jul 24 2006, 15:20
- - YemZ   IMHO это действительно для равномерного отвода теп...   Jul 24 2006, 13:17
- - Vokchap   Если точки под зеленкой, то равномерный отвод тепл...   Jul 25 2006, 10:35
|- - xanoy   Цитата(Vokchap @ Jul 25 2006, 13:35) Если...   Jul 27 2006, 06:41
|- - Jul   Да ладно, Xanoy, чего там извиняться, все же загру...   Jul 27 2006, 07:40
|- - Vokchap   Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40) Сетчатые...   Jul 27 2006, 08:40
||- - Jul   1/8 от max размера окошка в полигоне или именно ша...   Jul 27 2006, 08:46
||- - Vokchap   Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 11:46) 1/8 от m...   Jul 27 2006, 09:08
|- - xanoy   Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40) Да ладно...   Jul 28 2006, 09:00
|- - Jul   Попутного ветра и хорошей погоды тебе!   Jul 28 2006, 10:45
|- - Рита   Эти вот пятачки, о коих шла речь в начале ветки, н...   Jul 31 2006, 09:30
|- - КДН   Цитата(Frederic @ Aug 13 2018, 18:11) 1.к...   Aug 17 2018, 06:50
- - Vokchap   Jul, отличная мысль! Сюда еще можно добавить с...   Jul 26 2006, 10:23
- - Kiwi   Полностью согласен с предыдущим автором - опередил...   Jul 26 2006, 10:37
- - GKI   Точно, теперь и я вспомнил. Звучит этот пункт при...   Jul 31 2006, 10:52
- - RandI   Подскажите где найти информацию по "copper ba...   Sep 15 2006, 04:45
|- - PCB technology   Цитата(RandI @ Sep 15 2006, 08:45) Подска...   Sep 15 2006, 11:13
|- - fill   Цитата(RandI @ Sep 15 2006, 08:45) Подска...   Sep 18 2006, 15:06
- - RandI   2fill Спасибо большое! А есть как сделать тож...   Sep 22 2006, 09:18
- - doomer#gp   В CAM 350 не знаю. А вот в Allegro есть команда th...   Oct 19 2006, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
