> SIM868, Новый комбо-модуль 2G+GNSS
Hub
сообщение May 23 2016, 14:01
Пользователь №: 88 743
SIMCom Wireless Solutions официально анонсировал новый GSM/GPRS + GPS/GLONASS комбо-модуль SIM868.
Документация (спецификация, HD, AT commands, и т.д.) доступны по ссылке ТУТ
• SIM868 – это самый компактный в мире QUAD-band-combo модуль с размерами 15.7 x 17.6 мм
• GSM и GNSS блоки модуля – это ранее хорошо освоенные платформы от Mediatek, интегрированные в один чипсет
• Питание GSM и GNSS частей реализованы раздельно. Модуль отличает низкое энергопотребление.
• SIM868 заметно более бюджетное решение, чем 2 отдельных модуля GSM/GPRS и GPS/Glonass.
• MUX, TCP/UDP, FPT/HTTP, MMS, E-MAIL, DTMF, Jamming Detection, SSL (необходимо уточнять версию ПО).
За счет малых размеров модуль позволяет значительно сэкономить место на плате, привлекательная цена даст существенный выигрыш в себестоимости, а богатый функционал решит возложенные на него задачи.
Дата старта массового производства SIM868 назначена на Июнь 2016 года. Уже сейчас можно и нужно отправлять вашему дистрибьютору запрос на резервирование образцов и предоставление коммерческого предложения.
Надеемся вам понравится новый продукт!
Сообщение отредактировал Hub - May 23 2016, 14:02
CADiLO
сообщение Aug 13 2018, 11:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Минусы для общего UART:
Когда в сообщения от GPS вклинится URC от GSM и вы будете долго соображать что от чего - это раз.
Допустим нужно отключить GSM часть для снижения потребления и работать только с GPS - ну и как вы это сделаете на объединенных UART?
Функционал будет только тот что позволят АТ команды GSM части для работы с GPS. А при отдельном UART можно например вместо NMEA использовать бинарный протокол и прочие "вкусности"
А теперь готов выслушать минусы для 2 UART.
jcxz
сообщение Aug 13 2018, 12:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему? Разве есть URC одинаковые и для GSM и для GPS? В чём именно сложность различить их?
Работает сейчас у меня BT+GPS - проблем с распознаванием нет никаких. GSM не использую.
Очевидно, что в этом случае я просто поставлю два разных модуля GPS и GSM. Раз их нужно по отдельности выключать, то зачем использовать единый модуль?
Так как не знаю о каких "вкусностях" речь, то ничего не могу сказать. Мне достаточно того, что выдаётся в строке +CGNSINF.
Это вроде как очевидно:
1. Писать 2 драйвера UART вместо одного. И два парсера. Зачем 2 если можно один?
2. Потратить в два раза больше периферии (ног, UART-ов). Периферия (особенно UART-ы) - всегда дефицит в МК. Взять корпус с бОльшим числом ног (если таковой есть) - значит неоправданно увеличить стоимость устройства.
sabrat
сообщение Aug 13 2018, 12:45
Пользователь №: 12 204
Железо уже готово, заложен один юарт. Производитель заявил что можно работать через один, а по факту это не работает. Может прошивку другую залить? на какой проверено работает через один юарт?
jcxz
сообщение Aug 13 2018, 13:37
Из: Омск
Мы тоже заложили SIM868. После неудачного опыта с SIM808 (оказалось, что там прошивка настолько кривая, что невозможно использовать).
Тестировал GPS и прописывал его в драйвер я ещё на SIM808. Там инфа из GPS-модуля шла. Но из-за кривого BT пришлось заменить на SIM868.
На SIM868 драйвер сразу заработал как часы, но вот с GPS-части я получаю такие же строки как у Вас.
Тестил я и работает это пока только на EVB прицепленной на проводах к EVB с МК. Раб. схему пока не делали. После анализа схемы EVB SIM868 https://www.mikroe.com/gsmgnss-2-click#heading1
нашёл в ней много багов (ни в коем случае не рекомендую её!). В частности - неправильная распайка SIM868. И я сделал вывод, что получаю 0 в +CGNSINF именно из-за неё. А когда будет наша рабочая схема - будет всё ок. И больше ничего не делал, так как подобраться к ногам SIM868 и перепаять их как надо - оч. сложно. Но сейчас после Ваших сообщений у меня закралось сомнение..... sad.gif
PS: Здесь на форуме можно найти мои весенние посты по этой теме.
Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 16:26) *
Затем чтобы показать что не стоит зацикливаться на чем-то одном. Контроллер выбирают под задачу, а не приспосабливают задачу под имеющееся.
Вот мы его и выбрали под свою задачу. А задача эта (основная) - векторное управление PMSM-двигателем.
А SIM868 - это только часть большой схемы. В которой много чего есть. И периферия используется очень плотно.
С чего Вы решили что нам только GPS+GSM нужен? Это вообще довольно второстепенная функция.
Я думаю, что и у sabrat дела обстоят аналогично.
Я не буду догадываться - у меня сообщения соберутся в стеках и там я четко знаю от какого UART каждый стек.
