> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
Master_MW
сообщение Oct 3 2011, 09:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема состоит в следующем. Стояла задача разработать синтезатор частот диапазона 7800-8200 МГц с шагом сетки 1 МГц. Была выбрана схема устройства, отображенная в файле 1.jpg. Фазовый шум у системы в целом оказался довольно неплох (Screen_1.png). Проблема в появлении спуров при изменении частоты DDS, причем их величина особенно велика при частоте DDS 95-105 МГц.(Screen_2.png,Screen_3.png,Screen_4.png), притом спуры DDS на соответствующих расстройках ниже несущей на 95 - 100 дБ, усиливаться они должны в данной схеме на 18 дБ (20*log(8)). Вместе с тем при некоторых значениях частоты DDS величина спуров вполне приемлема (Screen_7.png,Screen_9.png). Может, кто подскажет, в чем дело и какие изменения на до внести в структурную схему, дабы сей эффект исчез ? При недостатке данных остальные необходимые измерения и данные я выложу.Возможно, я не понимаю чего-то элементарного....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
khach
сообщение Aug 8 2018, 07:23
Пользователь №: 1 741
Сталкивался со срывом колебаний осциллятора ЖИГ при выходе за диапазоны перестройки. Приходилось ставить усилитель с управляемыми порогами ограничения ( сверху и снизу). Но для ЖИГа такой усилитель стоит в контуре управления основной обмоткой, а петля замкнута по FM обмотке, поэтому срабатывание ограничителя практически не влияет на спектр сигнала. А как с этим обстоят дела у варикапных ГУН? Встречал ли кто "красивые" схемы активного петлевого усилителя с ограничителями уровня или схемами типа аналогового ПИД для исключения овершотов ( перерегулировки) по частоте при большом шаге перестройки?
Chenakin
сообщение Aug 11 2018, 02:58
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Для двухпетлевой схемы (в смысле, первая классическая петля для предустановки, вторая офсетная – для собственно фазовых шумов) – первая петля устанавливает частоту, шумы роли не играют, можно применить любые костыли для ограничения напряжения. Далее переключаемся (за наносекунды) на вторую основную петлю, которая уже определяет фазовые шумы без дураков. Решение, возможно, и не красивое, но надежное на все сто.
khach
сообщение Aug 11 2018, 12:56
А можно кратенький ликбез про конструкцию самого переключателя? Какой активный элемент применить? А лучше маленький кусок реальной схемы посмотреть ( это я конечно наглею).
А то постоянно были проблемы или наловить шумов от цифровой части через вход управления переключателя, или слишком затянуть фронт сигнала управления фильтром, или инжектируемым зарядом переключателя вообще сорвать захват петли.
Про проблемы со спектром от переключателей с внутренним генератором отрицательного напряжения вообще молчу.
Лучший переключатель управляющего напряжения синтезатора имхо конечно геркон, но медленный слишком и дребезг, а ртутных уже не осталось.
Cach
сообщение Aug 14 2018, 01:54
Пользователь №: 97 232
ADG723 или подобный посмотрите. По линии управления можно поставить цифровой буфер и LC-фильтр.
Сообщение отредактировал Cach - Aug 14 2018, 01:55
- Master_MW   Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона   Oct 3 2011, 09:46
- - khach   Цитата(Master_MW @ Oct 3 2011, 11:46) Мож...   Oct 4 2011, 06:15
- - Sergey Beltchicov   Цитата(Master_MW @ Oct 3 2011, 13:46) Доб...   Oct 4 2011, 06:49
|- - khach   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 4 2011, 08...   Oct 4 2011, 09:13
- - Master_MW   Попробовал следующее. Когда разбирался с блоком с...   Oct 4 2011, 10:45
|- - mw_duk   Не сочтите меня за ретрограда и брюзгу, тянущего о...   Oct 4 2011, 11:31
|- - khach   Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 12:45) на ...   Oct 4 2011, 11:43
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 14:45) Поп...   Oct 4 2011, 12:42
- - Master_MW   ЦитатаА каковы уровни на смесителе и амплитуды неж...   Oct 4 2011, 12:57
|- - khach   Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 14:57) Уро...   Oct 4 2011, 13:28
- - Master_MW   Цитата(khach @ Oct 4 2011, 16:28) ....Осн...   Oct 4 2011, 13:59
- - Master_MW   Измерил кусок смеситель - ППФ - делитель и вот что...   Oct 4 2011, 18:51
|- - rloc   Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 22:51) Изм...   Oct 5 2011, 07:44
|- - тау   Цитата(rloc @ Oct 5 2011, 11:44) Но возни...   Oct 5 2011, 08:16
|- - rloc   Цитата(тау @ Oct 5 2011, 12:16) а где они...   Oct 5 2011, 08:25
||- - тау   Цитата(rloc @ Oct 5 2011, 12:25) Прошу пр...   Oct 5 2011, 10:11
||- - rloc   В последнем случае DDS был исключен и 100.0001 МГц...   Oct 5 2011, 10:40
|- - mw_duk   Никоим образом не хотел бросить тень на DDS, тем б...   Oct 5 2011, 08:40
- - тау   Сдается что лезет в фапч 1ГГц подмешиваясь к его о...   Oct 4 2011, 20:29
- - Master_MW   Цитата(тау @ Oct 4 2011, 23:29) Локально ...   Oct 4 2011, 20:48
|- - Sergey Beltchicov   ЦитатаНе знаю , в чем дело. По идее, спуры на выхо...   Oct 5 2011, 06:34
|- - __Sergey_   Выше уже писали что ошибка- брать DDS за опору ФАП...   Oct 17 2015, 19:21
|- - VCO   Цитата(__Sergey_ @ Oct 17 2015, 22:21) Вы...   Oct 19 2015, 10:08
- - ledum   Нас бы за такой частотный план расстреляли бы без ...   Oct 5 2011, 11:03
- - Master_MW   Уважаемые коллеги, я прошу прощения за долгое отсу...   Oct 7 2011, 12:06
|- - khach   Цитата(Master_MW @ Oct 7 2011, 14:06) К м...   Oct 7 2011, 13:35
|- - rloc   Архитектура подробно расписана в патенте у Алексан...   Oct 7 2011, 14:53
- - Master_MW   ЦитатаТогда вопрос к rloc теоретического плана. А ...   Oct 7 2011, 16:47
|- - rloc   Цитата(Master_MW @ Oct 7 2011, 20:47) -22...   Oct 7 2011, 17:02
- - Master_MW   Цитата(rloc @ Oct 7 2011, 20:02) Вы хотел...   Oct 7 2011, 17:16
|- - rloc   В последней схеме немного слукавил при преобразова...   Oct 10 2011, 08:28
- - Master_MW   Цитата(rloc @ Oct 10 2011, 11:28) ....Но ...   Oct 10 2011, 17:17
|- - virustek   Master_MW, а Вы так и не попробовали поставить AD...   Oct 8 2015, 21:32
- - virustek   Надеюсь никто не будет против, если попрошу неболь...   Oct 9 2015, 09:21
- - Master_MW   Цитата(virustek @ Oct 9 2015, 00:32) Mast...   Oct 11 2015, 19:52
|- - khach   Цитата(Master_MW @ Oct 11 2015, 21:52) Пр...   Oct 12 2015, 10:04
- - Master_MW   Цитата(khach @ Oct 12 2015, 13:04) Напомн...   Oct 13 2015, 11:49
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Oct 13 2015, 14:49) Но...   Oct 14 2015, 05:20
|- - khach   Цитата(VCO @ Oct 14 2015, 07:20) У меня с...   Oct 14 2015, 10:10
- - virustek   Сегодня мне скорректировали ТЗ, теперь диапазон 85...   Oct 14 2015, 19:23
|- - VCO   Цитата(virustek @ Oct 14 2015, 22:23) Так...   Oct 15 2015, 11:12
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(virustek)Так получилось, структура предложе...   Oct 15 2015, 14:11