Неужели никогда не слышали о стековом методе распараллеливания задач ????
Неужели никогда не слышали что такое "драйвер" и сколько ISR-ов, стеков, задач и пр. он может в себя включать? То что Вы описали - это и есть два разных драйвера. Вместо одного. О чём я и писал.
Драйвер - это логически целостная единица ПО, предназначенная для обслуживания одного канала связи (драйвер канала, как в нашем случае) или одного устройства на общем канале связи. Или он может совмещать в себе эти 2 части, если на канале только одно устройство.
Для 2-х UART-ов мне придётся писать два разных канальных драйвера с драйверами устройств. Для совмещённого - один общий канальный драйвер с двумя драйверами устройств (дочерними). Второй вариант конечно же проще. И если можно сделать проще, то зачем делать сложнее? Это уже не говоря о дефиците ног/UART-ов (что есть в нашем случае). А вопросы потребления нас не волнуют - двигатель как бы на порядки больше будет кушать.
Именно поэтому и был выбран SIMCOM, иначе выбрали бы наверное 2 дискретных модуля BT и GPS.
sabrat
сообщение Aug 13 2018, 17:23
Именно так и есть, в железке ещё куча математики и телеметрии различной. Теперь думаю что делать, брать МГТФ и второй юарт на готовых печатках прокидывать? Ног свободных нет почти, ещё и софтовый юарт вкорячивать?
Сплошные костыли....
jcxz
сообщение Aug 13 2018, 18:57
Из: Омск
А смысл? У Вас строка ведь приходит. Ну вкорячите Вы этот UART, и что - получите из него ту же самую строку с 0 в начале. Легче станет?
Цитата(mantech @ Aug 13 2018, 20:45) *
Честно говоря тоже не сторонник все скидывать в один уарт и потом мучительно парсить эту кашу-малашу с асинхронно принимаемыми сообщениями... Но уж раз сэкономили и заложили 1 уарт - то придется разбирать. На будущее учтете этот момент, думается..
Вы тред внимательнее сначала прочитайте. У автора проблема не в разбирании, а в том что GPS не включается. В начале строки 0 приходит.
На будущее нужно учесть чтоб не лепить сразу схему, а сначала заказать отдельные EVB и на проводочках протестить.
PS: Да - и "кашу-малашу" парсить по-любому нужно, так как от перетаскивания GPS на отдельный UART асинхронные URC в GSM/BT части никуда не денутся. Поэтому перетаскивание бессмысленно. Разве что если стоит задача - занять побольше ног в МК.
PPS: Посмотрел сейчас несколько схем EVB на SIM868 в инете - везде сделано по-разному: где-то вывели отдельно GPS_UART на внешний разъём (с опциональной заводкой их также и на UART2), где-то - GPS_UART завели только на UART2. При этом где-то GPIO1 оставили болтающимся неподключенным (без доступа к нему), а завели внешний сигнал на GNSS_EN, где-то соединили GNSS_EN с GPIO1. Вобщем - полная анархия и шатание и пренебрежение мануалом на модуль. Похоже только эксперимент покажет истину.... sad.gif
- Hub   SIM868   May 23 2016, 14:01
- - Alechek   CSD, естественно, нету?   May 23 2016, 14:52
|- - Hub   Цитата(Alechek @ May 23 2016, 17:52) CSD,...   May 23 2016, 14:54
- - Frimen3   Цитата(Hub @ May 23 2016, 18:01) привлека...   Jul 26 2016, 17:03
|- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 26 2016, 20:03) Добр...   Jul 27 2016, 06:21
- - x893   Контакты для GPS находятся под модулем - не очень ...   Jul 26 2016, 18:11
- - Frimen3   Спасибо, запросил, в районе 10-13 баксов получаетс...   Jul 27 2016, 14:38
|- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 17:38) Hub,...   Jul 27 2016, 14:49
|- - x893   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 17:38) Спас...   Jul 27 2016, 15:39
- - Frimen3   Цитата(Hub @ Jul 27 2016, 18:49) мы ожида...   Jul 27 2016, 15:15
- - Frimen3   Цитата(x893 @ Jul 27 2016, 19:39) Модули ...   Jul 27 2016, 15:47
|- - x893   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 18:47) А гд...   Jul 27 2016, 16:20
- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 18:15) а чт...   Jul 28 2016, 11:39
- - Frimen3   Цитата(Hub @ Jul 28 2016, 15:39) Вашему е...   Jul 28 2016, 11:47
|- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 28 2016, 14:47) Нет,...   Jul 28 2016, 12:01
|- - bureau   AT+GMR Revision:1418B01SIM868M32 Даю команду Цита...   Nov 6 2016, 00:03
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 6 2016, 04:03) AT+GMR...   Nov 10 2016, 09:03
|- - bureau   Цитата(bureau @ Nov 6 2016, 02:03) То ест...   Nov 19 2016, 21:13
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 20 2016, 01:13) Вообщ...   Nov 21 2016, 10:40
|- - bureau   Цитата(Цырен. @ Nov 21 2016, 12:40) IPR п...   Nov 21 2016, 10:42
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 14:42) Вообщ...   Nov 21 2016, 10:47
|- - bureau   Цитата(Цырен. @ Nov 21 2016, 12:47) как п...   Nov 21 2016, 12:05
||- - Alechek   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 17:05) а что...   Nov 21 2016, 12:46
|||- - bureau   Цитата(Alechek @ Nov 21 2016, 14:46) Мне ...   Nov 21 2016, 13:27
|||- - Alechek   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 18:27) У SIM...   Nov 22 2016, 03:46
||- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 16:05) Та ну...   Nov 22 2016, 08:01
|- - ArtemKAD   Цитата(Цырен. @ Nov 21 2016, 12:47) А поч...   Nov 21 2016, 21:50
- - CADiLO   Спрашивающий давал команду записи, глянь еще раз в...   Nov 10 2016, 09:08
- - ArtemKAD   Есть подозрение, что после AT&W надо слегка по...   Nov 10 2016, 11:56
|- - bureau   Цитата(ArtemKAD @ Nov 10 2016, 14:56) Ест...   Nov 10 2016, 12:15
|- - ArtemKAD   Цитата(bureau @ Nov 10 2016, 14:15) Сколь...   Nov 10 2016, 13:26
- - CADiLO   Кстати может как вариант. Переписывает то rtos. И ...   Nov 10 2016, 19:39
|- - bureau   Цитата(CADiLO @ Nov 10 2016, 22:39) Кстат...   Nov 11 2016, 10:03
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 11 2016, 14:03) Ждал ...   Nov 17 2016, 07:35
- - CADiLO   14 вернусь - вышлю.   Nov 11 2016, 13:29
- - vladec   А не предусмотрена ли в SIM868 возможность работы ...   Nov 23 2016, 07:48
|- - Hub   Цитата(vladec @ Nov 23 2016, 10:48) А не ...   Nov 23 2016, 08:15
|- - bureau   Цитата(Hub @ Nov 23 2016, 10:15) только н...   Nov 23 2016, 08:39
|- - Hub   Цитата(bureau @ Nov 23 2016, 11:39) Эт чт...   Nov 23 2016, 08:50
- - Цырен.   Вот пример: B01V02SIM868_11 + 1418B02SIM868M32 AT...   Nov 24 2016, 09:45
- - Владимир О.   Чтобы было проще понимать работу - SIM868 сделан н...   Dec 28 2016, 10:06
- - CADiLO   >>>>очень незначительные отличия Особ...   Dec 28 2016, 11:45
- - DeRex   К сожалению не могу отправлять личные сообщения, а...   Apr 11 2018, 12:40
- - sabrat   У меня тоже проблемы с этим модулем. Делаю тут одн...   Aug 11 2018, 19:01
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 11 2018, 22:01) Суть ...   Aug 12 2018, 15:06
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 12 2018, 18:06) Питание...   Aug 12 2018, 20:22
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 12 2018, 23:22) Попро...   Aug 13 2018, 00:36
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 03:36) Включит...   Aug 13 2018, 04:59
- - CADiLO   У SIM868 GPS можно считать отдельным кристаллом. Н...   Aug 13 2018, 08:24
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 11:24) И на ...   Aug 13 2018, 11:10
|- - mantech   Цитата(sabrat @ Aug 13 2018, 20:23) Именн...   Aug 13 2018, 17:45
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 21:57) где-то ...   Aug 13 2018, 19:24
|- - jcxz   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 21:57) а завел...   Aug 14 2018, 08:32
- - CADiLO   >>> Очевидно, что в этом случае я просто ...   Aug 13 2018, 12:59
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 15:59) Зачем...   Aug 13 2018, 13:21
- - CADiLO   Затем чтобы показать что не стоит зацикливаться на...   Aug 13 2018, 13:26
- - CADiLO   >>>У автора проблема не в разбирании, а в...   Aug 14 2018, 06:06
|- - sabrat   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2018, 09:06) >...   Aug 16 2018, 17:55
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 16 2018, 20:55) Может...   Aug 18 2018, 08:32
- - CADiLO   >>>GNSS_EN - он работает по абсолютному у...   Aug 14 2018, 08:59
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2018, 11:59) Именн...   Aug 14 2018, 09:13
|- - jcxz   Разобрался. Баги были в EVB. Кривая до невозможнос...   Aug 14 2018, 23:24
- - CADiLO   >>>Модули и антенны покупал в ГАММА Украи...   Aug 17 2018, 05:18
- - ДЕЙЛ   Приветствую! Есть какие-то отличия по части р...   Sep 20 2018, 14:00
- - CADiLO   >>>Есть какие-то отличия по части работы ...   Sep 24 2018, 06:39
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2018, 09:39) Откры...   Sep 24 2018, 10:21
- - alex2103   И еще BTSPPSEND не работает после ATD*99***1#   Sep 24 2018, 10:43
- - CADiLO   >>>> Вот почему Simcom не вытащил OPP ...   Sep 24 2018, 11:50
- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2018, 14:50) А это...   Sep 24 2018, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