- - Dr.Drew   Фильтры ПАВ использовать нельзя? ДДС я бы не стал ...   Oct 15 2015, 03:33
- - Dr.Drew   Есть еще, над чем поработать в схеме. Где-то так д...   Oct 15 2015, 15:26
- - VCO   Да, и вариант умножить отфильтрованный DDS тоже им...   Oct 16 2015, 05:09
- - virustek   Извиняюсь, что долго не отвечал, разбираюсь с мате...   Oct 17 2015, 23:50
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(virustek @ Oct 18 2015, 02:50) Изв...   Oct 18 2015, 09:17
||- - Шаманъ   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 18 2015, 12...   Oct 19 2015, 17:15
|||- - Sergey Beltchicov   Цитата(Шаманъ @ Oct 19 2015, 20:15) А поч...   Oct 19 2015, 17:25
|||- - Шаманъ   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 19 2015, 20...   Oct 19 2015, 19:24
|||- - khach   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 19 2015, 19...   Oct 19 2015, 20:09
||- - ledum   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 18 2015, 12...   Oct 20 2015, 10:56
||- - Sergey Beltchicov   Цитата(ledum @ Oct 20 2015, 13:56) А разв...   Oct 20 2015, 11:28
||- - ledum   Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 20 2015, 14...   Oct 20 2015, 11:51
||- - Sergey Beltchicov   Цитата(ledum @ Oct 20 2015, 14:51) Да, но...   Oct 20 2015, 20:37
|- - __Sergey_   Цитата(virustek @ Oct 18 2015, 02:50) Изв...   Oct 18 2015, 12:31
- - VCO   Если ПСС так критичны, то лучше вообще забыть о DD...   Oct 21 2015, 05:38
|- - virustek   Цитата(VCO @ Oct 21 2015, 08:38) Если ПСС...   Oct 21 2015, 18:02
|- - VCO   Цитата(virustek @ Oct 21 2015, 21:02) Для...   Oct 22 2015, 07:04
- - virustek   Еще такой вопрос по применимости ЧФД: у хиттайта е...   Oct 22 2015, 07:44
|- - VCO   Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 10:44) Шум...   Oct 22 2015, 08:24
- - virustek   VCO, То есть для частоты сравнения порядка 100 МГц...   Oct 22 2015, 09:10
|- - VCO   Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 12:10) VCO...   Oct 22 2015, 11:48
- - virustek   Вопрос по индикации захвата для HMC439QS16 все еще...   Oct 22 2015, 19:12
|- - VCO   Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 22:12) Воп...   Oct 23 2015, 05:37
- - Master_MW   Я бы второй HMC439 для индикации захвата не исполь...   Oct 23 2015, 11:01
|- - Saniok84   Цитата(Master_MW @ Oct 23 2015, 14:01) Я ...   Oct 27 2015, 14:11
|- - VCO   Цитата(Saniok84 @ Oct 27 2015, 17:11) Гос...   Oct 28 2015, 07:27
- - khach   А можно факт захвата частоты детектировать использ...   Oct 23 2015, 11:24
- - Master_MW   Цитата(khach @ Oct 23 2015, 14:24) А можн...   Oct 23 2015, 11:34
- - Saniok84   Я не специалист по закупкам, но на Abtronix выстав...   Oct 28 2015, 10:07
- - VCO   Да, довольно странная позиция. Вроде наименование ...   Oct 28 2015, 11:26
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Oct 28 2015, 14:26) Да, дово...   Nov 3 2015, 18:37
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Nov 3 2015, 21:37) Пох...   Nov 4 2015, 05:52
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Nov 4 2015, 08:52) Отлично, ...   Nov 5 2015, 21:35
- - VCO   Всё, нет больше hittite.com , автоматом переводят ...   Nov 11 2015, 12:55
- - virustek   Не может ли кто подсказать по такой проблеме: Име...   Jul 27 2018, 09:57
|- - Cach   Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 16:57) Есл...   Jul 27 2018, 11:15
||- - virustek   Цитата(Cach @ Jul 27 2018, 14:15) Не проб...   Jul 27 2018, 13:24
||- - Cach   Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 20:24) Про...   Aug 8 2018, 03:44
|- - microwave_spb   Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 12:57) Не ...   Aug 8 2018, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
